Elektrostaty - wątek ogólny
MAG
  • 2403 / 6810
20-11-2011, 14:52
Piotrze na szczęście Wiktor ma to wszystko w jednym palcu to praktyk ,użytkownik i najlepszy recenzent Staxowego ogródka .
Teraz ze spokojem możesz zrobić opis jak  Twoim zdaniem one grają miłego pisania.
wiktor
  • 2504 / 6823
  • Moderator Działu Słuchawki
20-11-2011, 15:29
Z tymi awariami SR-009 to wcale nie było tak źle. Według mojej wiedzy skala problemu dotyczyła około 10 sztuk i to głównie z numerami seryjnymi poniżej 100.
Poza tym uważam, że do miarodajnej oceny tych słuchawek wystarczy seryjny  wzmacniacz Stax-a. Zwróćcie uwagę, że tych "odpowiednich" wzmacniaczy po prostu nie ma. Może i prawdą jest,  że zagrają inaczej (lepiej?).
Niestety to wszystko jest wirtualne, przypomina opowiadanie jak smakował tort na uroczystości, na którą nas nie zaproszono.
Ged
  • 1725 / 6825
20-11-2011, 16:29
Wiktor, Piotr, reszta użytkowników Staxów
Czy Wasze egzemplarze mają takie "pykanie" przy nakładaniu, zdejmowaniu, poprawianiu słuchawek. Jakoś mi to przeszkadza :(
Gdy się siedzi bez ruchu to nie ma problemu, ale jakiekolwiek manipulacje i od razu "pyknięcie", jakby membrana się ruszała.
Efekt jest podobny do odetkania ucha po basenie.
Czy to nie prowadzi do szybszego zużycia czy uszkodzenia ?
Włodek
Ged
  • 1725 / 6825
20-11-2011, 16:31
i jeszcze jedna rzecz - próbowałem dzisiaj użyć dwóch wejść we wzmacniaczu tranzystorowym - jedno XLR, drugie RCA. Aby zagrały RCA musiałem wyjąć XLRy. Lampa zdaje się, ma dwa wejścia RCA.
Pozdrawiam :)
wiktor
  • 2504 / 6823
20-11-2011, 16:33
Włodku pytasz o SR-009 czy o SR-007? Te drugie tak mają i to należy pokochać.
princip
  • 26 / 6096
20-11-2011, 16:34
Włodku to naturalness. Ale Wiktor to z pewnością wytłumaczy naukowo :)
wiktor
  • 2504 / 6823
20-11-2011, 16:35
Odpowiadasz na wpis
>> w.luczynski, 2011-11-20 16:31:14
Tak nie rób! Możesz podpinać dwa źródła, ale aktywne może być tylko jedno.
Ged
  • 1725 / 6825
20-11-2011, 16:39
U mnie "pykają" zarówno MK I jak i 009.
Jeśli chodzi o te źródła to nie rozumiem. Chcę podpiąć na raz CD (przez XLR) i gramofon (przez RCA). Jeśli jest przełącznik z tyłu to powinno grać raz jedno, raz drugie. Nie mogę tak robić ?
20-11-2011, 16:43
MKI pykają i sam na początku myślałem że są uszkodzone.  009 pykają także ale trzeba nieco mocniej je docisnąć do uszu..
princip skrzynkę masz przepełnioną.
wiktor
  • 2504 / 6823
20-11-2011, 16:52
>> w.luczynski, 2011-11-20 16:39:23
Raczej nie możesz tak zrobić niestety. Wkładka zawsze daje sygnał i prephono będzie słyszalne.
Ten przycisk to nie jest selektor wejścia, to taki regulator sygnału wejściowego. W praktyce możesz używać tak:
po XLR - np. CD  i ustawić przełącznik na "XLR" - to będzie główny sygnał.
po RCA - np. inny CD lub jeśli Twoje prephono ma totalne 0db po wyłączeniu.
Używasz albo jednego, albo drugiego. Jedno musi być zawsze wyłączone. Na pewno nie musisz wypinać kabli. Wiem to z praktyki, kiedyś takie testy robiłem i jest to sprawdzona wiadomość. Czasami należy włączyć i ponownie wyłączyć urządzenie po XLR.
wiktor
  • 2504 / 6823
20-11-2011, 16:55
SR-009 nie "pykają", bynajmniej moje.
alghar
  • 639 / 6535
20-11-2011, 16:58
Włodku  w 727  z tyłu jest przełącznik RCA ,XLR. 007 "pykają" ,009 nie usłyszałem .
@ Piotr  w 007tII masz "orginalne " lampy ?
wiktor
  • 2504 / 6823
20-11-2011, 17:05
Wzmacniacz, który używa Piotr, jest seryjny i ma oryginalne lampy.
20-11-2011, 17:08
dociśnijcie dziewiątki do uszu to pykną :-) Normalnie jak się nakłada to nie.
MAG
  • 2403 / 6810
20-11-2011, 17:52
Pozwolę sobie wkleić link do testu STAX 009 z AUDIO VIDEO
http://www.audio.grobel.com.pl/files/rec/stax/844sr009.pdf
Miłego czytania recenzji:)Nie ma złej pogody jest tylko złe ubranie;)
