Projekty Troelsgravesen
yolaos
  • 605 / 6808
27-09-2010, 09:36
Dla mnie osiemnastki to ni pies ni wydra, ani to basu nie ma poządnego ani średnicy, taka opona wielosezonowa))
kohegen
  • 6 / 5903
02-10-2010, 22:07
To zrób 2 drogi na tych REXach co masz, słyszałem je w takiej konfiguracji i było całkiem nieźle...
yolaos
  • 605 / 6808
04-10-2010, 10:04
Na dwóch droga jade cale życie , na papierowym Sesie 21cm z AN .
yolaos
  • 605 / 6808
07-10-2010, 21:55
A co Panowie powiecie na ten głosnik? Zwłaszcza lampowcy.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=225
07-10-2010, 22:08
Do lampy jak znalazł. Bas nie bedzie duzy ale powinien byc bdb kontrolowany, masa ruchoma 14g...jak na 22cm głośnik znakomicie, tyle to mają 15cm Scan Speaki :-) - będzie szybki.
Realnie wyciśniesz z niego ok 92dB z niepełną kompensacją BS, ale to uwazam nie problem.
Podział "na oko" niestety ponizej 2KHz - ma pik ok 3K.
Do niego np. : http://allegro.pl/glosnik-wstegowy-3-fountek-neocd3-5h-i1253486122.html
...tylko to tak trochę "na styk"
Albo "naturalny" partner :
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=224
Ceny pewnie mało budżetowe, ale głośniki piękne....warto :-)
07-10-2010, 22:17
T35 to jeden z ładniejszych glosników wysokotonowych jakie widziałem.
Krs47
  • 1037 / 6808
07-10-2010, 22:36
Ceny są niestety nie tyle malo budżetowe, co iście "hiendowe". W intertechnik są w promocji, można oszczedzić.
Woofer za jedyne 500 euro:
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Seas-Exotic/_Seas-EXOTIC-W8_1768,de,6121,96360.html
Tweeter 300 euro:
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Seas-Exotic/_Seas-EXOTIC-T35_1768,de,6121,96361.html
yolaos
  • 605 / 6808
07-10-2010, 22:38
Nie przejmuj się tym cięciem ponizej 2khz pamietaj ze SEAS w An jest ciety na 1 z ogonkiem a średnica ze dech zapiera , trzeba troche szerszą ścianke zrobić. masa rzeczywiście wskazuje ze będzie sie zbierał same ulubione rzeczy dla lampy , bo czy można słuchac na tranzystorze muzyki, coś tam możnam, ale nie muzyki przekonałem sie o tym niedawno.
yolaos
  • 605 / 6808
07-10-2010, 22:40
Może tam jest magnes alnico, ale skutecznośc potworna , każde musniecie struny będzie słychac )).
yolaos
  • 605 / 6808
07-10-2010, 22:45
Dziwne ciecie Tweetera na tym gotowcu.
08-10-2010, 07:54
Przy niskim podziale r trzeba dac temu głosnikowi wysoki rząd filtru...albo druga opcja (pewnie spodoba tobie sie bardziej :-)) - pojedynczy kondensator + korekcja dośc wysokiego piku impedancji (który bez korekcji rozstroi filtr).
Pomijam temat zgrania fazy obu glośników w tym momencie.
Same głośniki bardzo mi sie podobaja. w tych cenach mogłbyś spróbowac dać na góre Raala.
08-10-2010, 07:55
Powyzej pomiar Seasa T35 ze strony producenta.
08-10-2010, 08:21
drodzy lampowcy - dlaczego uważacie że bas w myzyce nie jest potrzebny ?
08-10-2010, 08:39
A kto tak uważa ?
Zestaw na W8 zejdzie do 40Hz z efektywnoscią 92-3dB.
Pewnie ze moznaby oczekiwac od 22cm woofera zejscia w okolice 30....cyzli 10 mniej :-)
Pisząc omniejszym basie i ejgo dobrym impulsie mam na mysli o co pokazuje mi datasheet (niski qts i mms)
W takich warunkach mamy impuls za zejście. Zawsze jest kompromis. W tym przypadku neico mniej( choc do "nie jest potrzebny" to jest kosmos ....niezrozumienia :-)) ale lepszej jakości.
To moze teraz ja zapytam:
Drogi Jarku, dlaczego uwazasz ze lampowcy uwazają tak jak Tobie się wydaje ?
