SOHA III
  • 7477 / 6824
10-02-2010, 16:54
Widziałem je, ale tam nie ma schematu. Równie dobrze można walnąć bufor na op-ampie, a wzmocnienie na lampie zrobić, tyle że by to była głupota, bo trudniej jest na lampie uzyskać identyczne wzmocnienie dla obydwu kanałów.
  • 6463 / 6794
10-02-2010, 16:59
E tam glupota, zalezy jak by gralo. Przeciez kupe wzmakow OTLowych wykorzystuje do tego wlasnie lampy.
Mnie znacznie bardziej niz redukcja toru do "0", interesuje to - zeby dzwiek zaspokajal moje preferencje. Czy mi go zdegraduja po drodze 2 czy 3 op-ampy lub 1 - nie ma dla mnie znaczenia, bo i tak slysze roznice miedzy nimi samymi natomiast degradacja przy ilosci 2 vs 1 jest poza moja percepcja.
Wydaje mi sie po prostu, ze sie bardzo od-audiofilizowalem ostatnio :))
x500
  • 461 / 6803
10-02-2010, 18:40
Z jednej strony podzielam poglad fallowa , niewazne co w srodku , wazne jak gra i jesli komus odpowiada to wewnatrz moze byc pustak . Byle gralo .
Z drugiej strony w soha elementem stopnia  koncowego sa mocne tranzystory w klasie A .
Watek dotyczy jednak sohy , nie ekwilibrystyki z opampami , buforami itp ....
  • 6463 / 6794
10-02-2010, 19:22
Masz racja X500 - przepraszam - to watek o SOHA. Tez uwazam, ze to jej niewatpliwa zaleta.
Szkoda, ze wczesniej nie mialem jak sprawdzic jak zgrywa sie z Pro 900 bo to podobna impedancja co Grado SR325i z ktorymi grala wiecej niz dobrze. Wnioskujac jednak po opinii Twojej (masz Pro 900) i Radicala i HiFi-780 powinno byc b.dobrze. Korci mnie by sobie ja sprawic i po prostu sie przekonac :)
x500
  • 461 / 6803
10-02-2010, 19:31
Z soha2 lub 3 bedzie ciezko . Obecnie trwaja prace nad soha4 .
Nie ma za co przepraszac , piszac ze to watek o soha sam siebie mialem na mysli .
Radical
  • 721 / 6127
x500
  • 461 / 6803
11-02-2010, 20:44
Dobrze brzmiace lampki ale ja osobiscie z sylvania zawsze mialem problem w soha 2 i 3 . Z dwoma roznymi parami sylvania . W obu przypadkach przekaznik czesto rozlaczal wyjscie sluchawkowe . Nie polecam .
Podalem wczesniej link do lamp .
alghar
  • 639 / 6536
12-02-2010, 11:23
W Soha 2 dużo dają kondensatory  C1 i C2 ,do tego jakie zródło i jakie IC się podłączy :)
  • 7477 / 6824
12-02-2010, 15:47
W tej u mnie kondensatory sygnałowe to jakieś ruskie były. Sylvanie zagrały po ludzku na prądzie anodowym 1,6mA na kanał. Przy 2mA jest brum w lewej słuchawce i dźwięk kapcanieje. Im wyżej z prądem tym jaśniej i bardziej ciapowato, a brum się wpycha na muzę.
Wracając do prawidłowego dla Sylvanii 12AU7 prądu - brzmienie jak dotąd najlepsze ze wszystkich 3 SOH jakie słuchałem. Jak "zwykle" w Sylvaniach przekonująca przestrzeń, wyraźny kontur i czysta średnica. Wyraźnie lepiej od RFT, Tesli i mojej dziury w CD. ;)
x500
  • 461 / 6803
12-02-2010, 17:30
Nigdy tak niskiego pradu nie ustawialem . Napisz jakie zostawiles nap. anodowe i czy zmieniales bias stopnia mocy jesli mozesz ?
  • 7477 / 6824
15-02-2010, 10:13
Napięcie anodowe na test pinie było 86V, nie przestawiałem go. Biasem końcówki mocy nie kręciłem, bo to nie ma znaczenia w tym przypadku, a sprawdziłem, że jest na 100mA, więc OK. Nie podoba mi się w tym wzmacniaczu jedna rzecz. Nie zwróciłem na to uwagi we wcześniejszych egzemplarzach, więc nie wiem, czy to reguła, ale końcówka mocy szumi, co potwierdza fakt skręcenia głośności na minimum, bo szum w tle pozostaje i nie za bardzo się zmienia z głośnością. Dotyczy słuchawek Grado PS1000, więc może w tym problem. One są bardziej czułe od GS1000 używanych uprzednio do oceny sprzętu.
x500
  • 461 / 6803
16-02-2010, 07:58
Szumi ? No to niezle musialo tam byc \'\'pogrzebane\'\' ...
Powinien byc absolutnie bezszumny .
Radical
  • 721 / 6127
16-02-2010, 19:05
Potwierdzam w SOHA III nie ma żadnych szumów.
  • 4439 / 6373
16-02-2010, 19:22
A na jakich słuchawkach to potwierdzasz?
Radical
  • 721 / 6127
16-02-2010, 21:08
Na Grado sr325 oraz K601 nie słychać nic, na Ultrasone HFI-780 jak się człowiek bardzo wsłucha przy wyłączonej muzyce i zacznie wpinać i wypinać słuchawki to cośtam się usłyszy ale naprawde bardzo niewiele. Po podłączeniu bardzo czułych na szumy Phonaków Audeo powiem tak - słychać delikatny szum ale większy szum słyszę na sonym x1050 i Cowonie S9.
