Wzmacniacz słuchawkowy do 700 euro
  • 7477 / 6779
05-02-2010, 16:53
Z ciekawostek - obudowa ma przód i tył z tworzywa, fajnie świeci brzeg frontu na niebiesko. Łatwo czołówkę zarysować dobierając się nieostrożnie do śrubek. Żeby się dostać do środka trzeba ich odkręcić w sumie sześć, w tym dwie imbusowe. Ktoś się spieszył przy składaniu, bo wejścia RCA miały kolory na odwrót, więc przelutowałem przewody. Kondensatory to głównie BC Components, rezystory mocy Rohm. Przewody łączeniowe porządne, w mocnej izolacji. Na wyjściu jest niewielki offset, ale nie mierzyłem jeszcze ile. Słychać to przy wtykaniu słuchawek. Niestety układ jest taki, że offset zależy od sparowania tranzystorów i tolerancji niektórych rezystorów, globalnego sprzężenia zwrotnego nie ma, które by to wyrównało, no ale są zalety dźwiękowe wynikające z jego braku.
aasat
  • 2424 / 6762
05-02-2010, 18:19
>> majkel, 2010-02-05 16:53:19
Przez chwile mi sie wydawało, ze to jest aluminium pełne, szkoda
  • 7477 / 6779
05-02-2010, 22:54
Przód to pleksi z naklejoną folią metalizowaną. Korpus i dekiel są metalowe. W ogóle to jest dość porządny wzmacniacz według mnie i nie wiem czy nie gra lepiej od Lehmanna już z marszu? Bez porównania trudno tak zgadywać, ale są po temu obiektywne przesłanki, np. potencjometr z serii RK09 w Chińczyku kontra RK27 Lehmannie. Niby taniej, ale dźwiękowo lepiej.Zresztą, co tu mówić o taniości. Facet musiał dorobić osobną podstawkę z laminatu i piny, żeby tego RK09 podsadzić.
x500
  • 461 / 6758
06-02-2010, 00:19
A moim zdaniem rk09 jest lepszy niz przereklamowany rk27
  • 4439 / 6328
06-02-2010, 09:52
SkyLab dostał już pierwszy egzemplarz Corda Concerto do testów i pracuje nad pełnym testem.
W tej chwili wiadomo jedynie, iż:
"I\'ve been using it with the Beyerdynamic T1, and the Concerto drives the T1 very well, and the pair produce excellent sound. The Concerto certainly is a fine sounding SS headphone amp."
  • 5033 / 6776
06-02-2010, 11:07
>> asmagus, 2010-02-06 09:52:56
No cóż coś trzeba pisać, np. nieprodukowany już Lake People G99/2 i T1 i wyszło mi że przy oporności 600 Ohm Ua 28,2 (dBu) napiecie Ua (V) wynosi 19,8V a moc 653mW czyli może kiedyś jak znalazł dla T1 :) i nic nie muszę kombinować najwyżej zworki przepiąć w środku :)
Dla studyjnej wersji Lake People G100  i słuchawkach 600 Ohm
napięcie maksymalne wynosi 18.9V przy mocy oddawanej 595 mW
Dla oporności słuchawek 600 Ohm, dla wersji audiofilskiej Violectric:
HPA V90    napięcie maksymalne wyniosi 20,9 V  przy mocy 730 mW
HPA V100  napięcie maksymalne wyniosi 19,6 V  przy mocy 640 mW
HPA V200  napięcie maksymalne wyniosi 18,5 V  przy mocy 570 mW
Tak że słuchawki Beyerdynamic T1 to 3621zł  a HPA V90 to 1672 złote
http://www.thomann.de/pl/beyerdynamic_t1_hifi_kopfhoerer.htm
http://www.thomann.de/pl/violectric_hpa_v90_kopfhoererverstaerker.htm
Przesyłka do Polski gratis i TRZY LATA GWARANCJI a nie jak u nas u szacownych dealerów rok  .
Moim zdaniem świetny audiofilski zestaw minimum zapewniony, tym bardziej że Piotr Ryka pisał że T1 kochają napięcie a tu i napięcie wysokie bo aż 21 Volt a i prądzik też niezły i w nadmiarze bo 730 mW :D
  • 4439 / 6328
06-02-2010, 11:33
Masz rację zapewne, z tym, że sama moc to nie wszystko a w ogóle to używam niskoomowych słuchawek :)
Concerto to trochę bardziej skomplikowana konstrukcja niż V90.
