Obudowy do elektroniki
ahaja
  • 518 / 6836
17-04-2010, 17:56
avw
Ja uważam, ze nie, ale to nieistotne.
Do anodowania musi być szkiełkowanie i ewentualnie piaskowanie potem.
Anodowanie w Polsce jest średnie - nie dam się przekonać.
Robiłem kilkanaście razy pod różne projekty ...
Modus:
Te które podesłałeś są całe z alu. Boki to profil, może robić za mały radiator.
Do tych: http://www.modushop.biz/ecommerce/cat063_l2.php?n=1  (głębokość 280) wsadzam teraz 2 preampy gramofonowe.
Z chińskimi rzeczami to nie ma nic wspólnego.
Robią też na zamówienie otwory i grawerkę - poszukaj na stronie.
Jak chcesz mieć radiatory to zainteresuje się serią PESANTE DISSIPANTE.
K
  • 5033 / 6830
17-04-2010, 18:14
>> ahaja, 2010-04-17 17:56:18
Mógłbyś napisać co to jest to szkiełkowanie bo jakoś dalej mi się wydaje że to piaskowanie i ktoś na AS tak napisał i wszyscy za nim powtarzają bezmyslnie?
17-04-2010, 18:50
Pasante dissipante - bardzo ładnie brzmi nazwa ale:
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat077_l2.php?n=1
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat140_l2.php?n=1
cena:
od 90 do 110 euro plus koszty przesyłki -nie wiem jakie, plus ewentualnie wykonanie otworów i podfrezowań które musza być zrobione przed anodowaniem. Na zdjęciach widac że obudowy jednak nie sa aż tak dopracowane, blacha na zakładkę i śruby soczewkowe nie wpuszczane w podfrezowania. Nie twierdzę, że są niskiej jakości, ale jednak jakby nie aż tak dopieszczone.
W moim pomysle sciana ma 3mm ponieważ ciecie aluminium laserem wykonuje się do 4mm grubości, a stożkowy łeb śruby ma 2,3 mm głębokości i na tyle trzeba wyfrezowac "lejek" pod łeb śruby. Czyli 3 mm blacha to minimum a jeszcze lepiej 4mm.
Przy takiej konstrukcji jak pokazana w http://www.modushop.biz/ z niewpuszczanym łben śruby blacha może być malowana proszkowo i może być cieńsza. Jedynie radiatory anodowane, choć może też niekoniecznie. Czytałem że jesli ktoś chce pozostawić je w naturalnym kolorze, wystarczy wypłukać w "krecie do rur". I mamy czarne lakierowane ściany oraz jasne radiatory aluminiowe.
W moim pomyśle ściana przednia może być z dowolnego materiału. Najtaniej będzie zrobic z drewna zapewne, - chodzi o wykonanie nakładki na ścianę przednią z blachy. Rozpytywałem też o ścianę ze szkła (znalazłem zakład robiący frezowania w szkle, ale nie wiem czy podejma się takiego małego detalu) oraz z plexi ale było bardzo drogie.
Podsumowując myślę że jestem w stanie wyjść na niewiele ponad te 150 złotych a za 300 powinienem już miec naprawdę doby jakościowo wyrób.
Oczywiście gdyby przód dało sie za sensowne pieniadze wyfrezowac z 10 mm aluminium jak w tej serii Pasante dissipante  to byłoby świetnie. Jednak zbliżam się do myśli o drewnie, na pewno będzie taniej.
17-04-2010, 18:54
modushop z zewnątrz na force szału nie ma, ale może na żywo wygląda to lepiej...
17-04-2010, 19:04
avw, jeżeli interesuje Cię konstrukcja chassis ala Art Audio czy Jadis (cnc , gięta blacha inox , może być chrom, może być malowanie nawet w firmie w której lakieruję motoryzacyjne cacka to daj znać :) ) Cena takiego chassis jest niestety wyższa ale standard topowy.
...mówiąc szczerze wykon z bliska jest przy wersji chrom lepszy niż w Jadis, Art Audio z bliska nie oglądałem.
