Głośnik średnio efektywny vs tłumiony wysokoefektywny
fakamada
  • 1066 / 6337
23-04-2010, 00:01
Nurtuje mnie ostatnio coś jeszcze. Po ostatnim dopieszczeniu źródła do granic szczegółowości, cholernie zaczęła mnie drażnić chropowatość i ziarnistość tranzystora.
Drogi widzę dwie. Tania lampa, albo klasa T. W jednym i drugim przypadku jest kłopot z niską impedancją.
Po zastanowieniu (wcześniej problem mnie nie dotyczył, bo Rotelowi jest obojętne) doszedłem do wniosku, że moje odgrody mogą schodzić nawet do 2ohm przy 100hz (tutaj tylko szacuję) !!!
Są to 2 woofery po 12" łączone równolegle (Re=5.9ohm, Qts=0.8, fs=48) i obcięte cewką 3.3mH.
Jakie są mozliwość podwyzszenia widzianej przez wzmak impedancji ? Czy rezystor w szeregu coś zmieni ? A może jakiś Zobel lub inny odpowiedni filtr by pomógł ?
Chyba, że ktoś mi powie jak podłączyć bi-amping, gdyż rozważam też i taką możliwość. Mam tu na myśli wyjście z Dac\'a na najmniejszego Tripatha lub 2w lampkę i na wzmak/wzmaki subwooferowe.
meloV8
  • 1566 / 6802
23-04-2010, 00:20
>> fakamada
Posluchaj kosci scalonych samochodowych wzmacniaczy zasilanych z akku. Moga pracowac bez problemu przy 2ohm.
fakamada
  • 1066 / 6337
23-04-2010, 00:51
Lampa i T-amp też mogą i pracują z powodzeniem. Kwestia kontroli.
U siebie słuchałem T-ampa Ta-2022 2x90w/4ohm. Dawał radę, ale nawet w szergowym połaczeniu wooferów było słabiej niz przy równoległym z Rotela. Cholera. Nie wiem czy będę w stanie rozstać się ze spawarkowym basem.
A aku odpada. Dla mnie to już za duży odlot :) Chyba, że takiej formie jak  w RedWine.
fakamada
  • 1066 / 6337
23-04-2010, 00:53
Jest jeszcze możliwość pozostawienia na basie Rotela. Może pracować również jako końcówka. Tylko jak rozwiązać sterowanie głośnością.
meloV8
  • 1566 / 6802
23-04-2010, 00:54
E tam, zerknij do tematu o najprostszych wzmacniaczach mocy :) http://www.mother-of-tone.com/byob.htm
meloV8
  • 1566 / 6802
23-04-2010, 00:55
A tak wogole to chyba pojde na latwizne i do napedu swoich odgrod zaprzegne starego Dual\'a CV1400 z loudnesem i tyle :) Skurczybyk lubi niskie impedancje.
fakamada
  • 1066 / 6337
23-04-2010, 01:22
Czy ja wiem czy takich najprostszych ? Jakby się zagłębić w konstrukcje tych kostek to już przestaje być prosto.
meloV8
  • 1566 / 6802
23-04-2010, 01:28
kluczem jest tu zasilanie akumulatorem, no ale nie ma sensu sie rozwlekac w tym temacie.
fakamada
  • 1066 / 6337
23-04-2010, 01:30
Tak czy siak nie nadaje się na bas (moc). Chetnie bym to jednak porównał ze słabiutką lampką i T-ampem. Masz jednak rację - nie ma co drążyć w tym wątku :)
fakamada
  • 1066 / 6337
28-04-2010, 16:51
Chciałem pociagnąć jeszcze watek szeregowej rezystancji.
Wiemy, że zastosowanie jej na basie podnosi QTS, poprzez wydajne tłumienie poza rezeonansem i mało wydajne w jego okolicy. Jak ma się zastosowanie rezystora do "widzianej" przez wzmacniacz recystancji.
U mnie dołek impedancyjny lezy poza rezonansem. Rezonans w okolicy 50hz, a dołek w okolicy 100hz. Czy zastosowanie szeregowego rezystora zmieni widzianą przez wzmak impedancję ?
misiomor
  • 2094 / 6835
28-04-2010, 17:28
Szeregowa rezystancja dodaje się "idealnie" w miejscach gdzie styczna do krzywej modułu impedancji jest poziomo (a faza impedancji jest zerowa). W innych miejscach owo dodawanie jest prawie idealne jako że faza impedancji głośnika rzadko przekracza 45deg.
fakamada
  • 1066 / 6337
28-04-2010, 17:53
Czyi pomijając zmiany QTS, w przypadku wysokoefektywnego zestawu o niskeij impedancji można pokusić szię o szeregową rezystancję, by ułatwić lampowemu wzmakowi zadanie ?
PS. Jest jakiś program, w którym mozna  przesymulować impedancję "na sucho" bez pomiarów ? Chodzi mi raczej o aspekt edukacyjny.
  • 4401 / 6835
28-04-2010, 18:07
>PS. Jest jakiś program, w którym mozna przesymulować impedancję "na sucho" bez pomiarów ? Chodzi mi raczej o >aspekt edukacyjny.
http://www.ijdata.com/LspCAD_demo.html
a tu pliki do poćwiczenia
http://www.wavecor.com/html/database.html
misiomor
  • 2094 / 6835
28-04-2010, 18:07
>> fakamada, 2010-04-28 17:53
Spróbować dodać rezystancji można. Wypadałoby jednak zrobić to pod kontrolą symulacji, a może i pomiarów oraz wiedzy psychoakustycznej typu Fletcher - Munson. Dużo różnych zjawisk tu występuje. Choćby to że rezystancja obniża efektywność - a więc przy danym SPL wzmak musi dostarczyć więcej mocy. A mozna przecież zmienić przekładnię trafa wyjściowego.
Co do programu - zawsze można to zrobić w symulatorach do obudów, zmieniając Re głośnika.
28-04-2010, 19:04
>> fakamada, 2010-04-28 17:53:43
przepraszam za off. Mógłbyś napisac co nieco ma temat T-Ampa? Jak to gra i jak jest z wysterowaniem niskich impedancji. Zwłaszcza jak sobie radzi z dużą zmiennoscia impedancji w paśmie.
