Zestaw 1+2 (?) jak?
marusmk
  • 21 / 6539
19-01-2010, 08:35
Panowie potrzebuję porady co zrobić z pozostałością po wieży muzycznej.
Może dla orientacji zerknijcie na wytwory firmy Schneider które przygotowałem:
http://marusmk.jor.pl/EL/Schneider.html
Ja byłem posiadaczem pierwszej od góry, a słuchałem trzeciej od góry.
Moja była z drugiej ręki, miała swoje lata więc rok temu zakończyła żywota-częściowo zużycie naturalne (wszystkie głośniki, przełączniki niektóre), inne mechanicznie (np. CD).
Zbudowana była na solidnych elementach (4xAlps, złote ROE w zasilaniu, kondy markowe).
Jedynie głośniki były z jakiejś przyczyny Vestry-aczkolwiek organoleptycznie stwierdzić można było że były kiedyś wymieniane (bo niemożliwe aby firmowo były tak montowane i satelita miał taki filtr).
Nie mam obycia z dźwiękami wydobywającymi się ze sprzętu najwyższej klasy-ale w porównaniu do tego co w kilkudziesięcio-letnim życiu słyszałem muszę powiedzieć że przynajmniej ta moja grała bardzo porządnie-pomimo głośników j/w.
Bas z tej wierzy słyszałem na całym ogrodzie przydomowym :)
W zamkniętej podstawie-obudowie basu (objętość 37l) siedziała Vestra 70W, w satelicie również Vestry
Jako że był to kawał kloca więc poszła owa wieża na złom z pominięciem niektórych elementów.
Mianowicie pozostał np. kompletny sprawny moduł wzmacniacza na hybrydzie SANYO STK4197MKII o mocy 3 x 50W THD 0.008%  oraz oryginalny zasilacz.
http://ampslab.com/trans_stk4197mk2.htm
Sygnał ze źródeł podawany był na zwykły pasywny filtr (na płytce końcówki mocy) rozdzielający odfiltrowany częstotliwościowo sygnał na 3 wejścia hybrydy.
Fotka płytki wzmacniacza:
http://marusmk.jor.pl/EL/img/poweramp.jpg
A więc rozwiązanie najprostsze z możliwych.
I teraz do sedna-pomyślałem aby wykorzystać tą końcówkę ale wyposażyć ją w filtry aktywne.
I problem jest w tym, że o ile rozwiązań filtrów rożnego typu pod 2 lub 3 głośniki na kolumnę jest bez liku, o tyle gotowego rozwiązania pod koncepcję o jakiej myślę nie znalazłem.
Prosił bym zatem o podpowiedź które z poniżej podanych rozwiązań najbardziej pasowało by do tej koncepcji:
http://sound.westhost.com/project09.htm
Z tej strony chodziło by o wykorzystanie 2-Way Linkwitz Riley Crossover
A może jak na pierwszym rysunku ze strony:
http://www.colomar.com/Shavano/intro_opamp5.html
Jeszcze takie filtry:
http://users.otenet.gr/~athsam/2way_active_crossover_with_linear_phase.htm
http://www.kk-pcb.com/2-way.html
Oczywiście każde z tych rozwiązań musiał bym dostosować-ale bardziej na obecną chwilę potrzebuję podpowiedzi które rozwiązanie wybrać.
Myślałem o tym aby w satelity dać jakieś szerokopasmówki aby nie bawić się już w filtry pasywne w nich.
Mam też na ukończeniu taki aktywny filtr do suba-może dało by się to wykorzystać jakoś?
http://www.lcaudio.com/index.php?page=27
Naprowadźcie mnie na jakieś rozwiązanie.
PS.
Muzyki słucham z reguły spokojnej typu Barry White, Chris Rea, trochę klasyki.
Lubię gdy jak Barry coś śpiewa mówiąc-czuć drganie powietrza :)
marusmk
  • 21 / 6539
19-01-2010, 09:28
A może ma ktoś namiar na datasheet tego STKSTK4197MK2 lub serwisówkę wieży STK4197 MK2 lub owej Manhattan1100
Artuh
  • 39 / 6376
21-01-2010, 21:19
Wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują że odpowiednikiem funkcjonalnym STK4197MKII i prawdopodobnie pod względem wyprowadzeń  jest 4199MKII tyle że trzeba by to zweryfikować.
Datasheet do 4199MKII można sciągnąć np. z tąd:
http://pdf.elenota.pl/pdf/Sanyo/stk4199mk2.pdf
A... i wygląda na to że w necie faktycznie nie idzie nigdzie wynorać noty do 4197MKII - nie produkowany ? tajny ? Ale w sprzedaży jest.
marusmk
  • 21 / 6539
21-01-2010, 22:28
Jednak nie.
W STK4197 wyjścia są na pinach 10,14 i 24
Vcc+ idzie na piny 11,12 i 13
Gdzieś kiedyś wyczytałem że był robiony tylko dla JVC i Schneidera-i może dlatego jest "tajny"
