VISATON AL 130 / MONACOR SPH-130AL - który lepszy?
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 21:30
Czy ktoś w ogóle widział gdzieś takie rozwiązanie z szerokopasmowcem?Ja nie,dlatego traktuje je jako autorskie.
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 21:37
Punktowe źródło dźwięków,jakim jest głośnik szerokopasmowy zostaje wyrównane czasowo w trzecim strzałkowym wymiarze.
zibra
  • 812 / 5921
10-02-2014, 21:42
Opatentuj i wyslij na poslucanie o ile to nie jakas kobylasta krowa ;)
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 21:42
Wyrównanie fazowe powoduje subiektywny co najmniej dwukrotny wzrost głośności odczuwanej.Zapyziały trójwatowiec watowiec potrafi pizgnąć,aż kapcie spadają.Przy niewiarygodnej szczegółowości,przestrzenności i barwie.Wszystkie aspekty dźwięku ulegają szokującej poprawie.
zibra
  • 812 / 5921
10-02-2014, 21:59
To realny produkt czy mozna go kupic w sklepie ze wzmacniaczami Cina?:P
10-02-2014, 22:00
almagra, wex raz jeszcze opisz jak ten filtr ma wygladac we fullrange, wlasnie wpadly mi w lapencje dwa nowe, sprawdze i opisze efekty.
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:01
Przeraża mnie absolutny brak odzewu ze strony kolegów zajmujących się DIY i powoli zniechęca do dalszego dzielenia się wynikami na bieżąco dokonywanych doświadczeń.Zwłaszcza,że są to modyfikacje szalenie proste,ale o niewiarygodnym stosunku efektu brzmieniowego do nakładu pracy i kosztów.
10-02-2014, 22:03
Że tez zawsze po tym jak sie odezwe czytam komentarz ze nie ma odzewu :-)
Mamy zatem fullrange i co dalej ?
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:06
Filtr do fulla jest bajecznie prosty.Potrzebne są dwie jednakowe cewki rzędu 750mikro i dwa kondensatory 1mikro.Pewnie w zależności od typu głośnika należy zoptymalizować na słuch te wartości.Głośnik włączamy po prostu przez cewki do wzmacniacza w fazie,a przez kondensatory w przeciwfazie.W zależności od częstotliwości głośnik będzie się obracał w fazie.Niezły czad.
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:08
Przesuwnik mało,że nie wpływa na amplitudę,czyli nie jest filtrem w typowym znaczeniu,ale jeszcze zapewnia wyrównanie impedancji widzianej przez wzmacniacz!
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:15
Nie należy go oczywiście podłączać bez głośnika,bo stanowi wówczas dwa jednakowe równolegle włączone obwody rezonansowe szeregowe,a wzmacniacze tego raczej nie lubią.
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:25
Przesuwnik ma za zadanie wprowadzić przesunięcia fazowe o przeciwnych wartościach do tych jakie wprowadza głośnik.Ma po prostu maksymalnie możliwie wyprostować charakterystykę fazową głośnika.Taki przesuwnik jest najprostszym możliwym.Zapewne można zmodyfikować jego gałęzie,albo połączyć kaskadowo kilka różnych przesuwników,aby dokładniej skompensować zafalowania fazowe w całym zakresie.
10-02-2014, 22:26
almagra, nie bardzo mrozumiem jak mozna glosnik wlaczyc jednoczesnie we fazie i w  przeciwfazie ?
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:32
Typowy układ kompensacyjny do fulla jest szeregowym obwodem RLC,który ma za zadanie ograniczyć średnicę.I tak też działa.Skraje pasma pozostają marne jak bez niego,ale średnica przestaje dominować.Przesuwnik działa odmiennie.Podbija niesamowicie skraje pasma i poszerza je,bez ściszania średnicy.Następuje to absolutnie bez wpływu na charakterystykę amplitudową.On niczego nie osłabia.On przywraca utraconą fazę!
  • 11712 / 6479
10-02-2014, 22:33
Typowy układ kompensacyjny do fulla jest równoległym obwodem RLC oczywiście.
