ARTA
  • 4401 / 6815
09-01-2010, 14:34
Ja mam rezystor Dale 9 ohm 0,5%
Pomiary wychodzą dobrze ale nie wiem dlaczego poniżej 100Hz wartość mierzonej impedancji rośnie z maleniem częstotliwości.
  • 4401 / 6815
09-01-2010, 15:01
Tak, wzmacniacz pomiarowy ma kondensator na wyjściu, bo jest zasilany pojedynczym napięciem.
  • 4401 / 6815
11-01-2010, 18:13
sds12
  • 69 / 6596
13-01-2010, 18:02
panowie ciąg dalszy mojej walki o posiadanie
własnego systemu pomiarowego
jakich używacie mikrofonów?
ja będę miał Behingera ECM8000
jak tylko  dystrybutor łaskawie raczy go zamówić
na stronie aktualny stan "dostępny od ręki"
jak co do czego to 2 tygodnie trzeba czekać
mam więc czas na konstrukcję preampa
potrzebny wogóle do tego mikrofonu
wybrałem taki na INA217 na płytkach z AVT
co sądzicie o takiej konfiguracji
konrad
  • 850 / 6450
13-01-2010, 19:00
>> jzagaja, 2010-01-13 18:55:10
ECM8000 absolutnie wystarczajacy. Za miesiac lub dwa bede mogl uzytkownikom forum pomoc w kalibracji.
Kalibracji mikrofonu? (tzn plik kalibracyjny)
  • 2531 / 6809
14-01-2010, 08:59
No to będę się do Ciebie szeroko uśmiechał. :-)))
  • 4401 / 6815
16-01-2010, 10:41
Czy Ivo ma w planach wyposażyć ATRA w symulator zwrotnic?
RockOnTm
  • 6 / 6130
02-02-2010, 19:21
Witam
    Jestem nowy na tym forum. Właśnie rozpocząłem zabawę z ARTA. Chyba Speaker Workshop będzie się kurzył:) Narazie bawiłem się limpem i nawet na zintegrowanym realteku ACL260 w Sony Vaio wychodzą dość wiarygodne pomiary. Do testów stosowałem różne rezystory  15-100Ohm 1%-5% zwykłe cementowe i bezindukcyjne. Jacek wspomniał, że induktancja rezystorów ma znikomy wpływ i muszę przyznać mu rację. Najważniejsza jest stabilność temperaturowa i podanie bardzo dokładnej wartości rezystancji referencyjnej. Reszta ma malutkie znaczenie. Proponuję też jak najkrótsze, solidne (ale bez przesady) kable połączeniowe.
   Obecnie czekam na E-MU 0404USB oraz zastanawiam się nad mikrofonem pomiarowym Behringer ECM8000 vs. Diy na WM-61A.
Pytanie do Jacka
Nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Dla kazdego mikrofonu gotowego czy diy należy zmierzyć jego charakterystykę i indywidualnie dla każdego stworzyć plik kalibracyjny. W necie można łatwo znaleźć informacje o rozrzutach parametrów ECM8000 czy WM-61A, więc dostępne pliki kalibracyjne były robione albo dla konkretnego mikrofonu lub wyliczenia średniej na podstawie pomiaru kilku/kilkunastu z nich. Zastosowanie takiego "gotowego" pliku kalibracyjnego może przynieść więcej szkód nisz korzyści.
Kolejną sprawą jest oczywiście zapewnienie jak najlepszej separacji S/N między mikrofonem/przedwzmacniaczem i kartą. Tutaj wg mnie koniecznie XLR i sygnał zbalansowany (dlatego też E-MU 0404 z wjeściem XLR, ale nie wiem czy będę korzystał z wbudowanego przedwzmacniacza czy dam na 0dB i podłącze zewnętrzny przedwzmacniacz np na INA lub SSM).
RockON!!!
Sprzęt warty 1000000$ zagra źle w nieadoptowanym akustycznie pomieszczeniu.
RockON!!!
RockOnTm
  • 6 / 6130
02-02-2010, 19:45
Odnośnie powyższego. Karty i mikrofonu będę używał także do pomiarów akustyki pomieszczenia i zabawy z filtrami FIR i IIR (zwrotnice aktywne - projekt na caly przyszly rok.)
Po bojach z  ARTA i STEPS oraz E-MU 0404USB będę mógł powiedzieć o zaletach i wadach systemu pomiarowego opartego na taj karcie.
Bardzo ciekawe dokumenty (niestetu auf deutch:( ) o sprzęcie pomiarowym do ARTA oraz fizycznych aspektach wykonania wiarygodnych pomiarów:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.2.pdf
http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/ARTA/ARTA-HB-D2.1-Hardware%20Dodi.pdf
Załączam jeszcze kilka ciekawych linków dla tych, którzy zastanawiają się nad Behringer ECM8000 lub Panasonic WM-61A. Linki dobrane pod kątem zasilania phantom i transmisji sygnału z mikrofonu sygnałem zbalansowanym XLR:
http://www.directap.com/Microphones.htm
http://recordingengineering.suite101.com/article.cfm/how_to_use_an_electret_capsule_with_p48_power
http://sound.westhost.com/project96.htm
http://sound.westhost.com/project93.htm
http://www.johncon.com/john/wm61a/
Warto wykonać modyfikację Linkwitza ( przecięcie ścieżki w WM-61A).
Sprzęt za 1000000$ zagra źle w nieadoptowanym akustycznie pomieszczeniu.
RockON!!!
RockON!!!
RockOnTm
  • 6 / 6130
02-02-2010, 22:46
Wszystkie karty E-MU USB mają przełączniki odsprzęgające masę na wejściach. Mam nadzieję, że problem pętli masy nie wystąpi:/ Obecnie rozmawiam z ludźmi z Politechniki, czy nie mają w laboratoriach sprzętu do pomiaru charakterystyk mikrofonów. Wiem, że nie jest to łatwe do wykonania a tym bardziej w warunkach amatorskich. Chciałbym jednak zbudować system choć trochę miarodajny, do zabawy, nauki, hobby..., a przede wszystkim taki, który nie rozleci się po miesiącu użytkowania:) Dzięki za info. Pozdrawiam
RockON!!!
RockON!!!
konrad
  • 850 / 6450
12-02-2010, 02:15
Mam pytania
1. Czy do artowego jiga trzeba kupić takie rezystory jakie są w spisie? Bo potem są obliczenia, wg których rezy dobiera się wg wzmocnienia preampu itp.
2. Czy preamp Wallina (taki jak do SW) wystarczy (póki nie korzystam z mikrofonu z zasilaniem fantomowym)?
3. Czy widzicie jakąś przewagę między artą, SW a clio (może się ktoś bawił) jeśli chodzi o dokładność pomiaru, czy różnią się one głównie innym interfejsem?
  • 4401 / 6815
12-02-2010, 09:43
Jeden forumowicz porównywał wyniki pomiaru SW z Clio o były identyczne.
bawolek
  • 152 / 6704
12-02-2010, 11:48
w CLIO możesz mierzyć skuteczność zestawu ......
CLIO bym raczej nie porównywał do SW czy ARTY ;p
pozdrawiam
  • 4401 / 6815
12-02-2010, 11:49
bawolek nie doceniasz Arty - ego programu używają również profesjonaliści.
konrad
  • 850 / 6450
12-02-2010, 11:53
pomiar skuteczności to nie jest konieczna rzecz. Po za tym albo mi się wydaję albo arte można jakoś skalibrować że też można mierzyć skuteczność.
