WLM PAC - Wasze propozycje.
Arek_50
  • 1130 / 6661
15-10-2009, 17:20
No , no za malowanie taki pieniadz....
meloV8
  • 1566 / 6627
15-10-2009, 21:20
A wlasnie, czym polakierowac srednio-wysokotonowe saby? Zostaly mi takie i mam ochote cos poeksperymentowac. Potrzebuje jakis dobry, ogolnie dostepny i tani lakier.
Yogi
  • 493 / 6661
16-10-2009, 11:05
malowałem saby c37 ... i akurat w tym konkretnym przypadku nie polecam, dźwięk traci na dynamice, robi się bardziej plastyczny ale saba akurat dobrze gra taka jaką jest :) polecam za to solidne (co najmniej 3 warstwy maty) wygłuszenie kosza, bo dzwoni jak zastawa mojej babci
Yogi
  • 493 / 6661
16-10-2009, 11:18
zwróćcie uwagę że lowther jest równiez dociążony, i dobrze bo to co ten głosnik wyrabia w obszarze od 8k do 12k to się w głowie nie mieści ... skok o jakieś 18dB, to dlatego oryginalnego lowthera nie da się słuchać w układzie klasycznym w osi osdsłuchu, zauważcie że wszystkie aplikacje lowthera mają głośnik albo za nisko albo za wysoko albo wogóle gdzieś z tyłu :)
18-10-2009, 13:24
Yogi, pewnie dlatego w najlepszej aplikacji Lowthera jaką słyszałem BeauHornie stożek fazowy zasłania prawie cała membranę głośnika co ogranicza promieniowanie wysokich czestotiwości na osi:
http://www.enjoythemusic.com/Magazine/equipment/1000/beauhorn.jpg&imgrefurl=http://www.enjoythemusic.com/Magazine/equipment/1000/beauhorn.htm&usg=__yyYq3tHBpsq8OWSJaNYPja5C_zw=&h=282&w=300&sz=25&hl=pl&start=1&um=1&tbnid=dDsRW_8UmlkBLM:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlowther%2Bbeauhorn%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26sa%3DN%26um%3D1
Dodatkowo te 18dB na osi wcale nie jest aż tak odczuwalne jakby miało to miejsce w przypadku tweetera - jak pewnie wiesz.
Moc wypromieniowywane przez głosnik(kierunkowość) powoduje ze dxwiek jest raczej jasny  lekki ale zeby usłyszec 18dB podbicia góry pasma to trzeba by sie bardzo uprzec i usiaśc w "sweet spocie"
Wczoraj mialem mala traumę, na przedtawieniu teatralnym 3 akt rozpoczął sie calkowitą ciemnoscią i muzyką w tle.
Slucham kilka taktów i rzucam osobie siedzącej obok, ze po spektaklu zasuwam za scenę i pytam co to za glosniki bo takie chcę :) Niestety po pojawieniu sie pólmroku na scenie okazało sie ze gra trio piano/kontrabas/skrzypce i nie ma graala ;)
Yogi
  • 493 / 6661
18-10-2009, 19:45
ta górka 18 db była na tyle rozciągnięta że lowthera w osi nie dało się słuchać
antos
  • 104 / 6619
30-11-2009, 09:48
 No i co z tym DIY PAC wyszło ostatecznie ?
30-11-2009, 09:54
antos, wyszlo wyszlo...tylko jakoś tak zeby nei przekombinowywac odpaliem ostatecznie paczki bez dopalki PAC i OK.....moze zrobię jeszcze kedys cos takiego w zintegrowanej wersji....a jak to gra....ano jak 2 szt TW70 Visatona ustawione pod kątem....czyli jak PAC :)
Dośc fajnie - mocniej od typowego brzmienia tweetera, ktore na tym tle wydaje się "liche"(nie ma to związku z natezeniem gory, tylko z wizualizacją pasma w pomieszczeniu)
antos
  • 104 / 6619
30-11-2009, 10:12
 Prawdopodobnie będe coś podobnego robił, raczej wariacja na temat PAC z Fostexem, myslałem o 4 szt na stronę.
Oczywiscie bez pomocy Sharka się nie obędzie :)
a co sądzisz o tym http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/konus_ht/tw6ng_8.html
30-11-2009, 11:01
Bardzo podobny do 70-ki, nie słuchałem wiec ciezko cokolwiek powiedzieć.
Wyglada OK. Myślę ze tutaj niczyja pomoc nie jest potrzebna :) Bierzesz po 2 szt/kanał(jak dasz 4 to Ci efektywność moze zanadto skoczyć....w 100dB realne do wykorzystania w paśmie powiedzmy 50-3KHz efektywności wooferów możesz nie wierzyc na dzień dobry)
Ustawiasz 2 tweetery pod lekko rozwartyk kątem....rozwarcie mozesz zrobic na zawiasie, by dobrac optimum/pokrycie :) Potem dobierasz filtr....i tutaj do 12 cali jakie masz(?) to raczej widziałbym minimum 2 rząd i podział 1,8-2K
Maluchy są wbrew pozorom wytrzymałe i nie charczą zanadto :)
30-11-2009, 12:18
Yogi, dni kilka temu słuchałem Lowthera w kolumnach Rythm i tam Lowther z wielką "gruchą" wkręconą w środek whizzera spokojnie dawał radę. Po prostu na osi pojawiła sie akustyczna adaptacja i było OK.
Głośnik to element mechaniczny i taki trik jest dobry uważam jak kazdy inny.
antos
  • 104 / 6619
30-11-2009, 23:05
 Lancaster dzięki za cenne wskazówki :) myslę że niebawem PACniemy coś ze Sharkiem, oczywiscie bedą pomiary! czego niestety sam nie zrobię. Całe szczęscie Shark ma całkiem inne bardziej inzynierskie podejscie do tematu:). Mysle że sprawdzimy kilka wersji, przy uzyciu dwóch i czterech tweeterów.
Yogi
  • 493 / 6661
01-12-2009, 19:42
z tymi pomiarami to nie przejmujcie się jak wam wyjdzie kaszana, bo wychodzi grunt że dobrze (specyficznie) gra
antos
  • 104 / 6619
03-12-2009, 17:26
Yogi, 2009-12-01 19:42:11
....uzywam jeden systemik bardziej liniowy...a i tak częsciej słucham raczej specyficznego:)
