Sygnał wprost z odtwarzacza CD (z gniazd RCA)
nigi
  • 151 / 6828
31-01-2010, 01:46
Sony wyglądają ciekawie, ale kupno wchodzi w rachubę tylko w UK, w dodatku tyle podróbek widzę na e-bayu, ze aż strach. Chyba wybiorę jednak dt990pro, zawsze są jakieś mody w odwodzie, jak będzie zbyt ostro. Mam już parę lat i ubytki słuchu na wysokich, to może będzie synergia ;-)
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
  • 5033 / 6822
31-01-2010, 11:52
>> nigi, 2010-01-31 01:46:48
Często w życiu o pewnych sprawach także naszym słuchu decyduje przypadek a czasem technologia.
Rozpoczynałem kontakt z muzyka jak kończyły się płyty mono,gramofony z wkładkami piezzo. Radia i gramofony miały po wacie mocy w porywach 1,5. Do czego zmierzam słuchając na mocniejszych bo aż 2x10 wat głośnikach  dżwięk ograniczał pewien szum wzmacniaczy, szum taśmy, czy też szum płyty. Wyszedłem wtedy z założenia że i tak głośniejsze słuchanie nie ma sensu bo nic więcej nie usłyszymy i dla tego szum miałem ustawiony na granicy percepcji. Tak ze np. na początku lat 80 szum taśmy to dynamika 59dB a dynamika niezłego już wtedy gramofonu to podobno 75dB (płyta takowej często nie miała) Słuchając na tak dosyć cichych poziomach uwzględniając hałas tła nie słuchałem głośniej niż na poziomie 85dB Co jak się okazało z 15 lat później i tak było ciszej niż dopuszczalna norma w przemyśle 95dB którą po zweryfikowaniu przez ważne instytuty ustawiono obecnie na 85dB. Można by powiedzieć że nieświadomie zachowywałem właściwą higienę słuchania i słyszę jeszcze do 15, może? 16kHz.
W dzisiejszych czasach przy wojnie głośności w nagraniach i kompresji utworów jest szansa ze ludzie nie będą tak głośno słuchać bo i tak w najcichszych fragmentach utworów nic nie ma ciekawego !!! :)
No cóż szum nagrania był dobrym wskaźnikiem co wolno a czego nie należy robić z głośnością. Niestety z osobistym sonometrem nikt nie chodzi a szkoda :(
nigi
  • 151 / 6828
03-02-2010, 22:47
 Kuku sobie zrobiłem w pięknym wieku naście-30 lat na koncertach, próbach,  sounsystemach i pierwszych w naszym kraju technoparty, walkmana prawie nie zdejmowałem, a grał oczywiście na maxa, teraz już uważam z głośnością (zwykle), ale to jest już trochę za późno - to se ne wrati :-(
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
kross
  • 55 / 6623
28-10-2012, 15:04
Przeczytajcie  ten temat na sąsiednim forum.Co koledzy na to powiedzą?http://www.audiostereo.pl/sluchawki-pod-gniazda-rca_97954.html
Perul
  • 246 / 5294
28-10-2012, 22:23
>> nigi, 2010-02-03 22:47:55
No nie do końca - ponoć słuchanie muzyki bardzo cicho na dobrze tłumiących dokanałówkach sprzyja poprawie słuchu. Chodzi mniej więcej o to, że ćwiczymy słuch do postrzegania coraz mniejszych poziomów głośności. Wg medycyny oczywiście jest to niemożliwe, ale ja sam jestem takim przypadkiem, który wg medycyny nie powinien wiele słyszeć na jedno ucho a tymczasem różnice to gdzieś 5-7dB , oczywiście nie w całym paśmie, największe są dla gitar basowych i okolic 500Hz.
  • 7477 / 6825
04-11-2012, 13:22
No, w ten sposób to mógłbyś odsiać wszystkie CD z wyjściem lampowym jako zniekształcające. :)
BTW, jaki wzmacniacz słuchawkowy  nabyłeś za 1500zł?
Dj
  • 1088 / 5600
07-11-2012, 09:19
Niestety moje słuchawki wymagają większej mocy, aczkolwiek w nocy na takim poziomie głośności słucha się przyjemnie.
  • 2596 / 6292
28-02-2013, 09:28
Na wyjściu RCA wg zasad powinien być rezystor 100ohm. Na słuchawkach nie mniej niż 10ohm. To może powodować, że praca na RCA jest stabilniejsza i efekty takie, jak opisujesz, są możliwe.
28-02-2013, 10:00
4m, wyprobuj Bournsa, mialem 2 typy (duzy i maly...cholera wie jakie typy...nie chce mi sie teraz szukac) i zaden Alps (z wyjatkiem czarnego w systemie gdzie trzeba bylo domulic....choc w  sumie nie splaszczyl) nie zabrzmial nigdy przyejrzysciej i plynniej. W mojej opinii Bornsowi najblizej do drabinki rezystorowej z wszystkich potencjometrow jakich sluchalem kiedykolwiek. te na Allegro bywaja nierowne, ale nie przejmuj sie, bo jesli sluchasz na 70% to nie zauwazysz. Problemy sa przy cichym sluchaniu.
Tu mas zna aledrogo, ludziska sie bija widze jak o most na rzece Kwai :-)
http://allegro.pl/potencjometr-bourns-pro-audio-2x100k-13-40-2szt-i3019071962.html
http://allegro.pl/potencjometr-bourns-pro-audio-2x50k-12-80zl-2szt-i3019071594.html
http://allegro.pl/potencjometr-bourns-pro-audio-2x10k-10-50-2szt-i3019069497.html
28-02-2013, 10:06
4m, preamp sluchawkowy powinien byc max prosty (nawet jesli jest drogi :-)) ...zreszta ja tam nie widze w audio potrzeby komplikowania czegokolwiek.
Wywal z tego swojego CD kupionego za 60% ceny preamp sluchawkowy w ogole. Tylko generuje niepotrzebne problemy :-)
28-02-2013, 12:01
4m, to ustrojstwo zawsze wisi na masie, wylutowalbym trany jesli to dla Ciebie nie problem. Przy ew. sprzedazy zawsze mozesz wlutowac.
Co do potencjometru....nie masz za nim kondensatora przeciez zeby sie robil filtr. Kup wszystkie 3, a w zasadzie 6 i dobierz sobie wartosc pod preferencje. Im mniejsza wartosc tym dxiwek bedzie cichszy nawet w pozycji "full" (sygnal bardziej zwarty do masy).
W audio sa takie czary, ze czasami "lepsze dopasowanie" kaszani :-)
28-02-2013, 12:03
4m, masz nawet podpowiedź od producenta na schemacie - L502 KILL :-D
28-02-2013, 12:08
Co do polaczenia, laczylbym bez filozofowania.
out L/R(rca) - in L/R potencjometr
gnd(rca) - gnd potencjometr - gnd sluchawki
L/R sluchawki - out L/R potencjometr
28-02-2013, 14:01
No problem 4m, wiesz ze zawsze mozesz na mnie liczyć ;-)
  • 7477 / 6825
28-02-2013, 20:00
We wzmacniaczu, z którego zdjęcie pochodzi, potencjometr podłączony jest normalnie jako dzielnik, więc proszę bez insynuacji.
