Ustawienia DCX 2496
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 14:28
Witam mam problem z auto kalibracją zwrotnicy cyfrowej. Mam dedykowany mic ECM8000 podłączam go do
wejścia C puszczam "auto align" słychać krótkie szumowe próbki po kolei w kolejnych głośnikach
wskaźnieki pokazują poziomy
niestety ciągle mam "noise levell too low" kręcę gałką ale nadal za cicho choć czuć że stare papierzaki mają dość
podkręciłem Gain na wejściu +15dB bezskutecznie....
Ktoś próbował to zrobić?
Potrzebny jest preamp między mikrofonem a zwrotką?
Yogi
  • 493 / 6836
04-02-2010, 14:50
jesteś pewien że mic działa ? sprawdź jeszcze czy nie masz zamutowanego wejścia C
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 14:56
chyba działa bo wskaźnik wysterowania wejścia C pokazuje poziomy
jak zbliżyłem go do samego głośnika pokazywał wyżej aż
 do czerwonej diody
właśnie gdzie powinien stać mic w takich pomiarach?
miałem go na statywie w miejscu odsłuchu
pośrodku między głośnikami wycelowany na wprost w bazę między głośnikami
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 15:10
a mic i zwrotka są nowe nie ruszane na gwarancji
na końcu kabla XLR do którego podłączam mic pojawia się zasilanie Phantom 15V
Yogi
  • 493 / 6836
04-02-2010, 17:20
zatem nie mam pojęcia co jest nie tak,
ja ustawiam mika zawsze w miejscu odsłuchu skierowanego na wprost i ustawiam wszystkie kanały
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 18:50
a jak masz system odsłuchowy skonstruowany?
u mnie to tak wygląda:
1) foobar i laptop po SPDIF  (tymczasem w zastępstwie media serwera)
2) kilkumetrowy kabelek antenowy
3) Ultramatch jako upsampler
4) Zwykły mikrofonowy ale krótki kabelek XLR do wejścia A Ultradriva
5) Ugoda struje odgrodami średnie i wysoko tonowy poprzez kondzioła
6) Spawarka Pioniera z czasów kiedy sikałem w pieluchy na bas ale tylko tymczasowo mam małe cloused suby
wzmaki mam połaczone przez tłumiki wewnątrz wtyków XLR 10k i 1k do masy bo inaczej to była cała ta aparatura niebezpieczna-- wyplułem jeden basowy głośniczek jak się poślizgnołem z suwakiem
regulacja głośności przez cięcie bitów w foobarze powoli powstaje potencjometr na PGA
może tu gdzieś jest błąd
jak robisz autoalgin to dźwięki testowe są bardzo głośne czy na normalnym poziomie?
jak w ogóle przebiega ten proces ile razy dla każdego głośnika puszczany jest testowy sygnał?
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 21:13
OK sam sobie poradziłem  z problem
Błąd polegał na tym że miałem configuracje 3x2kanały
ale w dechach mam do owali dołożone wysoko tonowe przez kondzioła 2uF
a beh uruchamiał test dla 3 torów a mikrofon dostarczał sygnał tylko z 2 bas i dechy
to go gubiło...
odmutowałem tylko 2x2 wyjścia i poszło
tak mi poustawiał short delay
fazy są ok
Yogi
  • 493 / 6836
04-02-2010, 21:39
pionek 310 jako transport ustawiony na 96 kHz - po spdif do DCX\'a a ten dół LC Audio Millenium XP napędza 15 calowego USHERA w obudowie ONKEN a góra 300B napędza driver BMS z 400Hz tubą Jacka Zagaji, podział 620 Hz
sds12
  • 69 / 6616
04-02-2010, 21:49
oj to masz bardziej wyczesany systemik niż sobie wyobrażałem
długa droga przedemną ale odwrotu jusz nie ma
najważniejsze że sprawia radochę słuchanie
nawet na moich śmietnikowych przetwornikach zbawa jest przednia
następnym zakupem będą jednak 15\'basy
sds12
  • 69 / 6616
05-02-2010, 14:39
używasz jakichś dodatków które oferuje ta zabawka?
limiterów
czym się różni dynamic EQ od zwykłego
coś chyba nadal z tymi moimi pomiarami nie tak
patrz zdjęcie
ustawia ci fazę dla poszczególnych kanałów
Yogi
  • 493 / 6836
05-02-2010, 14:47
używam parametric eq i time dellay, dynamic eq służy do podbijania bądź wyciszania pasm w zależności od ich głośności ... najkrócej można to wytłumaczyć tak, zakłądam że wszystkie dźwięki z pasma 800 Hz - 1200 Hz cichsze nić -40dB zostaną do tych że -40 dB wyrównane ... w ten sposób ciche mlaski i oddechy wydadzą się nam głośniejsze, ale to już zabawa w ingerowanie nagrania
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6796
12-02-2010, 13:45
>> sds12  A nie lepiej kupić jakiś dobry procesor, bo ten bery robi niezły bałagan :)
Yogi
  • 493 / 6836
12-02-2010, 14:10
ciasteczkowy tu też mieszasz ? naprawdę chłopie nudzi Ci się
sds12
  • 69 / 6616
12-02-2010, 14:52
Zasada numer 1
NIE karmić trolla!
A w temacie
Yogi jak masz regulację głośności rozwiązaną?
Planuję skonstruować  6 x PGA
Na razie mam jakieś 10% projektu
tj ogólny zarys w głowie i kości przyszły
warto przed pga dawać desymetryzator- bufor- tłumik na opampach?
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6796
12-02-2010, 15:00
>> Yogi mhm, bo stosowanie jednego z najgorszych procesoró do audiofilskich systemów :)) Trochę to śmieszne.
