Elektrostaty - wątek ogólny
reactor
  • 1649 / 6264
04-05-2011, 23:48
Nie sądzę Gustawie, raczej szykuje stojak pod CAL\'e ;)
  • 1954 / 6215
07-05-2011, 16:17
Dzięki Piotrze za świetną recenzję. Miło i lekko się czyta mimo, że tekstu sporo.
wiktor
  • 2504 / 6823
  • Moderator Działu Słuchawki
07-05-2011, 16:24
Zdjęcia SR-Omega:
wiktor
  • 2504 / 6823
07-05-2011, 16:24
wiktor
  • 2504 / 6823
07-05-2011, 16:25
wiktor
  • 2504 / 6823
07-05-2011, 16:26
wiktor
  • 2504 / 6823
07-05-2011, 16:26
ductus
  • 1247 / 5768
07-05-2011, 17:19
Ponieważ od niedawna zawitał u mnie drugi egzemplarz staruszki SR-Omega (jak powyżej) należącej (również!) do Wiktora, wypadałoby dodać dwa słowa komentarza. Przede wszystkim musimy podziękować Piotrowi za trafną, naszpikowaną bogatymi informacjami recenzję. Mimo, że nie jestem zwolennikiem werbalnych usiłowań opisu wrażeń muzycznych, bo są i pozostaną tylko usiłowaniami, podziwiam recenzenta, jak dobrze sobie z tym radzi. Słuchając na codzień wszystkich trzech staksowskich topów - SR-Omega, 007 Mk1, 007 Mk2 - mogę jedynie wnioski Piotra potwierdzić co do staksów.
SR-Omega u mnie ma numer 243 i być może jest jedną z ostatnich o konstrukcji aluminiowej w grających bez zarzutu driverach.  Porównując z Mk1 jest jakby bardziej wychodząca słuchaczowi naprzeciw swym otwartym dźwiękiem, choć na tym porównaniu ciemniejsza ale jakże urokliwa, tajemnicza wersja 007 Mk1 dużo nie traci. Kwestia gustu.
AKG1000 wg mnie to doskonałe, świetnie brzmiące mini-głośniki, które nie miały i nie mają wiele wspólnego z intymnością czy delikatnością omeg. Nie tylko dlatego, że jest to inny typ odsłuchu, są właściwie z omegami nieporównywalne. Bas w starej omedze może wydawać się skąpy, ale chyba tylko basowym fetyszystom. Ci kupują sobie i tak Denona...
Sim1
  • 1829 / 6787
08-05-2011, 00:17
Szukam informacji o przedłużaczu Stax SRE-725. Dokładniej chodzi mi o to czy bias idzie dwoma żyłami (jak do słuchawek) czy tylko 1?
Chodzi mi po głowie zastosowanie tego kabla w moich SR-Xach. Nie wiem czy we wtyczce jeden bolec biasu połączony jest z 2 żyłami kabla no i czy po rozdzieleniu kabla na 3 + 3 otrzymam dokładnie sygnały dla obu kanałów w każdej połowie.
Z oznaczeń na kablu wygląda że wszystko powinno być jak mi trzeba. Oznaczenia kanałów na zewnętrznych kablach sugerują że w skrajnych żyłach lecą "+" obu kanałów... więc domyślam się, że dalej jest bias i w środku sąsiadują "=" wszystko symetrycznie. Staxa nie podejrzewam o odwalanie kiszki i oznaczanie "dla picu" ale wolę się upewnić zanim wdepnę tak, że pozostanie tylko buty myć ;).
Do kompletu (to są w końcu drivery na normal bias) mógłbym ew. dobrać rezystory i zastosować tuż przy driverach dla biasu by obniżyć go z 580V do 280V by słuchawki mogły być normlanie zasilane z gniazda Pro, choć to nie konieczne bo mogę wtedy i tak 5-pinową wtyczkę stosować w 6-pinowym gnieździe normal.
wiktor
  • 2504 / 6823
08-05-2011, 00:42
>> Sim1, 2011-05-08 00:17:26
Tak jak myślisz, kabel jest 6x = 2xbias + 4xaudio. W 2009 sprawdziłem jak konfekcjonuje Stax. Poniżej masz schemat.
Co do drugiej części, to nie wiem czy dobrze kombinujesz.
wiktor
  • 2504 / 6823
08-05-2011, 00:46
wiktor
  • 2504 / 6823
08-05-2011, 00:48
Sim1
  • 1829 / 6787
08-05-2011, 01:00
Wiktorze, wielkie dzięki :)
Co do zasilenia słuchawek normal bias z gniazda pro przez rezystor to jest na razie tylko pomysł, samo przekablowanie SR-Xów na razie też, choć skoro mają u mnie zostać na zawsze to myślę, że warto im coś takiego zafundować. Po dotychczasowych doświadczeniach z kablem staxa liczę na poprawę dźwięku.
Jak się zdecyduję na wymianę kabla to się pochwalę wynikami.
wiktor
  • 2504 / 6823
09-05-2011, 21:46
Najnowsze informacje ze Stax:
1. Dostawy SR-009 rozpoczną się w ciągu najbliższego tygodnia.
2. Stax Japan poinformował, że wzmacniacza SRM-T2 wyprodukowano około 50 sztuk. Poniżej oryginalna wiadomość ze Staxa.
SRM-T2 and History
SRM-T2 had produced around 50 units from the year 1994 to 1995.
Domestic price was at JPY46,800./Unit.
Sim1
  • 1829 / 6787
09-05-2011, 22:05
No to nieźle ;), 50 sztuk, nic dodać nic ująć. Dlatego tak ciężko trafić na niego. Wychodzi na to, że Orfeusze przy nim to masówka :D.
