Elektrostaty - wątek ogólny
wiktor
  • 2503 / 6781
  • Moderator Działu Słuchawki
23-01-2012, 20:13
>> MAG, 2012-01-22 23:05:33
Tak jak Kolega escaflowne napisał:
a. Sygnał na krótko jest połączony między IN-OUT.  Ten bypass zapewnia optymalne połączenie i działa zawsze. Nawet jeśli wzmacniacz jest wyłączony. Oczywiści tylko ta para RCA, na XLR-ach tego nie przepuścisz.
b. Impedancja, temat nawet nie wiem czy nie ważniejszy w tym przypadku. Łącząc w/w sposób należy uwzględnić parametry wszystkich urządzeń w tej konfiguracji. Ze swojej strony dodałbym, że nie tylko suma tych dwóch wzmacniaczy będzie miała wpływ na jej wartość. Również wszystko co masz wpięte do tego "dużego" wzmacniacza, tunery, magnetofony, etc. W manualach znajdziesz te parametry, tak myślę.
Podsumowując, w prostej konfiguracji CD - Stax - AMP będzie OK, natomiast jeśli używasz wiele innych komponentów, a wiem, że tak, to też dramatu nie będzie i pewnie na "uchu" nic nie usłyszysz, ale według teorii może być degradacja dźwięku.
wiktor
  • 2503 / 6781
23-01-2012, 20:23
>> MAG, 2012-01-23 19:24:36
Z tyłu wzmacniacza jest gniazdo do uziemienia podpinacie gdzieś to ???
Bawiłem się tym. Ten bolec tak naprawdę nie działa w sieci z uziemieniem. Jak coś powoduje, że słyszysz to brumienie we wzmacniaczu, to tym czymś na pewno nie rozwiążesz problemu. We wszystkich przypadkach takich zakłóceń, winowajcą były inne komponenty, nie  Stax. To jest raczej rozwiązanie dla Japonii lub standardów w których "GND" jest łączone osobnym kablem.
Sim1
  • 1829 / 6745
23-01-2012, 20:27
Odnośnie SRM-007t i XLR (jak rozumiem na razie nie w użyciu) warto pamiętać że ma odwrotne użycie pinów Hot i Cold w stosunku do tego co uważamy za standard... Na prostych (normalnych) kablach uzyskamy sygnał odwrócony w fazie (nie mylić z przeciwfazą!).
Ja mam dedykowany kabel z odwrotnie podłączonymi pinami by było ok.
ogorek
  • 855 / 6121
23-01-2012, 20:29
>> wiktor, 2012-01-22 19:33:04
>> MAG, 2012-01-22 18:40:02
Możesz po prostu wpiąć interkonekt, np. z CD na IN i drugi interkonekt do OUT, a ten do dowolnego wzmacniacza mocy. W efekcie będziesz mógł używać CD ze wzmacniaczem słuchawkowym i zwykłym wzmacniaczem bez przepinania kabli.
A nie lepiej zainwestować w CD z wyjściami XLR i RCA ? Po XLR na STAX, po RCA na stereo. Wyjścia w takich CD wybiera się zazwyczaj i guzikiem i pilotem.
W studioHiFi radzili w takich konfiguracjach (cd ->in->out->amp) używać tego samego IC ...
wiktor
  • 2503 / 6781
23-01-2012, 20:45
>> Sim1, 2012-01-23 20:27:36
Racja, tyle, że "stare" wzmacniacze 717 i 007t  mają inaczej pin 2 i 3 niż nowe 727 i 007tII. W moim przypadku starsze pasują do Accuphase, a nowsze już nie. W preampie mogę przyciskiem zmienić ustawienie i wszystko wraca do normy.
Według mnie na "ucho" nie ma różnicy z tymi pinami, ale teoria ma swoje prawa i należy się ich trzymać.
MAG
  • 2403 / 6768
23-01-2012, 21:12
Dzięki za wytłumaczenie wszystkiego teraz biorę się za rozkręcanie chcę wiedzieć jaki są tam lampy
MAG
  • 2403 / 6768
23-01-2012, 21:27
Lampy są takie
6FQ7
6CG7
U.S.A
tak jest dokładnie na wszystkich 4 szt czy to jest dobry set?
Robeeert1
  • 722 / 6416
23-01-2012, 21:36
U.S.A to dobry znak, tylko jakie? jakaś nazwa na lampach?
"6CG7/6FQ7"  są to prawdopodobnie RCA grey plates clear top,
trochę za mało informacji , żeby coś więcej na ich temat powiedzieć,
ale nie są to oryginalne ruskie! super.
wiktor
  • 2503 / 6781
23-01-2012, 21:40
>> Robeeert1, 2012-01-23 21:36:06
Do pierwszej serii były jugosłowiańskie EI, raczej nie ruskie. Tak mi się kojarzy. Dopiero w 007tII były Electro Harmonix.
Robeeert1
  • 722 / 6416
23-01-2012, 21:43
>> wiktor, 2012-01-23 21:40:34
Tego nie wiedziałem, faktycznie MAG ma wczesniejszą wersje.
Sim1
  • 1829 / 6745
23-01-2012, 21:43
>> MAG, 2012-01-23 21:27:36
Lampy są takie
6FQ7
6CG7
U.S.A
MAG masz te same lampy co ja mam :). Ja jestem przekonany że to GE. na 104 stronie wątku opisując Hybrida i 007t pisałem "
SRM-007t niebrandowane lampy z napisem 6FQ7 6GC7 U.S.A. i kodami kropkowymi, na podstawie wyglądu napisów oraz charakterystycznego kodu kropkowego na 99% są to lampy General Electric a przez brak jakichkolwiek oznaczeń brandowych (nawet samego GE) zakładam ze to oryginalne lampy jakie włożył Stax."
Poza Twoim i moim wzmacniaczem słyszałem jeszcze parę razy o GE we wzmacniaczach Staxa (nie o wkładaniu ale o odkryciu ich w teoretycznie nie ruszanym jeśli chodzi o lampy). Wiktor twierdził że nie Stax nie stosował nic poza ElectroHarminixami i Sylvaniami. Do dziś nie wiem co o tym sądzić :) ale sprawują się dobrze.
Robeeert1
  • 722 / 6416
23-01-2012, 21:48
Fotka by się przydała
Sim1
  • 1829 / 6745
23-01-2012, 21:50
Spójrz na lewą lampę na jej lewą stronę w górnej połówce... to tym właśnie obaj mówimy? :D
  • 1946 / 6173
23-01-2012, 22:05
Czuję się bardzo szczęśliwy bez potrzeby zmieniania tranzystorów :-)
Ale chyba żeby się trochę umartwić to zbuduję sobie sam lampowca :-)
Robeeert1
  • 722 / 6416
23-01-2012, 22:09
tych nie miałem, ale sadząc po ich budowie to raczej do czołówki nie należą.
