Nacisk igły.
Reaper
  • 521 / 6709
18-12-2009, 19:29
Jeżeli podano nacisk dla igły 2-4g to jak najlepiej ustawić? Na podanym minimum, czyli 2g czy na maksimum?
A może wybrać kompromis i ustawić 3g.?
Co będzie najlepsze dla żywotności płyt i igły ale zachowując dobrą jakość brzmienia?
ahaja
  • 518 / 6712
18-12-2009, 20:45
Sztuka powiada, że ustawia się w górnym dopuszczalnym zakresie.
2-4g ... dj wkładka?
K
Reaper
  • 521 / 6709
18-12-2009, 23:37
Te 2-4 to podalem tylko dla przykladu.
Wkladka Shure M44-7.
Ma zalecany zakres 1,5 - 3 g.
Czyli rozumiem, ze najlepiej ustawić 3 g.?
ahaja
  • 518 / 6712
19-12-2009, 00:41
Jeśli zamierzasz słuchać muzyki to 2-3g bedzie OK. Dobierz doświadczalnie.
K
19-12-2009, 13:33
Zawsze doświadczalnie.Ja ustawiam zazwyczaj dolną granicę i sprawdzam na słuch.Ustaw dolna granicę,potem antiscating i słuchaj.Jeśli będą zniekształcenia,zwiększ trochę nacisk nie zapominając o antiscatingu.Dobra ramiona wymagają każdorazowo ustawiania antiscatingu,te zwykłe i średniej klasy nie są tak czułe i nie wymagają zazwyczaj korekty.
Zazwyczaj górne ustawienie nacisku daje dźwięk mocniejszy,z lepszym basem,ale często traci trochę rozdzielczość.Ten parametr zawsze ustawia się na słuch zachowując oczywiście tolerancję podaną przez producenta wkładki.
W.
reactor
  • 1649 / 6151
19-12-2009, 20:51
  " Ustawienie zbyt małej siły nacisku, przynosi o wiele gorsze skutki dla stanu płyty, niż lekkie jej przeciążenie. Mówię tutaj o działaniu w zakresie tolerancji podanej przez producenta wkładki."  Polecam lekturę! http://www.rcm.com.pl/hobby/phono/kalibracja/kalibracja.php
..d_b..
ahaja
  • 518 / 6712
20-12-2009, 01:41
Jeśli producent wkładki zaleca nacisk między np 1,5 - 2g to ustawiony na 1,5g zdecydowanie bardziej zaszkodzi płytom niż ten 2g.
K
20-12-2009, 13:18
Nie chcę polemizować,ale jesli wszystkie parametry oprócz nacisku sa ustawione prawidłowo,to ani 1,5g ani 2,0g nie zaszkodzi płytom.Bez obaw.Jeśli nacisk byłby mniejszy od np.zalecanego 1,5 g jako dolnej granicy,wówczas tak.Igła po prostu wpadałaby w wibracje.Ale jesli ustawi się na 1,5 g to nic zlego się nie stanie.Tak więc pisanie o szkodzeniu jest chyba trochę na wyrost...
