Elektrostaty - wątek ogólny
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 12:35
Piękny ten Diablo. Poza dźwiękem dbałość o szczegół wykończenia i monatrzu w konstrukcjach Petera jest naprawdę imponująca.
Jak wszystko dobrze pójdzie to będę miał niedługo mozliwość bezpośredniego porównania Hybrida z SRM-007t. Choć nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia ;) chciałbym upewnić się co do pierwszych wrażeń.
Dla mnie też troszkę mało o lambdach a jeszcze mniej o SR-001/3 ;) które już b. mocno traktowane są po macoszemu (nie żeby tu, ogólnie o nich mało słychać) a mnie cały czas kusi by sobie je ponownie sprawić ;).
Co do lambd i moich spostrzeżeń to od kiedy zastosowałem moda z rurkami pod padam cały czas je tak używam. Jakiś tydzień temu wyjąłem je na próbę... i po 30 minutach słuchania zaaplikowałem spowrotem. To pierwszy przypadek kiedy poprawka po konstruktorach i to taka banalna daje bez wątpienia dla mnie zmianę na plus.
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 12:44
Szkoda, że nie ma możliwości edycji :( jak widzę jak potrafię ortografy walnąć to aż wstyd, że to zostanie w sieci na długi czas :).
Kuba_622
  • 312 / 5849
09-04-2011, 13:10
>> ductus
A mogę zapytać, co aż tak bardzo nie podoba Ci się w k701? :)
ductus
  • 1247 / 5768
09-04-2011, 13:26
>> Kuba_622, 2011-04-09 13:10:28
>> ductus
Nie będę się rozpisywał na tym wątku o K701, którego miałem dwie sztuki i jedną po drugiej po tygodniu oddałem z powrotem. Być może, że były to fabrycznie felerne egzemplarze, ale w obu przypadkach było tak nienaturalnie w obszarze 2-4 kreślnej oktawy, że nie dało się słuchać. Dwa razy poparzony, nie dotykam się do tego modelu więcej. Mimo, że nadal mam przeciętnie dobre AKG 271 Studio, które czasem używam z komputerem.
ductus
  • 1247 / 5768
09-04-2011, 13:32
>> John, 2011-04-09 12:32:05:
Napiszę więcej, jak będę po odsłuchu i porównaniu z SRM-007t II. Pokażę też wnętrze tej maszyny, wzorowo zbudowane pod kątem pełnej symetrii i odprowadzania ciepła na potężne dyssipatory. Ostatecznie to wzm w class A, mógłby być nieźle gorący, a jest po godzinach pracy tylko ciepły.
aallen
  • 651 / 6273
09-04-2011, 15:08
Odnośnie tych podstawowych wersji Elektrostatów to fakt z tym biciem wielu dynamików. Osobiście mam zestaw SR-303 + SRM-310 i sposób prezentacji jest ponad nie. AKG k701 także na tym polu nie mają czego szukac. Wogóle AKG to dla mnie jedynie niektore starsze modele i k1000.
Ductus. Wiktor w rozmowie wspomniał że możesz wiedzieć coś o Staxach Sigma. Mógłbyś coś mi tu napisać, w porównaniu chociażby do Lambd ?
ductus
  • 1247 / 5768
09-04-2011, 16:33
>> aallen, 2011-04-09 15:08:21...Wiktor w rozmowie wspomniał że możesz wiedzieć coś o Staxach Sigma. Mógłbyś coś mi tu napisać, w porównaniu chociażby do Lambd ?<<
Trudno jest pisać o sigmie, bo nie są, lub mało są, do czegokolwiek porównywalne. Moja Sigma jest do tego nieco nietypowa, bo modyfikowałem, przy okazji renowacji, wytłumienie środka osiągając poprawę basu. Wyglądają na nieporadnie ciężkie, siermiężne klocki (nie oglądać się w lustrze!), ale po prawdzie są lekkie i bardzo komfortowe na głowie. Diablo podaje im zamiast 230V - wyższy prąd podkładu - 280V. Poprzez to akcja muzyczna ożywia się jeszcze.
Sigma nie są do dzikich hip-hopów czy techno, nie należy ich też słuchać głośno. Dają bardzo dobry obraz przestrzenny, inną ogniskową i kąt pokazu sceny. Słucha się z dystansu, ale nie jest to negatywne, wręcz zapraszające do długich niemęczących seansów muzycznych. Mówi się, że lambda to taka spłaszczona sigma - ja dodam, że nie tylko optycznie. A przecież lambdy same w sobie mają dobrą przestrzeń i powietrze w przekazie...
chrees
  • 1664 / 6823
09-04-2011, 20:35
Jaka jest szansa, że Diablo dotrze na któryś z poznańskich meetów słuchawkowych? ;P
Producent ma jakąś stronę www?
