18 cali na dole...
mordensiur
  • 934 / 6747
09-05-2010, 18:40
Mam oczywiście ma myśli średnicę głośnika:P
Tu i ówdzie pojawiają się opinie, że tylko wielkie membrany nie kłamią na basie.
Jeśeli ktoś nie zna projektu, to polecam się zapoznać:
http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html
Przy takich gabarytach można spokojnie pokusić się o OB, co w domowych warunkach wydaje się  być najbardziej naturalną aplikacją i oczywiście w systemie z aktywnym przynajmniej najniższym podziałem.
Do zalet takiego rozwiązania chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Gdzie szukać zagrożeń: WAF, trudność ew. odsprzedaży, "duszenie się" kolumn w mniejszych pomieszczeniach?
http://www.allegro.pl/item1021707262_hanibal_18_1200w_estradowy_bas_18_fakt.html
http://www.allegro.pl/item1021878722_glosnik_szerokopasmowy_18_45cm_marki_koppa.html
 Czy takie głośniki mogą dostarczyć referencyjnego basu?
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
09-05-2010, 18:45
18 cali to przesada jak wiadomo.
A na poważnie głośniki 15 calowe są uważam optymalne, ze słuchanych przeze mnie 18-ek każda grała w dipolu nieco subwbooferowato, utemperowany kickbas.
18cali wygląda dobrze tylko na papierze.
mordensiur
  • 934 / 6747
09-05-2010, 19:59
A gdzie te 18" były cięte? Najczęściej mówi się o dużych membranach w konekście pasywnych zestawów pod lampę, gdzie niski podział raczej cięzko przeprowadzić.
Ja osobiście nie widzę tego, żeby takie potwory grały wyżej niż 80-100Hz.
Inna sprawa, że do dużej, cięzkiej membrany treba dostarczyć sporo prądu...
09-05-2010, 20:08
Cięty pewnie 200-300Hz, To był Alphard i grał z zielonymi Sabami. Napędzałą je 300B i pierwszy raz w zyciuz  dipola słyszałem bas przytykający bębenki w uszach. Jak z subem do KD i to takim chodzącym nisko.
Do muzyki akustycznej czy nawet rockowej uważam nadmiar szczęścia.
mordensiur
  • 934 / 6747
09-05-2010, 20:22
Podczas majowego łickendu miałem szczęście być w Gdańsku  trafiłem na koncert organowy w Katedrze Oliwskiej. Z nową mocą powróciły wtedy wszystkie przemyślenia o porządnym basie..
Jaki to był Alphard? Czyżby rzeczony Hannibal?
09-05-2010, 20:54
Hannibal, do organów głośnik będzie OK, do rocka i innej rytmicznej muzyki może być różnie.
mordensiur
  • 934 / 6747
09-05-2010, 21:21
>> lancaster, 2010-05-09 20:08:36
>> lancaster, 2010-05-09 20:54:22
No to jak w końcu :P I dlaczego miałoby być źle?
Tak dla ścisłości, to chciałbym zaznaczyć, że jedyna brana pod uwagę aplikacja to bardzo nisko cięte suby w OB.
10-05-2010, 07:32
mordensiur, nadmiar szczęścia w sensie ilość, bo kickbas potrzebny w  rocku jest utemperowany.
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2010, 10:20
Jeśli mają to być typowe SUB\'y (<80hz) to im wiecej tym lepiej. Może być i 21" :) Wtedy na główną dechę (jesli to OB) można dać bardzo lekkie głośniki gitarowe 12" (np. ToneTubby). Wtedy masz szybki kick bass i potężny dół.
10-05-2010, 10:24
Tak, tyle, ze wtedy wychodzi nam 4way system(w przypadku np. Sab)....albo 3 way z compression driverem idącym od np. 1,5KHz w górę.
mordensiur
  • 934 / 6747
10-05-2010, 10:47
Moja koncepcja to duże Sd poniżej 80Hz (18" lub 2x15"), potem 2x10" (Seasy z mojego ogłoszenia) i dobra szerokopasmówka od 300-400Hz w górę.
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2010, 10:57
Jesli tylko masz miejsce, to IMHO bardzo dobra koncepcja. Rozumiem, że suby cięte aktywnie wzmacniaczem subwooferowym ?
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2010, 11:21
Najlepiej włożyć je w H-frame. O głębokości ok.25cm z każdej strony. Dałoby to mniej więcej kostkę 50x50x50cm
mordensiur
  • 934 / 6747
10-05-2010, 12:08
Cięte Behringerem CX3400.
na poczatek zaczne od prostej dechy, i tak bede używał cyfrowej korekcji przez komputer, więc powinno być OK.
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2010, 12:27
Jaka duża decha ? Przy H-frame tej głebokości rezonans wypada ok 200hz, więc tnąc nisko nie ma podbarwień, a zejście dużo lepsze.
Korekcja cyfrowa swoja drogą, ale jesli chcesz uzyskać solidne 30hz to szybko skończy ci się możliwe wychylenie membrany.
