Odbiornik Torx179 - z czym się to je?
domzz
  • 1113 / 6517
02-04-2010, 12:32
Mam pewien problem z tym odbiornikiem.
Do pięknie grającej lampucery by Gigawork (podobno najlepsza z najlepszych), kupiłem całkiem ładną uniwersalną obudowę do DACów. Wyprowadziłem sobie wszystkie kabelki od płytki do tylnej ścianki obudowy i polutowałem.
O ile na coaxialu i usb wszystko jest ok, to na Torxie179 cisza. Czy jest możliwe, że ten odbiornik musi być w jakiejś konkretnej odległości od ścieżek na płytce pcb? (teraz jest na kablach o dł. ok7cm). Miał ktoś z szanownych kolegów do czynienia  z rym odbiornikiem?
poniżej zdjęcia tej obudowy (jeszcze bez rca itp.)
domzz
  • 1113 / 6517
02-04-2010, 12:51
zapomniałem dodać, że Torx179 to wejście optyczne Toslink (dla niewtajemniczonych)
  • 1906 / 6603
02-04-2010, 23:54
A czy wyjście jest spolaryzwoane czy O/C? Zworkę trzeba przestawić dla Toslinka na PCB chyba...
domzz
  • 1113 / 6517
05-04-2010, 17:15
Tego to nie wiem :)
W mojej wersji zamiast zworki jest mały przełącznik i domyślnie ustawiony na wejście optyczne.
Brak mi już pomysłów, a w necie na ten temat jest tyle co kot napłakał.
Sam odbiornik jest taki jak poniżej w linku:
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-do-przesylu-danych_31/?search=usb#cleanParameters%3D1%26search%3Dtorx179%26bf_szukaj%3D+
Sim1
  • 1829 / 6564
06-04-2010, 11:11
Domzz, skąd wytrzasnąłeś taką gustowną obudowe? i za ile (jesli można wiedzieć)?
domzz
  • 1113 / 6517
06-04-2010, 15:24
Od tego samego Pana, który sprzedaje klony Lehmanna :) (wyszło mnie to 232zł)
Obudowa idealnie się nadaje do lampucery+trafo (a nawet 2). Otwory idealnie dopasowane.
Tylko mam problem z tym wejściem optycznym :(
W sumie możliwe, że za bardzo je przypaliłem przy wylutowywaniu.
Obudowa:
(aha ten gość ma kilka innych fajnych obudów)
http://shop.ebay.com/davidlouis1983/m.html?_fcid=163&_localstpos=&_ssn=davidlouis1983&_sticky=1&_stpos=&gbr=1
krisio06
  • 347 / 6429
06-04-2010, 22:29
Co do obudów, allegrowicz "aduski" sprzedaje naprawdę dobre, z drewnianymi boczkami, puchy za bardzo niskie ceny w porównaniu np. do takich standardowych z serii T od Cyfroniki czy od Armela.
Tutaj kilka jego tworów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7768242#776824
piotr_m37
  • 6 / 6291
07-04-2010, 11:05
Używam tego odbiornika ze względu na łatwy montaż , i miałem podłączony na kabelkach ok 10cm. tak że to nie jest przyczyną , sprawdź czy jest na nim zasilanie 5V.
PiotrM
domzz
  • 1113 / 6517
07-04-2010, 11:35
Dzięki, w końcu jakieś konkretne info :)
Czyli go przypaliłem za bardzo.
domzz
  • 1113 / 6517
15-04-2010, 12:19
Tak jak myślałem, przylutowałem nowy odbiornik i wszystko hula. Niedługo wrzucę na forum zdjęcia lampucerki w profesjonalnej obudowie.