Nie ukrywam, że najbardziej intryguje mnie odpowiedź na pierwsze z pytań, hehe.
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 20:43
To jeszcze ja się dołożę do pytania bo mam ostatnio jakieś takie olśnienia ;) w szczególności techniczne . Czy to 500 jest wzięte od max 500V output voltage na statory? Fju, z produktów Staxa tylko T2 potrafił wypuścić więcej napięcia na statory (630V). Czekamy na opis i zdjęcia :D.
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 20:48
>> chrees, 2011-04-09 20:35:37
>[...]Producent ma jakąś stronę www? [...]
Diablo to wzmacniacz który wyszedł spod tej samej ręki co mój Hybrid opisywany parę stron wcześniej, to chyba jakaś bardziej ekstremalna wersja TransistorAmpa.
wiktor
  • 2504 / 6823
  • Moderator Działu Słuchawki
09-04-2011, 20:52
Z tego co wiem, wartość 630V w Stax T2, to nie to samo co BIAS. W każdym wzmacniaczu Stax ten parametr jest taki sam i wynosi na PRO 580V.  Podana przez Ciebie wartość powinno się zakończyć skrótem "r.m.s.". Dobrze aby kompetentny elektronik to precyzyjnie opisał.
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 21:04
Wiktorze tak to rozumiem, próbując ogarnąć technologię przetworników elektrostatycznych.... te 630V to właśnie napięcie statora, czyli maksymalne napięcie jakie wzmacniacz może dać. W efekcie to jest +580V na membranie i -630V na jednym, równocześnie +630V na drugim statorze. Czyli napięcie powodujące elektrostatyczne pole wychylające membranę daje różnice potencjałów +580 <-> -630V => 1210V potencjału przyciągającego membranę do jednego ze statorów. W tym czasie drugi stator daje +580 <-> +630V  => 50V potencjału odpychającego membranę.
Bias jest niezmienny od kiedy z seriami Pro (bodajże 1982 rok Lambda Pro) wprowadzili standard +580V ładowania membrany.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6784
09-04-2011, 21:13
Jak wy się nie boicie trzymać czegoś takiego na głowie.
Przed wojną, gdy w sprzęcie komunikacyjnym słuchawki (takie "telefoniczne" ze stalowymi membranami) bywały włączone bezpośrednio w obwód anodowy lampy (ca. 250 V) dochodziło do fatalnych porażeń.
Istny hełm od krzesła elektrycznego.
Oczywiście można ufać, tak jak w zabezpieczenie elektrowni Fukushima...
wiktor
  • 2504 / 6823
09-04-2011, 21:18
>> Sim1, 2011-04-09 21:04:09
.. no to rozumiem, że kompetentnego elektronika już tu nie potrzebujemy! Szymon wyłożył to jasno. Jedno mi tylko nie pasuje, ta różnica. To jak będzie w przypadku modelu SRM 007 tII lub SRM 727II, gdzie ten parametr odpowiednio wynosi 340V/ 450V r.m.s.?
Sim1
  • 1829 / 6787
09-04-2011, 21:34
O ile to dobrze rozumiem (nie uważam się za nieomylnego ;) ) będzie tak jak się spodziewasz :) czyli dla 340V r.m.s. oznacza, iż maksymalny poziom sygnału wejściowego będzie przetworzony na +340V na jednym i -340V na drugim statorze czyli 920V potencjału przyciągającego na jednym statorze i niestety 240V potencjału również przyciągającegona drugim. Analogicznie dla 450V r.m.s.
W moim pojmowaniu owo napięcie r.m.s. przekłada się (niekoniecznie liniowo) na generowanie amplitudy wychyleń membrany i na szybkość tego zjawiska. Próbując to opisać w kategoriach samochodowych, to dla mnie nie tylko moc ale również wzrost momentu obrotowego :). Czyli np. przy tych samych głośnościach może oznaczać intensywniejsze ("silniejsze") pompowanie, czyli np. większą siłę i kontrolę basu.
Ale to nie jestem tego na 100% pewien i nie dam sobie ręki odciąć... chętnie bym posłuchał kogoś znającego się na fizyce w tym zakresie.
