Creek Destiny 2 w salonie Q21
Q21
  • 685 / 5389
21-08-2010, 11:25
Dzień dobry.
Pragniemy Państwa poinformować, że popularne urządzenia Creeka z serii Destiny mają swoich następców - w nazwach nowych urządzeń dodano cyfrę "2". Urządzenia Destiny 2 są dostępne m.in. w salonie autoryzowanego dealera produktów marki Creek - Q21.
Podobnie jak u poprzedników wszystkie ścianki urządzeń wykonano ze szczotkowanego aluminium. Panel przedni ma grubość 10 mm, pozostałe ścianki 3 mm. Zewnętrzne różnice pomiędzy obiema generacjami urządzeń są niewielkie. Wyświetlacz w nowym odtwarzaczu jest niebieski i ma większe rozmiary. Niebieskie są też wszystkie diody LED w obu urządzeniach (poprzednio wszystkie "światełka" były zielone). Seria Destiny 2 dostępna jest w dwóch kolorach - czarnym i srebrnym.
*Destiny 2 Integrated Amplifier*
Ważną cechą wzmacniacza jest użycie usprawnionej wersji tranzystorów MOS-FET -- liniowość jest teraz lepsza, a szumy niższe. Dodatkowo zwiększona została efektywność, tak, że moc wzmacniacza wzrosła o 20%, bez powiększania rozmiarów zasilacza. Wynosi teraz 120 W przy 8 Ohm.
Tak jak w modelu poprzednim zasilacz opiera się na ekranowanym magnetycznie 300 VA transformatorze toroidalnym, z oddzielnymi odczepami dla analogowych obwodów nisko i wysokonapięciowych. Zasilanie kanałów prawego i lewego są od siebie odseparowane dwoma oddzielnymi mostkami prostowniczymi zbudowanymi na niskostratnych diodach Schottky'ego. Aby zredukować indukcyjność i rezystancję kondensatorów o wysokich wartościach Creek użył 10 relatywnie małych niskoimpedancyjnych 2.200 mF kondensatorów w każdym kanale połączonych równolegle, zapewniając tym samym zapas 44.000 mF, dzięki czemu osiągnięto maksymalną separację kanałów i znakomitą dynamikę. Wszystkie obwody niskonapięciowe w preampie i końcówce mają oddzielne zasilanie. Dodatkowy 50 VA transformator toroidalny zasila mikrokontroler sterujący układem standby i wszystkie elementy cyfrowe, w tym przekaźniki. Izoluje to całkowicie sekcję cyfrową od analogowej, dzięki czemu brzmienie jest lepsze. Ponadto pobór mocy w stanie uśpienia jest niższy niż 1 W, co odpowiada standardom europejskim.
Wzmacniacz Destiny 2 posiada 4 wejścia -- Aux/Phono, CD, Tuner, Aux 2, oprócz tego pętlę magnetofonową i wejście AV Direct doprowadzające sygnał bezpośrednio do końcówki mocy (można je wybrać również pilotem). Wzmacniacz wyposażono również w wyjście z przedwzmacniacza i wyjście magnetofonowe. Połączenia realizowane są za pomocą złoconych gniazd RCA, wybieranych złotymi przekaźnikami; wybór aktywnego wejścia sygnalizowany jest niebieską diodą na przednim panelu. Wejście AV Direct oddziela przedwzmacniacz od końcówki mocy i przekazuje sygnał bezpośrednio do końcówki, z pominięciem regulacji głośności. Funkcja ta jest użyteczna, gdy chcemy wykorzystać Destiny 2 jako część systemu kina domowego używając go jako końcówki mocy dla kolumn przednich. Na spodzie obudowy znajduje się również przełącznik pozwalający na wybór jednej z trzech czułości przedwzmacniacza aktywnego, lub rezygnację ze wzmocnienia aktywnego w przedwzmacniaczu. Głośność regulowana jest za pomocą 20 kOhm potencjometru Alpsa Blue Velvet -- zdalnie, lub lokalnie. Aby zapewnić przedwzmacniaczowi izolację od wpływów z zewnątrz, pętla magnetofonowa jest w pełni izolowana.
Wzmacniacz Destiny 2 można wyposażyć w płytkę przedwzmacniacza gramofonowego, którą w łatwy sposób montuje się wewnątrz urządzenia. Są dostępne dwa ustawienia -- nisko i wysokopoziomowe MM. Aby zapewnić niski poziom szumów przy wkładce MC Creek poleca zewnętrzny phono stage OBH-15, lub inny.
