Podłogówki czy monitory
princip
  • 26 / 6070
27-03-2010, 23:00
Witam. Temat osobisty dla kazdego. Chcialem zapytac co myslicie? Sluchalem ostatnio monitorow, i grały naprawde super. taka scena, dzwiek sie w oole nie kleil do glosnikow. wysoka skutecznosc, graly cicho ale soczyscie i otwarcie. Stereofonia swietna. I teraz dylemat,  dać 2-3 razy tyle za podlogowki, ktore tez pieknie zagraja (Triangle Quartet) czy na przyklad Paradigm monitory V5?
ogorek
  • 855 / 6137
28-03-2010, 12:17
Wypożycz jedne i drugie DO DOMU !, posłuchaj i sam wybierz.
Czasami jeden producent ma monitory i podłogówki i jak doliczysz koszt stand-ów (nie mówię o jakiś marmurach ale "normalnych" standach za np. 400 - 800 PLN) to okaze się, że cena jest ta sama.
Wypożycz monitory ze stendam-i, bo róznica pomiędzy posatwieniem na byle-jakiej szafce z MDF-u a standami jest słyszalna (możesz zrobić testy ABX).
Najlepiej równoczesnie wypożycz podłogówki i sprawdź, która opcja lepiej się sprawdzi w twoim pokoju.
princip
  • 26 / 6070
28-03-2010, 19:01
jesli sie da to tak zrobie. Mysle o  monitorach z 2 powodow
1 niektoezy twierdza ze maja leprza scene i stereofonie i ndzwiek nie przykleja sie tak do nich.
2 ze mam 2 kanapy i fotel i zeby naprawde posluchac musze sobie podlogowke wysunac z za boku kanapy, na czas sluchania zeby cale spektrum wyslyszec, bo doly sa troxske schowane, a na monitorach, to wiadomo sa ponad oparciami i sprawa z glowy.
jak myslisz?
ogorek
  • 855 / 6137
28-03-2010, 19:40
Czytałem kilka wątków czy lepsze podłogówki czy monitory.
Sam się nie wypowiem. Miałem dwa lata monitory Mission V61 na stand-ach Mission (to były ostatnie modele robione w UK). Miałem mniejszy gabinet niż teraz i założyłem, że monitory postawię na szafkach.
Jak spróbowałem na stand-ach to przemeblowałem pokój :D Jedno jest pewne. Jeżeli monitorki w danym pokoju oferują duzo basu (a np. monitory DynAudio tak mogą mieć) to i tak trzeba je odsunąc od sciany czasami nawet na 1m (tylnej i 50 cm od bocznych).
Musisz sprawdzic ale moze się okazać, że nawet monitorki będziesz musiał wysunąć ... Dlatego przed zakupem KONIECZNIE trzeba wypożyczyć i posłuchać u siebie (i koniecznie kilka różnych).
Gdyby chodziło o wielkośc (ze niby monitorki zajmują mniej miejsca) to ja mam teraz w gabinecie Audiphysic Yara (wąskie podłogówki) i one są mniejsze niż większość monitorów na podstawkach.
A i tak z HEED OBELISK SI (amp) mają tak mocny i ładny bas dopiero odsunięte na min. 90 cm od sciany tylnej.
Zarówno monitorki jak i podłogówki mógłbyś tak ustawić, zeby słuchać w bliskim polu (tzn. w odleglosci od 1.75 do 2m od głosnikow a one od siebie odlegle od 2 do 2.4 m). Wtedy zminimalizujesz wpływ pokoju i mebli (jezeli zachowasz odleglosci od bocznych scian 50 cm i tylnych od 70 cm w górę).
Tu masz trochę o takim ustawieniu -> u mnie się sprawdziło :)
http://audiophysic.de/aufstellung/index_e.html
Co do kreowania sceny, itp to testowałem monitorki, które dusiły się w moim ponad 20m2 gabinecie (Dynaudio i Konstruktora AudioPhysic-ów J.G -> takie monitorki wykładane kafelkami od środka ;) ) I one idealnie grały w salonie 34m2. Były stanowczo zestrojone pod pokój minimum 30m2.
Masz moją pochwałę, za to, że nie chcesz ustawiac kolumn za kanapą. Mam kilku znajomych gdzie kazdy element musi byc PIONEER lub SONY i kazdy za ponad 10k PLN. Do tego wielkie podłogówki wcisniete miedzy telewizor a szafę i miedzy 2 mebloscianki. Niestety rezultat jest opłakany ...
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00 wysłana przez moderator3 »
29-03-2010, 13:46
dobre standy mozna kupic znacznie taniej niz 400zl a nawet wykonac je samodzielnie
nigi
  • 151 / 6800
29-03-2010, 17:01
 A dobre podłogówki to znacznie więcej niz 600-400 ponad cenę dobrych monitorów, zwłaszcza tej samej linii.
Pozdrawiam - nigi.
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
Haka
  • 3000 / 6085
29-03-2010, 17:45
>> nigi, 2010-03-29 17:01:48
Podłogowki beda droższe , ale bedzie lepszy bas.
29-03-2010, 18:41
Ta się składa, że jeden z lepszych basów jaki słyszałem nie pochodził z podłogówek a z monitorów.
  • 5033 / 6794
29-03-2010, 19:21
>> Gustaw, 2010-03-29 18:41:40
Bo wic polega na tym żeby podłogówkę dać na standzie :) ja mam 70 litrowe kolumny i nisko tonowiec jest aż 116 cm od podłogi co pozycjonuje go prawie w połowie odległości miedzy podłoga a sufitem, no i z tyłu jest jeszcze minimum metr przestrzeni. Po prostu ucieczka od płaszczyzn pomieszczenia dobrze robi kolumnom (tym z równą charakterystyką) .
29-03-2010, 19:24
>> Rafaell, 2010-03-29 19:21:15
Te monitorki też były duże i na standzie - Lutkowe Tanoye. Gdyby tego basu było ciut więcej to już niczego więcej mi nie potrzeba pod kątem basu.
Haka
  • 3000 / 6085
29-03-2010, 19:49
>> Gustaw, 2010-03-29 19:24:45
A to prawda , że wszystkie wzmacniacze u Lutka graja tak samo  na tych Tannoyach ?
29-03-2010, 19:56
>> Haka, 2010-03-29 19:49:30
Nie wiem czy wszystkie bo osobiście słuchałem tylko na jednym.
  • 5033 / 6794
29-03-2010, 20:03
 >> Gustaw, 2010-03-29 19:24:45
Nie wiem jak to jest ale raczej chyba je nie napędzisz lepiej  250W Audiomatusy napędzały 80W Tanoye ale jakoś te ostatnie nie mogły się na basie pozbierać. Wzmacniacze w klasie D nie mają raczej problemu z wysterowaniem basu :)
Moim zdaniem po prostu "ciężkie" membrany robią swoje. Ogólnie Tanoye są OK np. takie mi się bardzo podobają.
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280484386780&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
prawie 40 % taniej niż nówki
princip
  • 26 / 6070
29-03-2010, 23:57
O jakich moinitorach mowisz?
30-03-2010, 00:06
O tych.
