Podłogówki 2 Way na Visaton W130 + Seas 27TBFG
  • 1906 / 6719
26-11-2010, 16:59
Trzynastkę można dać na średnicę i wyższy bas i dołożyć jakiś 21-25cm bas, wtedy to w 3 drogach może dać bas, ewentualnie spróbować nieco niższy podział z dużym papierowym Seasem (22-20cm).
Krs47
  • 1037 / 6716
26-11-2010, 17:19
Zawsze można więcej i lepiej ale głośnik 22cm to front min 23cm i nie każdemu cos takiego odpowiada.
Jeśli ma być możliwe tanio, a dobrze to szczerze polecam STXa AWX, bardzo dobry głosnik za 134pln. Jeśli wolisz jeszcze mniejsze głośniki to Peerless SDS 134 może być budzetowym rozwiązaniem, sam wolałbym Wavecora WF152 ale cięzko je porownywać przy ponad dwukrotnej róznicy wcenie.
26-11-2010, 18:02
kiedyś borys pisał, że te visatony to jednak niewarte swojej ceny.
Poza tym czemu nie 17 cm przy wysokotonowym schodzącym tak nisko?
  • 4401 / 6718
26-11-2010, 18:19
Dla mnie interesujące są metalowe Seasy L16. Mam zamiar któregoś z niżej wymienionych ożenić z BG Neo8 w MTM.
http://audiohobby.pl/powieksz.php?tytul=%20&sciezka=6fde7c9b9e.jpg
http://audiohobby.pl/powieksz.php?tytul=%20&sciezka=0ec6ead20f.jpg
  • 4401 / 6718
26-11-2010, 18:21
Safar
  • 61 / 5728
26-11-2010, 23:04
Dzięki Panowie za rady.
Krs47, zastanowię się nad tym STX akx lub awx  i zrobieniem zestawu z szerszą przednią ścianką z jednym Midwofer. Szczerze mówiąc to niedawno zainteresowałem się co jest teraz dostępne czyniąc to po latach... kiedy dostępne były tylko Tonsile. Na początku trafiłem na stx ale po przeczytaniu kilku postów i negatywnych opinii np. że są klejone w garażu i każdy jest inny, zraziłem się.
Szczerze mówiąc to poatrząc na zdjęcia wyglądają na całkiem fajne przetworniki, nie miałem w ręku więc nic więcej nie mówię.
Jeśli pozostanę przy węższej ściance to jednak pozostaje mi ten Peerless 134 lub Dayton AL135 bo szczerze mówiąc to nic pozytywnego o tych Visatonach W130 na forach ( rownież zagranicznych nic nie znalazłem), co wy zresztą jako fachowcy potwierdzacie.
Mariusz
Mario
Krs47
  • 1037 / 6716
27-11-2010, 10:28
AWX jes moim zdaniem ciekawszy od AKX. Jak chcesz użyć Seasa, to zrobiłem gotowy projekt z STX GDN 18-140-8 AWX i Seas 27TBFC/G. Nazywa się 3SM, poszukaj na forum. Zwrotnicę masz wtedy z głowy, uwierz mi, że jakbyś sobie kupił jakieś tam głośniki, a później bez sprzętu i doświadczenia chciał zaprojektować na tym kolumny mogłoby to zająć "nieskonczoność" (prawdopodbny finał to niesatysfakcjonująca kolumna lub głośniki na allegro).
Nie wiem jakie masz doświadzczenie ale zwykle lepiej zacząć od czyjegoś projektu i jeśli zabawa się spodoba zawsze można się rozwinąć. Nie licz na sytuację typu kupujesz sobie głośniki X, a ktoś z forum podaje Tobie gotową, idealną zwrotnicę pod co sobie wybrałeś.
michal stabro
  • 6 / 5786
27-11-2010, 10:45
witam
czy ten wspomniany przez Krisa projekt nadaje sie do malych pomieszczen ?
poszukuje czegos , projektu wolnostojacego muzyklanego i energetycznego i nasyconego w barwie do malego pomieszczenia
aneksu o wielkosci 9m2
prosze o podpowiedz
pozdr
Krs47
  • 1037 / 6716
27-11-2010, 11:28
Projekt był robiony głównie z myślą o odsłuchu w bliskim polu. Zgranie fazowe i sumowanie dźwięku z przetworników oraz portu jest bardzo dobre już z odległości około 1-1,5 metra. Kolumny potrafią też zagrać w klasycznym ustawieniu (sprawdzone).
W każdym razie optymalizacja pod odsłuch nearfield pozwala na zastosowanie kolumn w bardzo małych pomieszczeniach, myślę że te 9m2 nie powinno byc problemem, choć moze to zależeć od ustawienia i sposobu odsłuchu. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że 3SM odsłuchiwane nearfield brzmią właściwe tak samo w 22 i 14m2 (ten mniejszy pokój jeszcze ze skosem), z racji na nieiwelki udział odbić w końcowym dźwięku.
Safar
  • 61 / 5728
09-12-2010, 22:26
Wracająć do midwoferów do 15 cm. nie przekraczających 100zł znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_54.pdf
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z firmą TB, ewentualnie z tym głośnikiem?
Rozważałem jeszcze głośnik STX, cena dwukrotnie niższa ale nie wiem jak z jakościa wykonania.
http://www.stx.pl/gdn-14-100-8-sk.html
Przypomnę że zestaw ma mieć do 17-18 cm szerokości, 2 way.
Mario
