Napięcie na wyjściu źródła a jego wpływ na cechy dźwiękowe interkonektu
  • 7477 / 6833
22-04-2011, 20:14
Wydaje mi się rzeczą naturalną sprzęgać przez kondensator trafo sygnałowe bez szczeliny. Po stronie obciążenia to ganz egal, ale po pierwotnej powinno dobrze zrobić. Nie umiem powiedzieć co robi więcej szkody - niesymetryczna praca rdzenia czy kondek. Dobre kondki właściwie nie robią żadnych szkód.
  • 4439 / 6382
22-04-2011, 21:22
Koledzy - miło, że podchwyciliście odrodzenie tematu lecz ponawiam lamerskie pytanie:
>> asmagus, 2011-04-22 11:55:19
By nie zakładać nowego tematu.... lamerskie pytanie
Wtyk rca - w środku na pinie jest sygnał, na zewnątrz masa. Czy gdyby masa, czyli kolista zewnętrzna część IC/wtyku RCA nie stykała się z gniazdem a stykał się w środku gniazda pin wtyku rca sygnał przechodziłby normalnie?
Innymi słowy czy muzyka by grała?
Sim1
  • 1829 / 6797
22-04-2011, 21:51
>> asmagus, 2011-04-22 21:22:11
"wszystko zależy od żołnieży" :)
Normalnie grać nie powinno ale:
1. Jeśli jeden kanał podłączony "normalnie" to drugi spięty tylko tak jak mówisz zagra - masa jest wspólna i połączenie będzie "brane" z drugiego kabla"
2. Dla tylko jednego kabla możliwe że zagra w jakiś dziwny sposób, z buczeniem lub innymi efektrami bo gniazdo RCA jest wpięte w masę docelowego urządzenia, może to wystarczy ale raczej nie do "sygnał przechodziłby normalnie"
Sim1
  • 1829 / 6797
22-04-2011, 21:52
"...żołnierzy"
22-04-2011, 22:07
Kurcze albo już święta albo za proste.... powtórz pytanie...
  • 4439 / 6382
22-04-2011, 22:21
Innymi słowy gdyby w Interkonekt nie miał masy - np z wtyku rca odłamujemy ;) tę kolistą część, która obejmuje normalnie gniazdo - czy sygnał dalej normalnie przechodzi, czy gra muzyka?
Jak kolega wyżej zauważył - prawdopodobnie byłaby różnica gdyby zrobić tak z jednej tylko lub z obu stron.
22-04-2011, 22:31
Jeżeli jeden interkonekt pracuje i opitolimy masę to gadać nie będzie co najwyżej przesłuch.
  • 7477 / 6833
22-04-2011, 22:46
Jest jeszcze opcja pętli masy. Jeśli łączymy dwa urządzenia uziemione, to połączenie mas idzie przez bolce gniazdek, do których te urządzenia są podłączone, więc ich masy są zwarte albo w listwie albo w ścianie. Wtedy też zagra przez sam pin sygnałowy RCA, co najwyżej z dyskusyjną jakością dźwięku.
