Jaki kabel na wieksza odleglosc (~5m) - USB vs. coaxial ?
JAJO
  • 30 / 6804
29-12-2009, 21:51
Planuje zakup DACa jako upgrade mojego lapowego dzwieku. Pojawil sie dylemat czym polaczyc tego lapa z DACiem.
Mozliwosci jest co najmniej kilka: USB, coaxial, optyk.
Pytanie brzmi ktory kabel najlepiej sie sprawdzi w moim przypadku? Oczywiscie mam na mysli w miare dobry kabel, dobrze izolowany.
W lapku mam oczywiscie kilka portow USB i SPDIF w wyjsciu sluchawkowym (zamienne z analogiem). Mam nadzieje ze sie nada to cos, chyba ze USB lepsze na taka odleglosc.
Zapoznalem sie z tym tematem: http://audiohobby.pl/topic/12/3004 ale jakos nie do konca rozwiazuje moj dylemat.
Dzieki za wszelkie wskazowki, mam nadzieje, ze przydadza sie nie tylko mnie.
q(-_-)p
  • 4439 / 6368
29-12-2009, 22:01
30-12-2009, 00:00
Zastosuj Coaxial,
USB  5 metrów to moim zdaniem zbyt wiele. DAC może nie złapać sygnału.
  • 6463 / 6789
30-12-2009, 10:33
Ja raczej wybralbym toslink.
Znany inzynier dzwieku Dan Lavry ( http://www.lavryengineering.com/ ) swego czasu ocenil to mniej tak:
XLR: for very long distances, even 300 feet, the XLR digital audio it is best due to higher power signals, use of balanced transmission and also transformer coupling.
RCA: weak signals, single ended, no transformer coupling. I find RCA to be the most fragile, but it works just fine if the cable is short enough and of reasonable quality.
Optical: I find it to be more robust then RCA, less robust then XLR. There are no ground loop current issues.
USB: Works fine at low distances, similar results as the optical.
JAJO
  • 30 / 6804
30-12-2009, 13:42
OK, czyli coaxial.
Da sie zdobyc kabel jack 3,5 - BNC czy moze lepiej zrobic samemu?
Jesli chodzi o jack 3,5 - RCA nie ma problemu z nabyciem. ;)
q(-_-)p
  • 6463 / 6789
30-12-2009, 13:48
Moze jeszcze raz - Coaxial to najgorsza opcja :)
JAJO
  • 30 / 6804
30-12-2009, 13:51
Tylko ze w lapku mam wyjscie SPDIF (jack 3,5) lub USB a dokupywanie jakiegos PCLINKa raczej nie wchodzi w gre. Chyba ze to konieczne.
q(-_-)p
  • 6463 / 6789
30-12-2009, 13:57
Zasugerowalem sie tym, i wydawalo mi sie ze masz tez wyjscie optyczne. Czasem w plytach glownych stosuje sie wlasnie wyjscie optyczne na mini-jacku zamiast toslinka. Wtedy potrzebny jest odpowiedni kabelek.
>> JAJO, 2009-12-29 21:51:11
Jezeli nie - to oczywiscie nie ma sensu kombinowac z PCLinkami i brac Coaxial.
JAJO
  • 30 / 6804
30-12-2009, 18:55
Moj lap to Lenovo T61 (7664-1KU) z karta dzwiekowa SoundMAX Integrated Digital HD Audio.
Wyjscie sluchawkowe jest \'standardowe\' tj. jack 3,5. W sterownikach mam mozliwosc przelaczenia na Digital (SPDIF) ale nie jestem w stanie stwierdzic czy to coaxial napewno ale tak mysle.
q(-_-)p
Sim1
  • 1829 / 6783
30-12-2009, 19:21
Od paru lat używam komputera chodzącego za ścianą. Karty muzyczne zawsze chodziły na 15 metrowym kablu usb(przechodzi razem grafiką przez dziurę w ścianie i mam najcichszy komp świata)... i nie zauważyłem jakichkolwiek złych objawów... Szczerze, uważam, że nie ma możliwości usłyszeć różnicę w dźwięku 2 kablach usb, 1m i 5m... dyski mi też chodzą z tą samą prędkością czy wpięte bezpośrednio czy na końcu 15m kabla. Prąd jest tak szybki, że nie ma też opóźnień ;).
zyzio
  • 960 / 6713
31-12-2009, 10:09
http://www.allegro.pl/item860474255_bandridge_premium_usb_a_b_model_scl4105_dl_5m.html    - zastosuj ten kabel, będzie wszystko ok, sprawdzone.
Dawid-SS
  • 325 / 6411
31-12-2009, 10:38
zyzio dobrze gada, ewentualnie można zrobić kombinacje, czyli do kabla USB dokupic jeszcze jeden z wzmacniaczem sygnału, czyli kabel usb aktywny, aktywny rozebrać bo zazwyczaj jest słabej jakosci a moduł przemontować do tego zwykłego co polecił zyzio, sprawa załatwiona i nawet 10m mozesz bez stratnie wysylać:)
JAJO
  • 30 / 6804
02-01-2010, 22:05
No dobra, skoro zostajemy przy USB moze ten kabel bylby wystarczasjacy: http://allegro.pl/item869188213_kabel_usb_a_usb_b_lindy_31697_5m.html
q(-_-)p
Dawid-SS
  • 325 / 6411
02-01-2010, 22:44
Nic nie jest napisane o ekranowaniu, a ono jest ważne, pewnego razu pisałem z GRADO_Fan i on powiedział mi że zwykłe kable USB nie są ekranowane,myslałem że ekran w postaci wolnego przewodnika w przewodzie jest niewazny, otóż po przeczytaniu jego wypowiedzi zaciekawiłem się i zrobiłem jak mowi, zwinełem kabel klikukrotnie robiąc pętle, okazuje się ze są zaburzenia w dzwięku, mało słyszalne ale jednak, podejrzewam też ze jeżeli obok tego przewodu znalazł  by się jakiś odbiornik promieniujący dośc mocno tak jak TV kinieskopowe to było by dośc dobrze już to słyszalne, więc warto dać troszke więcej za kabel ekranowany. można ekranować samemu, ale czy warto? i czym?
zyzio
  • 960 / 6713
03-01-2010, 16:05
Wystarczający kabel na 100 % podałem w linku powyżej, na dodatek wcale nie kosztuje majątku....
