Cube Audio - Zapraszamy.
17-05-2010, 08:29
Witam Serdecznie.
Z przyjemnością informuję, ze ruszyła dziś strona internetowa: www.cubeaudio.eu
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez lancaster »
  • 7477 / 6261
17-05-2010, 09:46
Gdzie można znaleźć ceny?
domzz
  • 1113 / 6178
17-05-2010, 09:51
O właśnie, j.w.
17-05-2010, 09:53
Stolik w proponowanym na stronie wykończeniu(3 półki wykończone dowolnym fornirem) to koszt 1700zł.
Wg. indywidualnych ustaleń do uzgodnienia.
Wzmacniacz Fury 2000zł
Monobloki lampowe 8200zł(wersja V-Cap, WBT)/para
Głośnik szerokopasmowy F155 150zł/szt
__kot__
  • 724 / 6263
17-05-2010, 21:22
Lan - gratulacje :)
http://stereo-underground.pl
25-05-2010, 11:39
Kot, jak to się mówi nie dziękuje, żeby nie zapeszyć ;-)
W związku z tym, ze powstaje nowa linia wzornicza urządzeń Cube Audio wyprzedaję Fury:
http://www.allegro.pl/item1051396229_cube_audio_fury_wzmacniacz_sluchawkowy_hi_end.html
22-07-2012, 17:33
W ofercie Cube Audio pojawiła się Tuba Tractrix 115.
Cechy :
Średnica :100cm
Długość : w zalezności od średnicy wlotu. Przykładowo dla 4 cali(obecnie najmniejszy możliwy wlot - 94cm.
Wraz z redukcją która pojawi sie w naszej ofercie możliwość montażu drivera o wlocie 1-2 cale.
Dolna częstotliwosć pracy : w zaleznosci od uzytego głośnika i średnicy wlotu nawet od 100Hz
Górna częstotliwosć pracy : w zaleznosci od użytego głośnika 300-700Hz
Wykonanie:
Polimerbeton. Standardowo dla tub oferowanych przez Cube Audio jednolite, przypominajace porcelanę wykończenie z obu stron tuby.  Grubość ścianek w zależności od miejsca krzywej ok 3 - ok 8cm.
Warianty wykonczenia :
- standard polimerbeton biel, czerń
- za dopłatą luksusowy lakier piano, kolorystyka dowolnie wybrana z palety RAL
Cena sprzedaży detal na świecie jeszcze nie ustalona. Wstępnie 3500 - 4500 Euro/para dla wersji standard.
22-07-2012, 17:37
Powyższa informacja na razie bez relacji fotograficznej :-)
Może w takim razie robocze zdjecia nowego 23cm woofera.
Glośnik nie bedzie oferowany w sprzedaży na rynku DIY.
22-07-2012, 17:46
I jeszcze tylko maly update cen głośnków szerokopasmowych :
F150 - cena 260zł/szt (cena w Europie 80Euro)
F180 - cena 390zł/szt (cena w Europie 120Euro)
http://cubeaudio.eu/
09-08-2012, 15:25
Witam
Małe korekty wyżej zamieszczonych informacji :-)
Grubość ścianek 30-80mm (mouth-throat)
Średnica zewnętrzna 99cm
Waga ok. 90kg/szt.
Cena T115 została ostatecznie ustalona na 4500Euro (18000zł)/para dla wersji standard.
Wykończenie glossy za dopłatą 4000zł/para
Fotografie tub w kolorze czarnym (standard) niebawem.
18-08-2012, 13:16
Jako, że  w najbliższym czasie pojawi się w ofercie Cube Audio kilka nowości postanowiłem uzupełnić informacje o obecnie dostępnych lub wykonywanych na zamówienie projektach.
Bardzo mile widziane zamieszczanie fotografii urządzeń nie ujętych w posiadanej przez mnie galerii :-)
Na początek dwa stoliki, które w swoim czasie były wyprodukowane w kilku egzemplarzach i wersjach wykończenia :
fakamada
  • 1066 / 5765
20-08-2012, 09:10
Cube Audio Silver w wersji podłogowej. Nie wiem czy są jeszcze w ofercie.
20-08-2012, 13:17
Podlogowe Silver są w ofercie, podobnie jak Monitor (poniżej foto pierwszej wersji bez nakładki przeciwpyłowej).
Zestawy będą uzupełnione o aktywny moduł korekcji akustyki.
Wysokoskuteczne głośniki brzmią pięknie ale często brakuje efektywności w dolnych podzakresach. Z projektem Silver aktywniej ruszamy dopiero po skompletowaniu zestaw-equalizer. Jest tez pomysł na nieco inna obudowę, ta zdaniem wielu osób kojarzy sie z wyrobami innej firmy ;-)
fakamada
  • 1066 / 5765
20-08-2012, 21:15
Dużo trenowałem equalizację DSP na tych głośnikach. Najlepiej grały z kompletnie zatkanym portem, EQualizacją basu ok. +18db (!!!) i 60 watowym tranzystorem.
Ze słabą lampą trzeba się było obchodzić trochę inaczej. Tylko połowa portu wypełniona gąbką (czyli obniżone strojenie) i znacznie mniejsza equalizacja ok. 6-9db. Brzmi to bardzo dobrze.
15-09-2012, 11:10
Nowo otwarty sklep firmowy ebay :
http://stores.ebay.pl/cubeaudio-eu
