wzmacniacz sluchawkowy z wyjsc na kolumny
następna »
17 Odpowiedzi
8502 Wyświetleń
5925
28-09-2010, 12:20
witam
tylko nie bijcie mnie bo temat juz na 100% byl ale jakos nie znalazlem
mozna sobie takie co samemu poskladac ?
mala skrzynka z wyjsciem na sluchawki + z tylu pociegniemy kabelki z kolumn do skrzyneczki + przelacznik + w srodku pare opornikow i mam wyjscie od razu z kolumn na sluchawki pasuje do kazdego wzmacniacza ?
dzieki za dialog
ma to wogole sens bo cenowo mysle ze tak
ale smakowo ?
Sim1
1829
6797
28-09-2010, 22:05
Oczywiście że temat jest znany ;)
Pan Grado taki schema dołączał do swoich słuchawek, było na forum a tu wątek z head-fi na temat:
http://www.head-fi.org/forum/thread/10188/joseph-grado-speaker-output-to-headphone-adapter
W Yamahah serii CRX20 było to zrealizowane przez wpięcie w terminale głośnikowe szeregowo rezystorów (chyba o wartościach coś koło 280Ohm, nie pamiętam dobrze) po jednym na kanał (od strony + terminala głośnikowego).
Poszukaj schematów do CR-620 lub innego receivera z tej serii.
Łatwo zrobić taką przełączkę z kablami wpinanymi w terminale głośnikowe zakończone z drugiej strony gniazdem słuchawkowym na kabel (Neutrik takie ma). Trzeba tylko gdzieś po drodze wpiąć 2 rezystory.
Nie wiem tylko czy wszystkie wzmacniacze dobrze zniosą zwarcie masy (-) głośników ale chyba tak, tu mądrzejsi się muszą wypowiedzieć.
5925
29-09-2010, 07:45
dobra lutuje dzieki
Sim1
1829
6797
29-09-2010, 09:38
A jeśli masz na myśli HE-5 to podpięcie ich bez żadnych rezystorów pod terminale głośnikowe (o ile nie przesadzisz z głośnością!) może być najlepszym rozwiązaniem.
aasat
2436
6816
29-09-2010, 09:53
HE-5 mają skuteczność 87 dB, 1 mW, nigdzie nie znalazłem jaką mają maksymalną moc, LCD2 ma 15W myslę ze tutaj moze być podobnie
szwagiero
2240
6835
29-09-2010, 10:08
Dokładnie nie baw się w rezystory tylko na początku podepnij to bezpośrednio pod wyjścia głośnikowe - gałka na zero i powoli zwiększaj głośność. Ale to w przypadku HE-5, nie próbuj tego lepiej z dynamikami, chyba, że na własną odpowiedzialność.
mzawek
176
6836
Aktywny użytkownik
29-09-2010, 11:51
ja mam tak zrobione wyjscie słuchawkowe we wzmacniaczu.Sygnał prosto z traf wyjsciowych +kilka oporników.
Myslę tez o podpieciu grado do wyjsc głosnikowych 16ohm.Nie sfajczy sie nic ?
5925
29-09-2010, 12:50
dobra mam polutowane wsio ... mala skrzynka pare opornikow wejscie na sluchawki ,,, zrobie wam fotki pozniej
ale dzis wieczorem najpierw test czy mi walna sluchawki czy nie ! :-(
oczywiscie testne to na takich za 40 zloty :-) a pozniej podepne moje he5
dzieki wam za pomoc
.. jestem ciekawy roznicy w dzwieku miedzy profesjonalnym wzmacniaczem do sluchawek "Lehmann cube lineal " a ta moja skrzyneczka
Sim1
1829
6797
29-09-2010, 15:14
Zrobiłeś to przez bezpośrednie podpięcie (ew. z rezystorami w szeregu) czy też wg przepisu Grado?
1906
6836
29-09-2010, 17:33
Za pomocą wartości rezystorów można kształtować dźwięk.
Przy skuteczności tak niskiej jak 87 dB/mW rezystory nie są konieczne. Jaka jest impedancja tych słuchawek, to pozwoli ustalić ich wartość?
Dysponując wzmacniaczem z dwoma parami wyjść najlepiej wpiąć się w wyjście głośnikowe B i przełączać odsłuch A/B między głośniki a słuchawki.
Sim1
1829
6797
29-09-2010, 19:28
>> Molibden, 2010-09-29 17:33:56
Wg specyfikacji HE-5 mają 30Ohm@1kHz. Wersja nowsza (HE-5LE) ma 38Ohm@1kHz i 87.5dB skuteczności.
5925
29-09-2010, 19:29
he5 maja 25 ohm 87 dB
wlanczam teraz ,,,,,,
5925
29-09-2010, 19:41
Specifications
• Planar Magnetic driver
• Frequency Response: 10 Hz to 60 KHz
• Sensitivity: 87 dB, 1 mW
• Impedance: 25 Ohms
• Cable: 2m with 1/4″ stereo plug,exchangeable
• Ear cushions: exchangeable, velvet finish
• Weight: 450 g, without cable
5925
29-09-2010, 20:36
dobra sprawdzlem sobie na paru sluchawkach i moje he5 tez dzialaja duuuuuzzzzzzzzzzzo lepiej niz na wyjsciu standartowym se wzmacniacza czyli 1 godz pracy sie oplacila ( oczywiscie do prowdziwego lehmann-a cube oinera nie moze to rozwiazanie podskoczyc ale dla kogs kto akurat oszczedza forse na kiedys dobre rozwiazanie .. tym barrdziej ze mozna sobie podniesc bas i treblle :-) )
jak ktos chce moge wyslac fotki porobilem ich z 10 sztuk
piszcie na PN
dzieki
1906
6836
29-09-2010, 22:55
Czyli raczej impedancja z tych najniższych...
To w tym przypadku R szeregowe nie powinny być za duże, zależnie od gustu i potrzeb 22-56 ohm, choć może nie być ich wcale.
następna »
