Wspólny preamp phono lampowy
lok
  • 435 / 6836
29-01-2010, 12:52
Mam propozycje złożenia wspólnego preampa mm lampowego. Projekt chyba opracowany przez Thorstena.
Prosta budowa, mało elementów tani do wykonania.
Brzmienie bardzo ciekawe. Po podpięciu transformatorów dopasowujących można podłączyć wkładki mc.
Czy są zainteresowane osoby. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, moża wspólną płytkę wykonać i zamówić. Transformator oraz inne części.
Jeżeli projekt się nie spodoba można też pomyśleć o innym projekcie.
Poniżej schemat i kilka przykładów zasilania.
lok
  • 435 / 6836
29-01-2010, 12:54
Jeszcze jeden schemat.
Gabriel
  • 1229 / 6630
29-01-2010, 13:16
Brzmienie układu może być ciekawe w odczuciu, ale stopień wyjściowy... ojj...
Co jeszcze? ECC88 ma nominalny prąd anodowy ustawiony gdzieś w granicach 15mA. Tutaj może się pojawić około 20mA (nie patrzcie na schemat, lecz na rzeczywiste warunki pracy w układzie). Niezawodność układu przemilczę, a liczył wszystkiego teraz nie będę.
Sprawdźcie co piszą o żywocie lamp w tym pre jego aktualni użytkownicy.
lok
  • 435 / 6836
29-01-2010, 13:50
Z tego co kojarze ten preamp byl popularny chyba w 2005 roku. Sądze że duzo osob go zrobilo. Czy mieli zle doswiadczenia to nie wiem.
Gabriel moze zaproponujesz ciekawy uklad lampowy. Ja sie nie upieram przy budowie tego. Moze jakis sprawdzony swietnie brzmiacy preamp poradzisz.
Ja nie mam doswiadczenia z ukladami lampowymi.
lok
  • 435 / 6836
29-01-2010, 13:50
Gabriel
  • 1229 / 6630
29-01-2010, 14:16
Krystanie, nie wiem jak ten powyższy preamp brzmi, nie słuchałem go. Układ jest dość prosty, ale stopień wyjściowy na lampie ECC jest zbudowany tak, że u części osób ta lampa "wypali" się szybciej. Można by coś poprawić poprzez wpięcie w jej miejsce lampy E88CC, która powinna wytrzymać więcej i prze dłuższy czas.Układ jest prosty, kiedyś zaprojektowałem pre na lampie PCC88, zasilane z około 21V (dwudziestu jeden volt). Działał wyśmienicie a wpięty był wprost w odczyt magnetofonu kasetowego. CD stało i się kurzyło.Wracając do układu pre-phono - lampa ECC88 nie jest w stanie zapewnić wzmocnienia napięciowego na poziomie wyższym niż dwadzieścia kilka razy - i to w sprzyjających warunkach. Tak jest też i tutaj. Stopień ten przy rezystorze o wartości 1Mohm (wpiętym na wyjściu - 1000k) zapewni wzmocnienie napięciowe w okolicach 20x właśnie.Przy takim napięciu zasilania jakie oznaczono na schemacie, można zrezygnować z lampy ECC88 i zastąpić ją dodatkową lampą ECC83. W anodę należało by wstawić gdzieś w okolicach 220kohm, w katodę w okolicach 3kohm, wzmocnienie napięciowe stopnia osiągnie gdzieś wartość około 30x, bez dodatkowego kondensatora wpiętego równolegle do rezystora katodowego.To, że projektant wstawił dodatkowe kondensatory elektrolityczne przy anodach lamp sprawi, że zmniejszy się nieco brum od zasilania, na wartość prądu płynącego przez lampę wpływu mieć ta sztuczka nie będzie, ale licząc parametry audio - należy te filtry RC ominąć.Pozostaje budować i słuchać. Bez płytek... P2P z masą prowadzoną w gwiazdę. Później naszkicuję w jaki sposób można ją poprowadzić.
  • 2076 / 6764
29-01-2010, 14:40
Rzeczywiście, lampa ECC88 nie jest najszczęśliwiej zaaplikowana.
Myślę, że takie rozwiązanie było ukłonem w stronę posiadaczy wzmacniaczy tranzystorowych ( mała impedancja wyjsciowa).
Gabiel dobrze pisze- lepsza byłaby tu ECC83 (albo ECC81).
Schemat jest prosty, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że najwięcej czasu i pracy przy budowie  pochłonie zlikwidowanie całowicie brumu i szumów.
Trzebaby tu zrobić jakieś porządne zasilanie żarzenia- przy prądzie zmiennym, mimo idealnej symetryzacji będzie słychać brum.
Wbrew pozorom zrobienie dobrego phonopre jest bardzo trudne.
Jeśli nie zostanie zrobiony super starannie to będzie grał tak sobie.
Gabriel
  • 1229 / 6630
29-01-2010, 15:32
Jeśli przyjąć, że stała czasowa układu korekcyjnego jest dobrana optymalnie, można zająć się resztą.
zasada działania tego pre jest następująca:
- pierwszy stopień wzmacnia sygnał z wkładki
- na wyjściu pierwszego stopnia umieszczono pasywny układ korekcyjny
- stopień końcowy ma zapewnić wzmocnienie napięciowe w stopniu wystarczającym do pokrycia strat na układzie korekcji
(korekcja pasywna działa tak, że chcąc podbić pewną część pasma, należy wpierw osłabić sygnał)Hmm - pozostaje składać, słuchać...
Nakreśliłem na szybko jeden z możliwych sposobów prowadzenia masy w gwiazdę. Dobry motyw wyjściowy:
ahaja
  • 518 / 6836
29-01-2010, 16:13
Układ jest bardzo cichy.
Co i dlaczego tak a nie inaczej:   http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/28957-dc-phono.html
K
digi58
  • 70 / 6784
29-01-2010, 22:37
Witam układ jest bardzo prosty pomijam już sprawę punktu pracy ecc88  jedna tylko sprawa nie została poruszona najważniejsza .Praktycznie układ ten mozna podłączyć do wzmacniacza ale o bardzo dużej oporności wejściowej
100kohm to naprawdę malutko .Takie układy mozna było podpinać pod  układy o dużej oporności kiedyś stare wzmacniacze lampowe miały oporność wejściową rzędu 0,5 do 1 Mohm .Przy zastosowaniu ecc83 sytuacja jest jeszcze gorsza.Wzmacniaczach nowej produkcji oprność wejściowa jest też mała wyznacza ją potencjometr na wyjściu.Najlepiej dołożyć jeszcze wtórnik katodowy i problem będzie z głowy.To rozwiązanie z obecnymi wzmacniaczami nie zda egzaminu.
