Tonsil bolero 200 zmiany...
Djpawssio
  • 8 / 5782
27-06-2010, 13:56
Witam posiadam kolumny bolero 200 otóż chciałbym się wziąć za nie pierwsze moje pytanie:
1. Na jaki głośnik wymienić głośnik wysokotonowy na pewno ma to być głośnik z jedwabna kopułką może być z serii Tonsila tylko żeby zakrył dziury po starych głośnikach
2. Czy taki kable będą dobre do kolumn, chcę wymienić je w środku kolumn jak i używać ich do podłączenia do wzmacniacz
http://www.allegro.pl/item1096081531_alphard_da_vinci_2x2_5_mm_kabel_glosnikowy_sl_8.html
3. Takie wygłuszenie będzie pasowało do tych kolumn ? I czym je przykleić.
http://www.allegro.pl/item1097251003_pianka_gabka_akustyczna_2000x1200x10_okazja.html
4. Zamierzam także bardziej usztywnić kolumny co o tym sądzicie ?
5. Oto moja zwrotnica (zdjęcie) nie wiem czy coś w niej poprawiać.
Chciałbym podkreślić iż to jest zwykła konstrukcja bolero, w kolumnach znajdują się troszkę inne przetforniki orginalne nic nie było zmieniane.
2x gdn 20/60/3 15 ohm
1x GDN 16/40/4 15 Ω polipropylenowa membrana na gumowym zawieszeniu
1x GDWK 8-11/120 8 ohm
Postawić browara :)
  • 4401 / 6581
27-06-2010, 15:42
Wymiana kabli w ogóle nie wpłynie na brzmienie kolumn. Żeby wymienić głośnik są potrzebne pomiary.
Djpawssio
  • 8 / 5782
27-06-2010, 16:03
Ja chcem wymienić tylko jeden głośnik wysokotonowy tak myślałem o firmie vifa
Postawić browara :)
Djpawssio
  • 8 / 5782
27-06-2010, 16:03
A czego pomiary miałbym sprawdzić możesz opisać ?
Postawić browara :)
  • 4401 / 6581
27-06-2010, 16:47
Trzeba pomierzyć impedancję, mikrofonem charakterystykę SPL i w oparciu o pomiary zrobić zmiany w zwrotnicy.
Zwrotnica jest oryginalna (bo wygląda na produkt Janbo)?
Djpawssio
  • 8 / 5782
27-06-2010, 19:11
jest orginalna
Postawić browara :)
Djpawssio
  • 8 / 5782
27-06-2010, 19:18
tez tak myślałem że jest nie orginalna właśnie po tym napisie janbo jestem drugim właścicielem chyba że zwrotnica była zmieniana parę lat temu bo jak ja  dostałem kolumny nie mogłem ich nawet otworzyć tak były zassane.
Postawić browara :)
  • 1906 / 6582
29-06-2010, 20:48
Wymień najpierw kondensatory elektrolityczne na foliowe (MKT, MKP).
  • 1906 / 6582
29-06-2010, 20:53
Chociaż wygląda na to, że już są bypasowane to jednak nie zaszkodzi je wymienić. Poza tym, wygląda na to, że są łączone szeregoow po dwa unipolarne (a nie bipolarne). W tym przypadku dwa kondensatory połączone szeregowo zastępujesz jednym o pojemności o połowę mniejszej niż ma jeden taki kndensator (czyli nap jak jest 2x 100uF elektrolit to dajesz foliowy 50uF czyli ~47uF - najbliższa dostępna wartość plus równolegle np. 3.3uF czyli tyle, ile wynika z różnicy między wartością fabryczną a przewidywaną).
Djpawssio
  • 8 / 5782
29-06-2010, 20:58
Witam proszę oto schemat mojej zwrotnicy taki jaki dostałem :) prosze o opisanie na schemacie co i jak
Postawić browara :)
  • 1906 / 6582
30-06-2010, 00:34
Ja mam taki schemat a drobne różnice mogą być na płytce:
Djpawssio
  • 8 / 5782
30-06-2010, 10:28
a porównaj mój schamat do twojego czy jest taki sam bo moim zdaniem jest inny a ty jak myślisz ?
Postawić browara :)
01-07-2010, 07:44
Głośnika nie wymieni się bez kompleksowych pomiarów i obliczenia nowej zwrotnicy. Zmiany w jej układzie mogą być wtedy konieczne także dla filtrów innych głośników niż ten zamieniany.
Była jeszcze wersja Bolero 200 lux z głośnikiem tytanowym, fabryczna. Ale ten Gdwk 8-12/120 też nie był taki zły.
Oryginalna zwrotnica Bolero 200, którą widziałem w zestawie pokazowym, była na dużym żółtym laminacie i wszystkie cewki były okrągłe, także te rdzeniowe. Zwrotnica na zdjęciu nie wygląda na oryginał Tonsila.
Zamiast pieniędzy na kable lepiej wydać na lepsze kondensatory. Przy tym głośniku wysoko tonowym zmiana kondensatorów  i rezystorów na lepsze pozwala usłyszeć zmiany.
Djpawssio
  • 8 / 5782
01-07-2010, 11:05
Witam zwrotnica była wymieniana 7 lat temu na inna firmy janbo ale lepiej gra na tej zwrotnicy nie ma samego tego basu. Wymieniłem kable na da vinci 2x2,5mm dałem nowe wygłuszenie i kolumny już troszkę lepiej grają ta zwrotnica też robi swoje napewno gra lepiej niż na orgyniale, a grają pod Yamaha ax-700 :) myśle że jeszcze kolce konkretne kupie pod nie i będzie bdb.
Postawić browara :)
