Elektrostaty - wątek ogólny
  • 3857 / 6781
29-06-2012, 20:01
Musze przyznac, ze ten wzmacniacz robi bardzo dobre wrazenie, masz chyba Wiktorze najznamienitszy zestaw sluchawkowy w Polsce, gratulacje ;\'))
Kuba_622
  • 312 / 5807
29-06-2012, 21:16
Gratulacje!
Sim1
  • 1829 / 6745
29-06-2012, 21:19
Pięknie :) Szkoda pisać cokolwiek, wystarczy popatrzeć sobie. To o czym mówimy (plus skromna reszta) to nie skala Polski lecz globu.
Czekam z niecierpliwością na wrażenia z odsłuchów :D.
29-06-2012, 21:56
Robi większe wrażenie nawet od Toppinga TP21 i CALi :)
A tak serio to fajowski zestaw. :-)
aasat
  • 2425 / 6764
29-06-2012, 21:57
Czyżby T2 zajął miejsce Accuphase? Gratuluję, piękny zestaw!
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6240
29-06-2012, 23:33
Wiktorze prosimy o zdjęcia ze świecącymi kontrolkami wtedy już będzie pełna wzrokowa prezentacja :)
Słuchałem nowego Accuphase DP900 DC901 kapitalny odtwarzacz ale nie wiem czy to będzie Twoja bajka do Staxów, tym bardziej do T2 ?
mirek10
  • 1241 / 5281
29-06-2012, 23:33
Wiktor-Jeszcze raz gratuluje,narescie dopadles swojegoT2,ciesze sie strasznie ze masz wszystko co mozna bylo zebrac z firmy Stax,jeszcze jak to gra chcialbym uslyszec od ciebie,pozdrawiam serdecznie.Najwiekszy kolekcjoner na swiecie elektrostatow ,fajnie miec takiego kolege i to Polaka.
chrees
  • 1662 / 6781
29-06-2012, 23:52
Zniecierpliwością czekam na wrażenia z odsłuchów. Słuchałeś go? ;D
wiktor
  • 2503 / 6781
  • Moderator Działu Słuchawki
30-06-2012, 20:03
Stax SRM-T2 - lampy.
Oryginalny zestaw lamp składa się z:
- 4 lamp E188CC (7308) pod marką "Gold Aero" Germany - złote piny. Na tych lampach są założone ekrany, które połączone są elektrycznie z płytą główną.
- 4 lamp EL34 (6CA7) pod marką "National Electronics" U.S.S.R. - ta sama marka jest w innym typie lamp jest w Orfeuszu.
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 20:18
Stax SRM-T2 - potencjometr.
Bardzo ciekawe jest rozwiązanie potencjometru. Niby nic wielkiego, ale rzadko spotykane we wzmacniaczach słuchawkowych. W ten sposób skrócone zostało do zaledwie 8-10 cm połączenie kablowe z pinami RCA i XLR.
W prototypie Orfeusza Pan Haas zrobił podobnie, finalna wersja ma kabel ca. 75 cm.
Pokrętło potencjometru pozwala na regulację balansu między kanałami w bardzo małym zakresie +/- 1 "kreska". Konstruktor dopuszcza możliwość kontrowania balansu na stałe. Tak, jak jest to w HEV90 Sennheisera.
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 20:42
Stax SRM-T2 - selektor na panelu przednim, sterowniki i terminal in-out.
W T2 można podłączyć sygnał via XLR x 1 oraz trzy wejścia RCA. Można go wyprowadzić "dalej" via XLR oraz RCA. To wszystko dzieje się za sprawą przekaźników umieszczonych pod pokrywą z nazwiskiem właściciela i numerem seryjnym.
Tak, właśnie tak było, że każdy SRM-T2 miał grawerowane nazwisko właściciela, któremu wyprodukowano dany wzmacniacz. Szpan na całego, takiego wypasu nawet Sennheiser nie oferował.
Gniazda XLR i RCA sygnowane są przez markę OMRON. Na oko, to takie sobie wtyki. Widać, że szaleństwa w tym zakresie nie było. A może oni wiedzieli, że to nie ma....?? Sieciówki, drogie interkonekty, etc...?! OK, nie wkurzam już.
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 20:42
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 21:05
Stax SRM-T2 - wzmacniacz - inside.
Dzisiaj rozkręciłem obudowę i wyczyściłem wszystko, co się dało. Przy tej okazji zrobiłem kilka zdjęć wnętrza.
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 21:06
wiktor
  • 2503 / 6781
30-06-2012, 21:22
Stax SRM-T2 - sekcja zasilania - inside.
Moim zdaniem "szara eminencja" tego zestawu. To jest te mniejsze urządzenie. Nazwa kodowa to SPS-T2. Waży 50% więcej niż sam wzmacniacz. Ponad 12 kg. Bardzo skomplikowany i rozbudowany zasilacz. Analizując co i jak, sprawdziłem standard podłączenia linii gorącej kabla sieciowego. Wychodzi na to, że Stax trzyma się standardu IEC, czyli "L" jest w inlecie po lewej stronie pod uziemieniem. Oznaczyłem to czerwoną naklejką.