Jakby co daj znać, coś się pomyśli ;)
  • 2531 / 6829
17-04-2010, 19:08
Mam w domu i te modushopy (z cienkimi frontami) i chińczyki w których mam nosdaca i gc. Jak dla mnie na chińczykach czarna anoda jest dużo lepszej jakości. Te z modushop mają dość szorstką nieprzyjemną powierzchnię. Więc raczej nie liczy się kraj ale dobre trafienie.
17-04-2010, 19:09
Dla mnie przykładem dobrego wzornictwa jest Densen DM 10. Nie widzialem nigdy go z bliska, z pewnej odległości wygladał jak wycięty w jednym klocku aluminium -nie wiem jak oni taki efekt osiągnęli.
17-04-2010, 19:10
nie przesadzajmu z tymi chromami i inoxami. To ma być obudowa do w sumie dość budżetowego kitu vellemana.
17-04-2010, 19:12
avw, jeśli modushop jest słabszy niż chińczyki u Backa to nie jest produkt dla wymagających.
Raczej bym powiedział sztampowy, choć funkcje ochronne dla elektroniki oczywiście spełni.
...ale spróbuj, najwyżej dasz znać że potrzebujesz fajniej :))))
17-04-2010, 19:17
Densen jest czad. Tym bardziej zapomnij o typowym DIY modushop. Temat nie na już, ale zapytam po weekendzie i dam znać.
Szczotkowanie aluminium w takim standardzie nie jest tak siup(zamawiałem już aluminium, które daje takie możliwości...dostępne  w hurcie nadaje się do tego w ogóle). Przykłady takiego wykonu z urządzeń które dotykałem Krell, Ayon, Raysonic. Igiełka.
aasat
  • 2436 / 6816
17-04-2010, 19:24
>> Bacek, 2010-04-17 19:08:28
Wygląda na to, że firma Rudistor się u nich zaopatruje
konrad
  • 850 / 6470
17-04-2010, 19:29
 >> lancaster, 2010-04-17 19:04:26
Chrom??? :D
Szukam właśnie zakładu który tnie nierdzewkę żeby zrobić obudowę ala amplifon, ale o chromie nie pomyślałem. Aluminium da się chromować? Może nie wyjdzie dużo drożej niż stal bo z nią jest nawet problem z frezowaniem.
17-04-2010, 20:12
Lancaster, opisalem co widziałem na zdjęciach i nie myslę o modushop. Ale też z drugiej strony będę montował kit za 140 złotych wiec nie chcę pakować duzo pieniędzy w obudowę.
Widze jak ten Densen jest zbudowany teraz zdjęcia znalazłem. Wydaje mi się że taka pokrywę zrobiłby mi znajomy zakład który tnie laserem i ma prasy krawędziowe do gięcia blachy. Tak czy tak jak na moim rysunku dalej pozostaje problem przedniej ścianki i nadal skłaniam sie do frezowania cnc w drewnie albo jakims tworzywie konstrukcyjnym.
Rysunki moge robic tylko w paincie i jest to bardzo pracochłonne, a pomysłów i wariantów wiele chodzi po głowie. Trudno je wszystkie przeanalizować.
17-04-2010, 20:17
>> konrad, 2010-04-17 19:29:03
Daj znac jesli uzyskasz odpowiedź z tego zakładu z Łodzi.
Nie mam dokładnych zdjęć Densena. Widze tylko że jego obudowa jest z dwóch części - dolna przechodząca w tylną i górna przechodzaca w boczne i oczywiście panel przedni. Taka obudowa wymaga gięcia blachy. Wiecie może jak się gnie aluminium - tak jak blachę stalową czy może pęknąć?
17-04-2010, 22:45
panel przedni na podobieństwo Densena DM10 wyglądałby tak:
grubosć 25 mm wtym zfrezowanie na głębokość 15 mm. Otwory na potencjometry w podfrezowaniach o średnicy 42 mm głębokich na 4 mm.
Panel jest taki gruby ponieważ ściana dolna zespolona z tylną byłaby przykręcona do niego od spodu. musi wiec być solidny.
Przy tej grubości aluminium chyba odpada ze względu na cenę?
