ARTA
  • 4401 / 6815
30-05-2009, 18:48
Z kabelkami pomiarowymi pobawię się trochę później.
Jacku dlaczego w twoich pomiarach charakterystyki głośnika faza wychodzi bardzo równa a u mnie faza jest mocna pokręcona?
  • 4401 / 6815
30-05-2009, 19:29
Jak to włączyć?
  • 4401 / 6815
30-05-2009, 19:34
Dzięki!
  • 4401 / 6815
27-07-2009, 22:17
Chyba znalazłem lukę w Arcie. Normalnie po zrobieniu pomiaru nie można wyeksportować pliku tekstowego z częstotliwością, amplitudą i fazą z głównego okna poprzez File -> Export ale gdy się otworzy okno Smoothed frequency response to z tego okna można to zrobić poprzez File ->Export.
Tylko proszę nie informować o tym autora programu.
  • 4401 / 6815
27-07-2009, 23:48
W takim razie mogę obejść się bez licencji do ARTA.
  • 4401 / 6815
30-07-2009, 22:23
Jak to jest z wpływem ustawienia bramki na przebieg fazy? Mierząc dwa głośniki chciałbym żeby ich fazy były względem siebie prawidłowo zmierzone.
Załóżmy, że mamy dwudrożną kolumnę z włożonymi głośnikami bez zwrotnicy. Mierzymy najpierw jeden głośnik potem drugi i otrzymujemy impulsy pomiarowe które powinny znaleźć się w bramkach ale pojawia się problem bo dwa różne głośniki mają centra akustyczna w innych odległościach więc puls, który złapie mikrofon pojawi się w innym czasie.
Jak się ustawia bramkę ze względu na fazę?
meloV8
  • 1566 / 6782
11-09-2009, 15:18
Mam pytanko "upewniajace sie" do kolegow praktykow.
Sklecilem sobie systemik pomiarowy oparty na ARTA. Pomiary impedancji dzialaja git. Teraz zabralem sie za pomiary mikrofonem. Moj system pomiarowy opiera sie na bardzo prostym jigu z manuala ARTA, karty dzwiekowej SB 128 ( bardzo ciekawa poniewaz posiadana pokladzie wzmiacniacz TDA dosc "sporej" mocy) oraz tymczasowo do testow uzywam mikrofonu "do skajpa" creativa. Mikrofon podpinam pod wejscie na karcie, tak jak to koledzy pisali i wszystko dziala git. Pomiary wychodza dobre jednak mam wrazenie, ze charakterystyka tej kapsulki konczy sie na 10khz i kazdy pomiar po okolo 10khz konczy sie wielkim spadkiem.
Mam kapsulke panasonika, rurke i reszte pierdolow do zrobienia mikrofonu pomiarowego takiego jakiego "wszyscy" uzywaja.
 Moje pytanie brzmi: Czy ten mikrofon moge bez obawy podlaczyc pod to same wejscie mic na karcie? We wczesniejszych postach piszecie o kondensatorze na wyjsciu mic karty i roznych sposobach jego podlaczenia. Pytanie moze troche lamerskie ale elektronik ze mnie lichy. Wole sie upewnic niz stracic mikrofon :)
  • 4401 / 6815
11-09-2009, 15:27
Ja mam mikrofon na kapsułce Panasonica podłączony do wejścia mikrofonowego karty bez żadnych kondensatorów. Moja karta to Audigy 1
Za ten spadek powyżej 10kHz nie koniecznie musi być odpowiedzialny mikrofon, może wejście mikrofonowe mieć ograniczone pasmo przenoszenia. Dowiesz się czy to wina mikrofonu jak podłączysz Panasonica. WM61A bez problemu sięga 20kHz.
meloV8
  • 1566 / 6782
11-09-2009, 15:41
Dziekuje za odpowiedz. Probowalem tez robic pomiar za pomoca karty dzwiekowej zintegrowanej c-media i wychodzi dokladnie to samo. Mam rowniez karte ESI Julia ale tam podlaczenie mikrofonu jest juz problematyczne. Musi byc preamp.
meloV8
  • 1566 / 6782
13-09-2009, 02:45
Ok zmajstrowalem mikrofon na panasonicu i pomiary wychodza poprawnie. Jednak ten nagly spadek powyzej 10khz byl spowodowany marna jakosc mikrofonu do skajpa.
  • 4401 / 6815
15-09-2009, 22:00
Próbuję robić pomiary w Limp głośnika wysokotonowego i pomiary wychodzą jak na obrazku. Impedancja powinna rosnąć z częstotliwością a ta opada. Co jest nie tak?
  • 4401 / 6815
15-09-2009, 22:15
Jak zmieniłem Reference chnnel to wygląda podobnie a impedancja ze 2 razy wyższa.
  • 4401 / 6815
15-09-2009, 22:19
Mam Audigy1. Wejście liniowe jest wspólne z wejściem mikrofonowym, z mikrofonem elektretowym pracuje bezproblemowo.
  • 4401 / 6815
15-09-2009, 22:20
Jeszcze spróbuję ze zintegrowaną.
  • 4401 / 6815
15-09-2009, 22:34
Zintegrowana coś nie daje sygnału.
