Elektrostaty - wątek ogólny
Robeeert1
  • 722 / 6458
19-02-2011, 01:23
Odpowiadasz na wpis
>> rafaell.s.cable, 2011-02-19 01:09:15
>> Robeeert1
To już jest snobizm ;)
Rafaell, nie używaj słów których nie rozumiesz.
mirhon
  • 438 / 6711
19-02-2011, 13:52
Panowie, nie chcę zakładać nowego wątu. Potrzebuję kupić 2 DAC do napędzenia zestawu audio z kolumnami.
Jedyne co na razie wiem na 100% to że będzie to jakis wzmacniacz klasy T (na tripath), kolum jeszcze nie mam.
Chodzi mi o to że być może DACa, którego kupię podmienię z obecnie używanym Mytekiem i z moimi Staxami 4040. Nie żebym był niezadowolony z Myteka, po prostu chcę kupić coś innego niż DAC studyjny i przez ciekawość sprawdzić jak to zagra ze staxami i jeśli okaże się przypadkiem że jest lepiej niż Mytek to wtedy Mytek pójdzie na zestaw kolumnowy.
Przymierzam się do Audionemesisa DC-1 upgrade (z drugiej ręki). Ten dac intrygował mnie jeszcze zanim kupiłem Myteka. Jak on może zagrać ze staxami? Próbował ktoś? Jeśli jest do bani to rozglądnę się za czymś innym. Generalnie zależy mi na DACu do kolumn (tutaj nie mam audiofilskich zapędów), ale jak już wspomniałem kto wie co z tego wyjdzie jak sprawdzę ze staxami...
mirhon
  • 438 / 6711
19-02-2011, 13:56
Zapomniałem dopisać że transportem w obydwu przypadkach jest u mnie Squezeebox Classic (mam 2, jeden do zestawu słuchawkowego, 2 do kolumn).
Sim1
  • 1829 / 6787
19-02-2011, 14:51
Ja moge polecić CECa DX51 (ostatnio na allegro się obijał w b. przystępnej cenie). Używałem z kolumnami a teraz siedzi w torze słuchawkowym a do kolumnowego poszedł inny. Jest muzykalnie, mięsiście i przestrzennie. Część egzemplarzy ma przypadłość, że na wyjściu przez XLR jest ok ale lekko szumi na RCA... mój też to miał ale wizyta w serwisie RCM-u załatwiła sprawę, szumy znikły po wymianie kilku podeschniętych elektrolitów.
Sim1
  • 1829 / 6787
19-02-2011, 14:54
Dodam tylko, że jestem z tej samej frakcji :) W domu mam 4 squeezboxy, 2xclassic, jeden duet i dodatkowo sam receiver. Płyty używam raz, po zakupie by zrzucić na dysk. Do słuchawkowego toru mam wpiętego dueta przez wspomnianego CECa.
Robeeert1
  • 722 / 6458
19-02-2011, 17:37
frackowiak:
Moim zdaniem nie beda kosztowałty $5k, jak tak to sprzedadzą ich 1000szt i basta.
ductus
  • 1247 / 5768
22-02-2011, 11:44
Uważam, że to pytanie poniżej z mojej PW może zainteresować większe grono:
T1 nie mam, ale słuchałem i porównywałem w studio z HD800, wybierając te ostatnie.  507 w stosunku do 800-ki są dźwiękowo bardziej wygładzone (to, co na innych forach określa się jako "smooth"), szybsze, o większym zakresie dynamiki i co najważniejsze, o wiele przyjemniejsze w wyższych średnich i wysokich. HD jest dla mnie przejaskrawiony w tym ważnym zakresie już od jakich 2 kHz do góry i mimo, że wymianiałem dwa razy OP-ampy w moim "Stradivariusie" (AMB M3), stosując obecnie najciemniejsze OPA627, sytuacja nie poprawiła się wiele. Barwą i zrównoważeniem 507 zdecydowanie góruje nad 800-ką. W tej dyscyplinie uważam T1 również za lepsze od 800-ki.
Basu mają 507 nieco więcej ale trochę inaczej, tzn. wg mnie jest go, zupełnie na dole, więcej i przejścia w górę nie są zauważalne. HD jakby bardziej operuje basem środkowym i wyższym.
