Fostex
argonaut
  • 4 / 5890
03-10-2010, 18:37
Zastanawiam się czy T20RP II są wyżej czy niżej niż T-5, T-7.
aasat
  • 2436 / 6807
03-10-2010, 18:39
>> argonaut, 2010-10-03 18:37:40
T-5 i T-7 mają tą same drivery z biocelulozy co Creative Aurvana Live! Firma Fostex model T20 stawia wyżej.
  • 9079 / 5916
03-10-2010, 18:42
aasat
wiesz ze mam hifiman he5
dlatego pytam
aasat
  • 2436 / 6807
03-10-2010, 18:45
>> nano, 2010-10-03 18:42:34
dlatego pytam
Sorki dopiero potem zauwazyłem, ze to Ty pytałeś
HE5 to wysoka półka, T20 im nie zagrażaja :)
violett
  • 786 / 6815
03-10-2010, 21:28
Też "zasadzam" się na Hifiman HE5.
Myślę, że Fostex T-7 i CAL! mają podobny przetwornik z biocelulozy, ale nie taki sam.
Co do porównania Fostex T-7 z Fostex serii RP -  to jest zupełnie inna prezentacja dźwięku. Polecam szczególnie Fostex T50RP http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Fostex_T50RP
To są świetne orthodynamiki z rozsądną ceną poniżej 600zł. Moim zdaniem, warto spróbować. Dobrze izolują, dźwięk podają nienatarczywie i w sposób typowo monitorowy. Kabel odłączany. Szkoda, że Fostex w dziedzinie słuchawek jest w PL tak wyjątkowo niedoceniany - w przeciwieństwie do głośników. Zastanawiające.
szwagiero
  • 2240 / 6826
04-10-2010, 13:52
Zamiast kupować nowe Fostexy za 600 PLN polecam raczej używane ortodynamiki, stare serie Fostexów są jednak sporo lepsze od tych obecnie produkowanych, a takie T20v1 lub v2 można zdobyć za znacznie niższą kwotę - grają według mnie lepiej niż nowe T50RP mk2. Stare modele T50 "chodzą" oczywiście za sporo większe kwoty.
aasat
  • 2436 / 6807
04-10-2010, 13:54
Ostatnio były Fostex T20 na allegro za 150zł i nikt nie kupił
szwagiero
  • 2240 / 6826
04-10-2010, 13:56
nano zainteresuj się innym typem orto o czym już była mowa, niestety nie produkowanym obecnie w stylu słuchawek Yamahy (czyli np. budowa magnesów typu sitka od maszynki do mięsa;) Jeśli w swoich narzekasz na bas to polecam Ci dorwać przykładowo YH-100, to może być podobny poziom jakościowy (niestety nie słuchałem HE-5) ale z basem! Oczywiście polecam również YH-1000 ale to już 10 razy trudniejsza sprawa.
szwagiero
  • 2240 / 6826
04-10-2010, 13:59
>> aasat, 2010-10-04 13:54:30
A ja już gorączkowo przeszukałem historię allegro... ale to T20RP mk2, a myślałem że jakieś T20v1 ;))
argonaut
  • 4 / 5890
04-10-2010, 18:47
t20rp II kupiłem właśnie na allegro za 190zł (bez gwarancji niewiadomego pochodzenia). Będąc początkującym nie byłem nawet świadom, że są to ortodynamiczne słuchawki. Za niewiele drożej mogłem nabyć fostexy T-5.
Sim1
  • 1829 / 6788
04-10-2010, 21:56
Z tymi nowymi Fostexami to sam nie wiem jak jest... Intuicja mi podpowiada że zarówno T20rpII, T40rpII jak i T50rpII mają ten sam prztwornik a zakres przenoszenia i brzmienie wynika z różnego wentylowania i wytłumień , ale pewności nie mam. Osobiście w rękach tylko miałem T50rp.
