Teoria i praktyka głośników
  • 4401 / 6770
06-07-2010, 11:32
Znalazłem w skrypcie do podstaw elektroakustyki wzór na górną częstotliwość graniczną głośnika powyżej której następuje skupianie
fg = (2*c)/(pi*D)
gdzie
pi = 3,1416
c - prędkość dźwięku 344[m/s]
D - średnica membrany [m]
Dla głośnika o średnicy membrany wynoszącej 10cm górna częstotliwość odtwarzania wynosi 2190Hz. W załączniku są wyniki symulacji dla dziesięciocentymetrowej membrany -  myślę że potwierdzają słuszność wzoru powyżej.
grimskullcrusher
  • 14 / 6016
06-07-2010, 18:08
Z czego wynika to skupianie i czym można je ewentualnie zniwelować?
  • 4401 / 6770
06-07-2010, 21:48
>> grimskullcrusher, 2010-07-06 18:08:28
"Z czego wynika to skupianie i czym można je ewentualnie zniwelować?"
Przyczynia się wiele zjawisk, ale moim zdaniem największą rolę odgrywa interferencja, która daje o sobie znać gdy długość promieniowanej fali jest porównywalna z wymiarami źródła.
  • 4401 / 6770
06-07-2010, 22:04
Dla częstotliwości granicznej zachodzi związek:
Obwód membrany = 2 * długość fali
Cashlack
  • 1566 / 6672
07-07-2010, 23:04
Bardzo ciekawa stronka dla tych, którzy potrafią przeczytać wykład z matematyki po angielsku. Niemiecka robota!
Polecam
http://www.cornu.de/audio/hornmath.html
PS: ja dopiero znalazłem, i zaczynam rozczytywać, oby sił, wiedzy i zaparcia mi wystarczyło! :-D
  • 4401 / 6770
05-08-2010, 22:01
Skończyłem prace nad sposobem dokładnej pasywnej kompensacji impedancji zwykłego głośnika z uwzględnieniem nieliniowości. Jeszcze brakuje mi łatwego sposobu przechodzenia z modelu Wright\'a do Klippela, bo w kartach katalogowych zazwyczaj są podawane parametry dla tego pierwszego, ale z tym można sobie poradzić używając Optimizera w LspCAD. Mojego sposobu kompensacji nigdzie nie znalazłem czy to w książkach czy w sieci (może jestem pierwszy:-) więc obawiam się amatorów kwaśnych jabłek którzy mogliby sobie przypisać autorstwo.
Opublikować to na forum?
  • 2596 / 6235
05-08-2010, 22:09
Czy ta kompensacja opiera się na lustrze akustycznym?
  • 4401 / 6770
05-08-2010, 22:13
To tylko pasywny obwód z elementów R L C włączany równolegle do głośnika.
Co to jest lustro akustyczne?
  • 2596 / 6235
05-08-2010, 22:20
Płaska, gładka powierzchnia stanowi lustro akustyczne. Przed wynalezieniem radaru były używane do nasłuchiwania nadlatujących samolotów. Obecnie w różnych konfiguracjach stanowi po części opatentowane rozwiązanie w słuchawkach.
Nie badałem charakterystyki elektrycznej (impedancja w funkcji częstotliwości z podziałem na moduł i fazę) swoich słuchawek po zastosowaniu lustra, a jedynie już gotową charakterystykę odpowiedzi częstotliwościowej w wytwarzanym dźwięku. Analiza modułu i fazy wskazuje na odpowiednie wyprzedzanie lub nadążanie membrany za podanym dźwiękiem. Stosując odpowiednie lustro za przetwornikiem można by korygować impedancję przetwornika, tworząc odpowiednią dodatkową siłę, której działanie wpływałoby na membranę, a w efekcie na napięcie/prąd dając nam po prostu zmianę impedancji.
  • 4401 / 6770
05-08-2010, 22:27
Interesujące. Czy mógłbyś zamieścić jeśli posiadasz pomiary, rysunki lub zdjęcia tego ustroju?
Korygując impedancję elektryczną głośnika miałem na celu by zrobiła się maksymalnie płaska i skorygowany głośnik był widziany, przez zwrotnicę lub wzmacniacz, jako rezystor.
  • 2596 / 6235
05-08-2010, 22:44
W wątku http://forum.mp3store.pl/topic/51521-modowanie-cal/ przewija się kilka zdjęć i pomiarów mojej bardzo prostej opcji sprzed ponad roku. W Voice Coil było opisywane takie rozwiązanie.
Niestety, nie mam charakterystyki modułu impedancji i fazy, straciłem z dysku, a nie mam jak wykonać ponownie, bo nie mam już dostępu do aparatury, która kosztuje ok 50 000zł.
Przy dużych głośnikach może być problem ze względu na wymiaru magnesu, ale np. można się pozbyć rezonansu przy częstotliwości rezonansowej głośnika dając lustro (np. płytkę) w odległości 1/4 długości fali. Nie projektuję kolumn, więc nie mam pojęcia. U siebie nastroiłem na ok 14kHz, dostając tam wzmocnienie, a na 7kHz osłabienie. Przy korygowaniu impedancji zmieniamy niższe pasmo, więc i odległości rosną wprost proporcjonalnie.
09-08-2010, 20:36
cadam, robiłeś próby odsłuchowe na przystosowanym projekcie ?
  • 4401 / 6770
09-08-2010, 21:00
Nie, tylko komputerowe symulacje.
