DENON DCD-1290 wymiana lasera
TBolt
  • 190 / 6822
21-04-2008, 17:32
Witam  bardzo lubie to CD za jego brzmienie ale laser chyba sie juz kończy(KSS 240A).Zjąłem górna pokrywę
i moim oczom ukazał sie napęd przykręcony czterema śrubkami(na zdjęciu na czerwono).Mogę jeszcze odpiąć taśmy po prawej z płytki.Tacki juz nie dałem rady wysunąć na zewnątrz a po odkręceniu napędu bedzie go trzymać od przodu.Nie chce nic robic na chybił trafił  bo później coś wypadnie i nie złoże tego z powrotem.Musze to zrobic sam bo w okolicy nie bardzo jest gdzie sie z tym zwrócić.Laser nowy juz mam.Jak to zdemontować i wymienic fachowo?podpowiedzcie coś wielu tu i na AS ma DENONY
josef
  • 536 / 6822
21-04-2008, 18:53
1) przed rozkręceniem wysuń tackę (przyciskiem Eject) i zdejmij tę ozdobną frontową końcówkę
2) wsuń tackę
3) power off
4) odpinasz taśmy
5) odkręcasz śruby mocujące transport
6) wyjmujesz całość
7) teraz z plastiku musisz wyjąć metalową część mechaniki (ta z laserem i silniczkami)
8) jak już to masz musisz wysunąć prowadnicę (jest tam pewnie jakaś plastikowa blokada)
9) wyjmujesz laser, odpinasz jego taśme
10) wkładasz nowy po tym jak usunąłeś zworę przeciwstatyczną
11) to co wyżej ale w odwrotnej kolejności
TBolt
  • 190 / 6822
21-04-2008, 19:31
Bardzo dziekuje za tą instrukcję,nie wiedziałem że ten przód daje sie ściągnąć z tacki ale rzeczywiście schodzi.Jeszcze tylko nie jestem pewien gdzie jest ta zwora antystatyczna.Czy widać ją na poniższych zdjęciach?
Czyli zworę usuwam przed zamontowaniem lasera
  • 1906 / 6822
21-04-2008, 20:06
Tu nie widać ale jest od spodu. Zworę możesz usunąć po podpięciu taśmy sygnałowej, a przed umieszczeniem go na osi prowadzącej.
josef
  • 536 / 6822
21-04-2008, 20:17
poszukaj na spodzie płytki od lasera takiego punktu, w którym dwie ścieżki są razem zlutowane kropelką cyny - to jest ta zworka
TBolt
  • 190 / 6822
22-04-2008, 11:15
Dzięki wyglada na to że dam rade :)
JFSebastian
  • 77 / 6818
22-04-2008, 17:16
>> TBolt, 2008-04-21 17:32:00
Kupiłeś ten CD wczoraj czy masz go już dłuższy czas ?
Bo ja wczoraj sprzedałem komuś takiego denona i dlatego się pytam.
A co do lasera to popełniłem taki wpis kiedyś na AS (właśnie po wymianie lasera w takim modelu denona)
Zdejmujesz płytke czołową z "tacki"
odkręcasz 4 śrubki i odłączasz taśmy
zdejmujesz ten plastik przyciskający cd od góry - trzyma się na 4 bolcach
odłączasz taśme od lasera
wyciągasz metalowy bolec razem z laserem
.... a potem w to samo tylko w odwrotnej kolejnosci :)))
I żadnej zwory antystatycznej w moim laserze nie widziałem :)))))
JFSebastian
  • 77 / 6818
22-04-2008, 17:18
Chcoc z drugiej strony nie montowalem zupełnie nowego lasera....
  • 1906 / 6822
22-04-2008, 18:57
Używany nie będzie miał takiej zwory, tylko nowy.
TBolt
  • 190 / 6822
22-04-2008, 21:07
JFSebastian ja mam juz od dłuższego czasu tego Denona.A w związku z tą zworą daję jeszcze widok spodu lasera.W którym to jest dokładnie miejscu ta zwora.Czy to jest to co zaznaczone i czy trzeba to wyciągnać czy odlutować
AWS 303
  • 854 / 6817
25-04-2008, 20:45
Daj fote w wyższej rozdzielczości, bo na tej G**** widać. :)))
AWS 303
  • 854 / 6817
25-04-2008, 20:47
A że jest okazja, to mam pytanie:
Jaki typ lasera siedzi w Sony CDP-XE220? Proszę o sensowne i konkretne odpowiedzi. :)
Pozdrawiam. AWS 303
TBolt
  • 190 / 6822
25-04-2008, 21:24
Jaki typ lasera siedzi w Sony CDP-XE220? (..)
KSS-213BA
AWS 303
  • 854 / 6817
25-04-2008, 22:13
Dzięki. Daj jeszcze fotke Twojego lasera w wysokiej rozdzielczości, bo nie widać, czy to zaznaczone to zwora. Chyba że nie aktualne.
