Cube Audio - Zapraszamy.
  • 4401 / 6284
10-04-2018, 00:36
Z płaskim aluminiowym frontem i tekstylną kopułką. Po przeróbce powinien być trochę lepszy bo rdzeń będzie bardziej nasycony i dzięki temu zmniejszy się indukcyjność cewki i dobroć elektryczna.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2018, 00:39 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3374
10-04-2018, 09:47
No tak sprawdziłem. Do dostania są obecnie GDWK 8/50/1 i GDWK 8/50/3 - ten drugi ma zdwojony magnes indukcje wyższą o 10% i wg katalogu kopułke z tkaniny poliestrowej - czyli wg moich doświadczeń grająca mniej ostro i z mniejszymi szczegółami - ale info z katalogu to może być tzw. pic na wodę i fotomontaż.
Magnesy są w obu jednakowe -  Fi 50-22 mm, h 8 mm. Pewnie cos by sie dobrało z neodymów tej wielkości. Ale Rezonans na 2,4 Hz więc głosnik moze pracować od 4-5 k Hz. Ja go widzę albo do jakichs małych zestawów z 5" albo do 3 dr z np. GDMK 11/60/3 - mam jeszcze obudowy próbne do takiego zestawu, mam też GDMK który leży w paczce chyba już dwadzieścia lat :-)
« Ostatnia zmiana: 10-04-2018, 09:49 wysłana przez tetejro »
10-04-2018, 11:13
tetjro, w sprawie akrylu :
http://www.tuplex.pl/en
jak potrzebujesz na wlasny uzytek, taniej i prosciej popytac we firmach zajmujacych sie obrobka tworzyw/reklama.
15-04-2018, 10:13
http://www.avsforum.com/axpona-2018-live-blog-recap/
“This was a new speaker brand to me, apparently they’re imported from Poland. Single full-range drivers in quarter-wave cabinets, and they sound far, far, far better than they have right to. One of the best sounding speakers I’ve heard all day, with amazing imaging and soundstage, deeper bass than a single full range driver has any business putting out, and just an altogether impressive coherency and tonal accuracy.
These speakers were being powered by a Nelson Pass First Watt amp (20wpc) and has a bunch of other Pass Labs stuff in the signal chain, along with a Denon turntable.”
“They really were surprisingly good, not just for a single driver speaker, but for any speaker. They were playing a lot of old-school jazz in the room, Cab Calloway, Duke Ellington, etc, and those speakers just sang. Even sitting way closer than I would in my own room they threw a wide soundstage and had pin-point imaging. All that with no crossover elements at all – amp to binding posts to driver. ”
tetejro
  • 2745 / 3374
15-04-2018, 13:16
"apparently they’re imported from Poland"
Podobno sa one imoprtowane z Polski (? tak się tłumaczy?)  PODOBNO???
Lancaster, na nastepną wystawę w USA pierd... orła i flage na membranie, niech wiedzą :-)
PS. to chyba jest drugi głosnik jaki widziałem z membraną stozkowa cietą z odcinków. Chyba mi sie nie zdaje - membrana to typowy stożek, nie jest wykładnicza ?
Membrany stożkowe mają wiekszą sztywność osiową i sa częściej wykorzystywane w głosnikach niskotonowych (recenzent chwalił też bas tego głosnika). A klejenia odcikowe na zakładke dodatkowo usztywniają membranę.
Z czego to jest? Jakaś tektura?... Mam jeszcze trochę tektury, takiej zółtej własnie - nie pamietam gramatury - ale na oko by sie nadawała. musze na niej popracować i sprawdzić czy dam radę zrobić membranę :-)
15-04-2018, 14:15
rób tetejro, nie święci garnki lepią ;-)
w kazdym razie głośniki Cube Audio są w 100% projektowane i produkowane w Polsce.
  • 4401 / 6284
21-04-2018, 15:31
lancaster co z mniejszym szerokopasmowcem w bardziej przystępnej cenie?
21-04-2018, 21:47
w tym roku juz nie da rady
  • 4401 / 6284
22-04-2018, 17:21
W tańszej wersji nie rezygnujcie z faradaja w napędzie. Przynajmniej niech na środkowym nabiegunniku będzie.
  • 4784 / 5887
22-05-2018, 17:14
Brawo!
23-05-2018, 17:23
&t=1s
  • 4401 / 6284
23-05-2018, 18:41
W kolumnach Cube Audio są jakieś filtry elektryczne kształtujące charakterystykę?
23-05-2018, 20:06
lubie takie pytania :-)
oczywiscie nie ma zadnych filtrow elektrycznych, glosniki pracuja podpiete direct do terminali.
Vinyloid
  • 2470 / 5497
23-05-2018, 20:45
Jak to, żadnych audiofilskich kondensatorów, nadprzewodzących cewek i drucików z czystego srebra? Mam nadzieję, że terminale są chociaż pozłacane!!!    :(