Scena jest w HD szersza, ale też nieco bardziej płaska; detal podają 800-ki podobnie z wysoką "rozdzielczością" co 507. Przestrzeń między instrumentami jest może bardziej wyraźna w 507, jednak proporcje są w obu przypadkach podobnie dobre.
Do opisanej przesadnej jasności 800-ki można się przyzwyczaić, jak do wszystkich słuchawek, które ma się tylko jedne w domu i nie porównuje z innymi. Poza tym HD mają bardzo dużo zalet dobrze konkurujących z elektrostatami i są z pewnością warte swoich pieniędzy jako dynamiczne. Jeśli jednak posiada się odpowiednie wzmocnienie i tylko te dwa alternatywnie, to wg mnie 507 jest właściwszym  wyborem.
Robeeert1
  • 722 / 6458
22-02-2011, 12:10
>> ductus, 2011-02-22 11:44:02
można jaśniej??
Robeeert1
  • 722 / 6458
22-02-2011, 12:39
Moim zdaniam różnice pomiędzy słuchawkami elektrostatyczymi a dynamicznymi jest bardzo ciężko opisać. Powinno się posłuchać jednych i drugich zanim się podejmie decyzje o zakupie. Hd800 grają  z przodu, scena szeroka, ale płaska (troszeczkę powietrza pomiędzy instrumentami). Elektrostaty grają dźwiękiem  trójwymiarowym (przynajmniej omegi). Dobrym porównaniem byłby obraz w kinie 3d, omega to  przekaz w okularach 3d a hd800 bez okularów.
ductus
  • 1247 / 5768
22-02-2011, 12:51
>> Robeeert1, 2011-02-22 12:39:44:
Nie chcę dać się przybić do krzyża za jakieś nietrafne sformułowania, dlatego pozostawię to z tym basem, tak jak napisane. Masz rację, tego typu opisy są zawsze dyskusyjne. Uważam, Twoje sformułowanie <...Elektrostaty grają dźwiękiem trójwymiarowym (przynajmniej omegi)...> za trafne, ale jedynie do omeg. Lambdy grają też więcej z przodu, choć mniej płasko jak HD800. Omegi to, słusznie, inny wymiar.
  • 7477 / 6823
22-02-2011, 12:55
We wzmacniaczach do Omeg nie ma op-ampów. Nie wiem czy jakiś model Staxa powyżej SRM-212 z nich korzysta, bo nawet OPA627 to żaden cud i narzuca swój sposób grania kastrując muzykę nieco przy okazji. Dajcie obydwu technologiom przetworników równe szanse, wtedy porównanie będzie uczciwe. Słuchawki dynamiczne też potrafią grać mocno przestrzennie, np. Grado GS1000, PS1000, AKG K1000, Ultrasone Edition 10. Z Omegami to jest prawda, że budują scenę wgłąb bardzo dobrze nie robiąc ściany dźwięk, a na HD800 to się potrafi objawić.
Sim1
  • 1829 / 6787
22-02-2011, 13:34
Majkel, dlaczego a priori zakładasz że wrażenia z dynamicznych słuchawek padające tu powstały w oparciu o tor zbuodwany z opampów?
  • 7477 / 6823
22-02-2011, 13:37
Nie a priori. Było o M3. Beta22 to też taki wielki dyskretny op-amp.
  • 6463 / 6793
22-02-2011, 14:18
A feee, zle op-ampy, zle.... :)
Przepraszam za offtop\'a, tutaj Dan Lavry pisze troche fajnych rzeczy nt. popularnych designow "OpAmp Free" oraz op-ampow w ogole -> http://www.lavryengineering.com/lavry_forum/viewtopic.php?f=1&t=323&start=0
ductus
  • 1247 / 5768
22-02-2011, 14:52
>> majkel, 2011-02-22 12:55:55:
Chyba nie sądzisz, że próbowałem HD800 tylko z M3. U mnie stały już violectric V100, corda Meiera, Lehmann BCL żeby tylko wymienić dobre. Wg mnie mój M3 gra lepiej jak taki BCL. A w BCL jakie opampy siedzą?? Nie jestem pewien, czy wzm może zasadniczo zmienić sygnaturę słuchawek. Raczej nie.
