Kalibracja DACa ?
mirhon
  • 438 / 6705
06-05-2010, 09:44
Mam studyjnego DACa Mytek Stereo96. Drobny problem polega na tym, że on ma tylko XLR na wyjściu a ja aktualnie jestem na etapie doboru wzmacniacza i będę musiał czasem podpinać po RCA.
Z instrukcji wynika że muszę w środku regulować napięcie wyjściowe za pomocą 2 małych trymerków.
Puszczając 1KHz (0db) na wejście cyfrowe DACa powinienem uzyskać wyjściu na XLR +4db lub 1,225V przy pomiarze AC TRUE RMS.
W związku z powyższym mam pytanka. Jakie powinno być napięcie przy wyjściu RCA (zdaje się -10db dla tego samego sygnału co w XLR).
Niestety nie mam ani miernika VU ani TRUE RMS (dla min 1khz).
Możecie polecić jakiś niedrogi miernik, który się do tego nada i będzie mierzył z wystarczającąa dokładnością aby skalibrować kanały?
mirhon
  • 438 / 6705
06-05-2010, 21:46
Widzę, że nikt nie udziela odpowiedzi :-(
Powiedzcie przynajmniej czy napięcia mierzone na wyjściu xlr parami (wg pinów) 1 z 3 w stosunku do 2 z 3 nie powinny być jednakowe? Na moim badziewnym chińskim mierniku mam wyraźną różnicę w tych napięciach.
To jest ok czy coś nie tak z DACiem?
  • 2531 / 6813
06-05-2010, 22:30
Na RCA zwykłym miernikiem powinieneś mieć w granicach 2V. Nie pamiętam oznaczeń pinów ale napięcia w XLR pomiędzy sygnałem a masą raczej powiny być jednakowe, słabe mierniki mogą nie radzić sobie z pomiarem przy 1kHz, zazwyczaj używane są do pomiaru przy 50Hz, zazwyczaj przy wyższych też działają ale dla testu spróbuj pomierzyć maksymalnie kilkaset hz.
mirhon
  • 438 / 6705
06-05-2010, 22:42
(Te 2V (pokazuje mi 2,4) to pomiędzy w 2 i 3 z tego co się zorientowałem i to by się zgadzało.
6,3 pokazuje mi pomiedzy 1 i 2 oraz 3 i 1 i jak już się zorientowałem 1 to masa.
Zatem wygląda na to że jest ok.
Czy ogólnie metodologia jest prawidłowa:
Generuje ton 1kHz sinusa np z Audacity i domyślnie ma on 0db.
Te pomiary na wyjściu XLR robię zapodając taki ton (cyfrowo)  na DACa, tak ?
  • 2531 / 6813
07-05-2010, 09:56
Może jeszcze się nie obudziłem do końca ale 2 z groszem to powinno być pomiędzy masą a sygnałowymi a pomiędzy hot i cold dwa razy tyle.
Podobno nie wszyscy trzymają się standardu przy podłączaniu pinów.
  • 2531 / 6813
07-05-2010, 09:58
A co według instrukcji reguluje każdy z tych trymerów? Osobne dla każdego kanału?
mirhon
  • 438 / 6705
07-05-2010, 10:04
Tak są po 1 na każy kanał.
Orginalny fragment instrukcji:
"1. Play a digital audio source (DAWgenerator, test CD etc.) set to approx.
1kHz at the peak operating level you have chosen (let\'s say you have
chosen -18dB).
2. Send the signal from the analog output to the console VU meter. If you
don\'t have a VU meter you can use an AC voltmeter set to measure AC
RMS values. "0 VU"at + 4dB corresponds to 1.225 Volts RMS measured
between pin hot (2) and pin cold (3) at the output XLRs.
3. Using a tweaker or a small screwdriver adjust the analog output
trimpots until the VU meter reads “0 VU".The alignment has to be
performed with accuracy of 0.1dB to be considered accurate.
