ARTA
sds12
  • 69 / 6596
14-02-2010, 23:40
no to jestem po pierwszych probach pomiarowych
pomiary limpem wychodzą wiarygodnie
tylko jak chciałem zmierzyć rezystor wzorcowy  typu RN-1 o wartości 1k 0,01%
to mi jakoś zaniża wartość a ten rezystor ma 1k (sprawdzone)
sds12
  • 69 / 6596
15-02-2010, 12:18
przed każdym pomiarem kalibrację robię
może źle to robię - przełączam na calibrate i wciskam guzik i mam różnicę między kanałami 0.15dB
poziomy na zielono. jak podłącze loopback to mamm 0.01dB
dziwne że mniejsze wartości pokazuje dokładnie choć sa pewne rozbieżności pomiędzy kolejnymi pomiarami
tego samego opornika pomierzyłem kilkanaście rezystorów 1k i mniej więcej podobne wskazania mam zawsze około 80~ 100 poniżej wartości może arta nie mierzy takich dużych wartości
mam jiga z manuala na trochę innych R  np zamiast 910r mam 818r rezystor pomiarowy 24r złożony
z 5x120R 1% w zakładce wklepałem tą wartość
zamontowałem to wszystko w obudowie od ATX zasilacza razem z trafem i wzmakiem na LM3876 na pcb z AVT
tylko wywaliłem resztę z tej płytki bo mam osobny preampdo mica
narazie próby robię na zintegrowanej karcie majego della i viscie
sds12
  • 69 / 6596
15-02-2010, 12:23
pomiary głośników wychodzą chyba ok
GDN16/40/4
i mojej dechy
sds12
  • 69 / 6596
15-02-2010, 13:33
zrobiłem też kilka pomiarów za pomocą arty
mic ECM preamp na INA217
mierzyłem dechy z fotki powyżej owal isophona i dwa wysoko tonowe połączone w przeciw fazie jeden na przód
drugi gra do tyłu...
połączone za pomocą Cros capa 2,7Uf w fazie do owala
tu jusz nie wygląda to tak dobrze
znaczy nabożnym życzeniem pozostaje aby to tak grało jak wygląda na obrazku
sds12
  • 69 / 6596
15-02-2010, 18:41
o dzięki za rozwianie wątpliwości
sprawdzałem wartości kilka kilkadziesiąt i kilkaset omów z mostkiem RLC
i wartości cewek i oporów się zgadza doś precyzyjnie
sds12
  • 69 / 6596
16-02-2010, 18:06
zbudowałem ten preamp
http://www.monterdiy.vel.pl/?p=57
jaki zakres wzmocnienia będzie odpowiedni do ecm behingera
jakie wzmocnienie ustawiacie w swoich pre, czy tą wartość podaje sie w zakładce calibrate
co mam  wpisać w okienku pressure?
sds12
  • 69 / 6596
16-02-2010, 19:03
http://allegro.pl/item915956831_bruel_kjaer_2603_preamp_mikrofonowy_lampowy.html
tak sie dziś natknołem....
koleś ma jeszcze generator do kompletu
sds12
  • 69 / 6596
16-02-2010, 20:04
Nie nie zamierzam tego kupować
Ale trzeba przyznać  że desing firma ma ponad czasowy
moje pudełka wyglądają przy tym jak wyciągnięte z pod kół tramwaju
sds12
  • 69 / 6596
16-02-2010, 21:55
z pewnością bardziej funkcjonalna...
jednak te poprzednie fotki mają w sobie to coś
żeby nie było oto mój pre w alu obudowie po końcówce mocy jakieś KF morskiej
ech kiedyś to robili sprzęt solidniej...
wszystkie pady na tej pcb co mi posłużyła za chasis)
są nitowane mosiężnymi rurkowymi nitami i wnich dopiero wlutowane elementy
prace nadal trwają więc proszę nie bijcie
sds12
  • 69 / 6596
16-02-2010, 23:09
>> jzagaja, 2010-02-16 22:04:36
Bardzo ladnie - widzisz na firmowa aplikacje SSM2019 z pseudo Phantomem musialbys wybecelowac 400-600zl.
spokojnie zmieściłem się w 1/10 tej kwoty wliczając czteropak
ale na +60dB szumi - będę wymieniał jeszcze rezystory od wzmocnienia na lepsze
i jak podepnę mic\'a to mi phantom spada do 25V
chyba wywalę ten powielacz napięcia i zespawam liniowy stabilizator
szczególnie że znalazłem trafko z odpowiednim napięciem
konrad
  • 850 / 6450
16-02-2010, 23:32
sds12, gdzie kupiłeś wszystkie części? Da radę kupić wszystko w jednym miejscu?
bawolek
  • 152 / 6704
16-02-2010, 23:54
to i na mnie pora dzisiaj złozyłem sobie "ARTO-wego" Jiga na PCB według projektu:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/messung.html
z tym że mój rezystorek to nie 27 a 24Ohm 10W,1% bezindukcyjny
trochę teraz wertowałem stronki w poszukiwaniu przedwzmaka do mikrofonu i wybór padł na:
a jako mikrofonu chcę na razie użyć WMIA 61A stosując tą przeróbke:
http://www.directap.com/images/ECMMicPhantomPowered6.jpg
ze strony http://www.directap.com/Microphones.htm
tak by WMIA chodził na XLR ...
ten przedwzmacniacz wybrałem bo w przyszłości chcę użyć ECM8000, i wtedy będzie jak znalazł ;p
czemu to piszę ....ano chcę by doświadczeni i obeznani albo utwierdzili mnie w moich wyborach przedwzmacniacza, mikrofonu ijego modyfikacji.... albo podsuneli co zmienić, lub wybrać cos innego  ...
na razie ze względu na cenę mikrofonu nie planuję czegoś innego niz WMIA  (tymbardziej ze to będzie raczej zabawa niż jakieś inne wyzsze cele .... ;p ) a jak się spodoba to tak jak pisałem zamierzam zakupić ECM8000 ;p
pozdrawiam
sds12
  • 69 / 6596
17-02-2010, 00:01
>> konrad, 2010-02-16 23:32:18
no niestety tak w jednym sklepie to nie da rady chyba przynajmniej nie w tym pobliskim
PCB kupiłem w AVT  można sobie wyprasować jak ktoś ma cierpliwość nawet na uniwersalce to prosty układ
nawet miałem początkowo taki plan ale i tak musiałem kilka rzeczy u nich zamówić wiec lenistwo wygrało
 kostkę mam z alegro od typa pod nickiem "Efekt02" super szybko doszła
ktoś niedawno na AS w Różne kostki do wzięcia tanio oferował SMS2017
reszta to garść metalowych oporów kondensatorów gniazda i przełącznik obrotowy ze sklepu rtv
Kosztorys
pcb         7,5zł
INA217   16zł
C            10zł
R             4gr/szt
S1            6zł
resztę miałem w zasobach bądź pochodzi z demontarzu
sds12
  • 69 / 6596
17-02-2010, 00:07
>> bawolek, 2010-02-16 23:54:50
to identyczny układ jak ten z AVT
a stronka bardzo ciekawa warto tam głębiej pokopać
  • 1906 / 6816
17-02-2010, 01:07
Oczywiście że dobrze, to wręcz obowiązek!