  • 5033 / 6776
06-02-2010, 12:05
>> asmagus, 2010-02-06 11:33:06
Ja kładłem w Lake People-Violectric właśnie nacisk na zapewnione wysokie napięcie istotne dla Beyerdynamic T1
No ale te wszystkie w/w przeze mnie wzmacniacze sobie świetnie radzą także ze słuchawkami nisko omowymi.  W każdej chwili mogę pożyczyć od dzieci nisko omowe Sony MDR7509HD A słuchawki które na co dzień używam mają  21,5 Ohma. 36 Ohmowe Grado GS1000 grają z Lake People G99/2 genialnie. Tak że sądzę że skrajne opornościowo słuchawki wzmacniacze firmy Lake People potrafią dobrze napędzić, zresztą nie tylko te Sennheisery HD600 bardzo fajnie na "starym " G99/2 grały.
  • 4439 / 6328
06-02-2010, 13:39
Nie ten wątek ale zapytam... jakich to słuchawek używasz na co dzień (w pracy?)?
  • 4852 / 6384
07-02-2010, 21:48
Szczerze mówiąc ja bym z napędzaniem Beyerdynamiców tranzystorem się wstrzymał. Czekając na Grand Twina wpinałem swoje DT880 pro w różne wzmaczki tranzystorowe i efekt był taki, że albo były nie wysterowane albo dostawały od ręki jakieś +6-8dB w okolicach 13kHz i z większością muzyki stawały się zbyt ostre i "świszczące".
  • 7477 / 6779
07-02-2010, 22:21
Ja wiem, że to kryptoreklama, ale przedmiot poniższej recenzji po drobnej modyfikacji zasilacza poszedł do właściciela DT880 Pro. Doradzałem kiedyś nabywcy przejść na GS1000, ale kolega do dziś nie odczuł potrzeby.
http://stereo-underground.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=91:moonlight-sl1&catid=37:amplifiers&Itemid=64
szwagiero
  • 2240 / 6781
07-02-2010, 22:32
>> asmagus, 2010-02-06 13:39:34
Cóż za pytanie, przecież to wszyscy wiedzą :)
  • 7477 / 6779
10-02-2010, 02:12
Ciąg dalszy na temat Langshi Audio Lehmann Circuit Headphone Amplifier. W środku są switche do przestawiania wzmocnienia. Można wybrać 1, 3.13, 7.9 i 10. Ja ustawiłem 3.13. Gałka potencjometru nałożona do oporu trze o obudowę, więc trzeba ją lekko cofnąć, albo włożyć jakiś przedmiot do gałki tam gdzie ośka wchodzi, żeby postawił opór wcześniej.
Na tę chwilę zostawiam temat modyfikacji z braku czasu w tym tygodniu, a obiecałem, że wyślę wzmacniacz na testy do Katowic, więc pojedzie z najlepszym znanym mi zestawem op-ampów i wymienionymi diodami prostowniczymi. Zmotywowany do wymiany poczułem się tym bardziej, gdyż te założone przez Chińczyka były każda nieco innego rozmiaru i kształtu. :/ Napisy chyba też nie na wszystkich były te same. W ogóle z tym wzmacniaczem może być taki problem, że będą różnice w typach części zależnie od egzemplarza. U mnie jest co innego niż na fotach w aukcji. W ogóle to na schemacie w aukcji jest błąd. Kto wie jak wygląda schemat diamond buffera, ten wyczai od razu.
Liczę, że kurier dotrze do vdmesisa przed sobotą, więc będę czekał na wrażenia z porównań z innymi wzmacniaczami. Jak ktoś chce go potestować potem w domu, to proszę o PW.
  • 5033 / 6776
10-02-2010, 10:43
 >> asmagus, 2010-02-06 13:39:34
Ostatnio jak cyklinowałem parkiet (hobby) takich Peltora ich górna półka :) Polecam!
Tak w ogóle to nie lubię jak coś mi poza słuchawkami hałasuje i dla tego jeśli słucham np na spacerze z psem to na dokanałowych Shure E4c które SRN mają na poziomie 30dB i w takiej sytuacji jest znośnie, chociaż trzeba mieć głowę dookoła bo np. autobus słyszymy jak już wjeżdża na nas :(
W domu słucham na Pioneer Monitor10 których mam od niedawna dwie pary! (dzięki aasat) Każde z nich diametralnie inaczej grają!? aasat twierdzi że te moje znacznie lepiej mimo że trochę chudo ;)
W domu w zasięgu ręki mam jeszcze Sony MDR7509HD ale już mnie tak nie kręcą przy tym jak graja Monitory nawet mi się ich nie chce wkładać na głowę
  • 2596 / 6246
10-02-2010, 11:19
>> Rafaell, 2010-02-10 10:43:30
Te słuchawki na dole to coś Kossa?