reactor
  • 1649 / 6265
06-12-2010, 23:11
Koledzy czy ktoś jest jeszcze w posiadaniu jakiegoś modelu Orthodynamików Fostexa?  Wiem ,że Fostex produkuje obecnie modele T20RPmkII, T40RPmkII i ten który mnie najbardziej interesuje czyli T50RP. Ewentualny zakup wchodzi w grę dopiero w przyszłym roku, ale nie chcę kupować w ciemno. Jeśli ktoś jest w posiadaniu jednego z tych modeli i zechce udostępnić do posłuchania to będzie bardzo miło. Dodam, że autor tego wątku również reflektuje!
reactor
  • 1649 / 6265
06-12-2010, 23:24
>> Sim1, 2010-10-04 21:56:11
Simie bardzo ciekawe spostrzeżenie! Sam się zastanawiam na czym polegają różnice między tymi modelami, ale nie wydają się gigantyczne (możliwe, że nie mam racji).
T20RPmkII
Type : Semi-open RP dynamic
Frequency Response : 20 Hz - 30 kHz
Sensitivity : 97 dB/mW
Max Input : 2000 mW
Impedance : 50 ohm
Weight : 330g (excluding cable)
T40RPmkII
Type : Enclosed RP dynamic
Frequency Response : 15 Hz - 30 kHz
Sensitivity : 96 dB/mW
Max Input : 2000 mW
Impedance : 50 ohm
T50RP
Frequency Response : 15 Hz - 35 kHz
Sensitivity : 98 dB/mW
Max Input : 3000 mW
Impedance : 50 ohm
To dosyć zaskakujące, że model "podstawowy" ma większą skuteczność niż model środkowy, jak różnią się zakresem częstotliwości to widać powyżej.  Zastanawia mnie również z jakiego powodu model T40RPmkII jest typu "Enclosed RP dynamic" a nie tak jak pozostałe słuchawki "Semi-open RP dynamic".
Sim1
  • 1829 / 6788
06-12-2010, 23:57
Enclosed RP dynamic to po prostu wersja zamknięta, na tyle puszki mają wszystkie pionowe wgłębienie w którym centralnie mocowany jest pałąk. W modelu T20 i T50 występują tam szczeliny otwierające słuchawki z tyłu. Jak komuś nie szkoda to sobie z każdego z modeli zrobić dowolnie otwarty z tyłu :).
Co do skuteczności i zakresu częstotliwości to nie wiem, wygląda, że to chyba jednak różne przetworniki ale czasem mam dziwne przeczucie że to jeden i ten sam typ inaczej zaaplikowany w puszkach.
Mimo, że podczas moich eksperymentów z nimi wydawało mi się, że ciężko coś z nich wycisnąć... niektórzy popełnili w oparciu o T50RP niezłe konstrukcje (patrz thunderpans :) ) i wg zeznań tych co mieli okazję słuchać gra tak, że szczęka opada, co też widać po cenie i fakcie że znalazł się nabywca.
http://www.head-fi.org/forum/thread/477206/the-thunderpants-sold
Ja mimo wszystko pozostaję sceptyczny, chyba że kiedyś będzie mi dane posłuchać któregoś z egzemplarzy popełnionego przez powyższego sprzedającego. Po protu jestem niewiernym Tomaszem jeśli chodzi o zbytnie wytłumianie i zamykanie słuchawek.
T50RP nie ruszane (modyfikowane) potrafią zagrać niezwykle muzykalnie, nie absorbują uwagi jeśli coś chcemy robić z słuchawkami na uszach, ale skupienie się na muzyce daje też przyjemne doznania. Dźwięk fortepianu jest (jak wiekszości ortho) naprawdę niesamowity i prawdziwy, przy okazji całkiem mięsiście pociągną cięższe granie a wszystko to bez nachalnej syczącej góry. Jakby mi ktoś kazał kupić niedrogie, nowe (obecnie produkowane) i jedyne słuchawki do wszelkich zastosowań byłby to z całą pewnością Fostexy T50RP.
intuos
  • 1003 / 6824
07-12-2010, 10:28
Sim,
To jak najbardziej moze być jeden przetwornik. Dane dla poszczegolnych modeli podawane są dla sluchawki a nie dla drivera. Roznica w tłumieniu zmienia charakterystykę oraz skuteczność.