Do wzmacniacza można podłączyć jednocześnie dwie pary kolumn, a także słuchawki. Wyboru aktywnej pary kolumn dokonujemy za pomocą przycisków na przednim panelu, lub pilotem.
Destiny 2 wykorzystuje precyzyjny układ zabezpieczeń, który monitoruje napięcie, temperaturę i prąd stały na wyjściu. Jeśli przekroczona zostaje wartość krytyczna jakiegoś parametru, wysyłany jest sygnał do mikrokontrolera, który natychmiast odłącza wyjście, lub wycisza wejście do momentu usunięcia błędu. Niebieskie diody LED na przednim panelu informują o zadziałaniu układu zabezpieczeń. Jeśli poziom głośności jest zbyt duży, zostanie automatycznie zredukowany przed ponowną aktywacją sygnału wejściowego.
*Destiny 2 CD*
W Destiny 2 zastosowano dedykowany mechanizm transportu. Wyściółka z miękkiej gumy wspomaga odczyt w czasie występowania mechanicznych wibracji. Poprawia się dzięki temu pewność i płynność działania transportu, która nie ma sobie równych niezależnie od tego z jak drogim odtwarzaczem go porównamy.
Dekoder CD i funkcje napędu serwo obsługiwane są przez nowy chipset NXP Compact Disc. Umieszczony jest on na dedykowanej płytce zamontowanej bezpośrednio pod laserem, co wydatnie skraca ścieżkę sygnałową.
Creek stosuje konwerter cyfrowo-analogowy Delta-Sigma CS4396, mimo, że w katalogu Cirrus Logic został on zastąpiony innymi układami. Taka decyzja podyktowana zastała oczywiście względami brzmieniowymi, jako że CS4396 swoimi możliwościami przewyższa rozwiązania alternatywne. W celu eliminacji jittera użyto układu przetaktowywania.
Zasilacz odtwarzacza Destiny 2 ma 11 regulowanych, niskoszumowych odczepów. Wszystkie diody prostownika są typu Schottky-Barrier, co obniża poziom szumów i nie wymaga zastosowania kondensatorów tłumiących RF. Wszystkie pozostałe kondensatory są audiofilskie, mają niską impedancję i wytrzymują temperaturę 105^(o)C. Elementy pasywne w ścieżce sygnałowej są selekcjonowane pod kątem dźwiękowej czystości.
Brzmienie DAC-a zostało poprawione dzięki lepszemu rozmieszczeniu elementów na płytce drukowanej. Rolę wzmacniaczy operacyjnych na wyjściu pełnią zasilane niezależnie OPA134. Odtwarzacz wyposażono w wysokiej jakości pozłacane analogowe wyjścia RCA, oraz w wyjścia cyfrowe - koaksjalne RCA i optyczne Toslink.
Elementy zasilacza montowane są po obu stronach płytki drukowanej metodą przewlekaną. Za separację zasilania analogowego i cyfrowego odpowiedzialne są trzy transformatory, montowane na płytce drukowanej i zamknięte w kapsułach. Wieloelementowy filtr różnicowy zapobiega interferencjom, chroniąc Destiny 2 przed wpływem z zewnątrz i likwidując wpływ odtwarzacza na inne urządzenia. Gniazdo IEC z wbudowanym podwójnym bezpiecznikiem montowane jest bezpośrednio do płytki razem z wyłącznikiem sieciowym. Ukryty za przezroczystą przykrywką selektor wyboru napięcia pozwala na użytkowanie odtwarzacza w różnych krajach. Przejrzyste rozplanowanie elementów wewnątrz urządzenia ułatwia jego serwisowanie.
Z serią Destiny 2 współpracuje nowy pilot SRC3. Potrafi on również obsługiwać urządzenia z serii Evolution, a w przyszłości stanie się standardowym pilotem dla wszystkich urządzeń Creeka.
Wzmacniacz kosztuje 7.700 zł, a odtwarzacz 7.300 zł.
Serdecznie zapraszamy Państwa do salonu Q21 na niezobowiązujący i bezpłatny odsłuch najnowszych produktów marki CREEK. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie http://www.Q21.pl oraz uzyskacie pod nr telefonu 42 213 01 66.
Salon audio-video Q21
