Optymalizacja pracy Transport - DAC
Andy777
  • 180 / 6648
20-11-2009, 19:52
A co sądzicie o tej opinii - chodzi o ostatni wpis fall 2009: http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/CD_transport_DIY.html ?
  • 1906 / 6661
20-11-2009, 20:07
Zgadzam się całkowicie.
Dodam tylko, że jeśli mamy ten sam CD podpięty analogowo i cyfrowo w systemie to transformator na wyjściu SPFIF uniemożliwia powstanie pętli mas.
W przypadku wejść w DACu na transformatorze kondensator na wyjściu transportu nie zaszkodzi. Chroni przed saturacją rdzenia gdyby w stanach nieustalonych i przerwach transmisji na wyjściu miał pojawić wię wysoki stan logiczny. Poza tym nie sądzę by mógł coś popsuć o ile stała RC nie powoduje widocznego odkształcenia przebiegu prostokątnego.
20-11-2009, 20:13
Panowie, moze pora na zlożenie w calosć spostrzezeń odnosnie transportu ? co warto zrobić, aby zoptymalizowac jego pracę/dźwięk ?
Najczytelneij dla potomnych i wspolczesnych bedzie to zrobic w formie listy :)
Ze swoich doświadczeń
1. Nie przebajerowywać wypasionymi" kondami :)
2. Zamocowanie ma znaczenie. Unikać napręzeń - 47Lans ze swoim 2 punktowym mocowaniem wie co robi :)
3 Duza bateria kondów nie zawsze oznacza gorzej. Robiliśmy ze znajomym test w którym stado aerovoxów jednoczesnie zageścilo dźwiek i lepiej kontrolowało bas(wzgledem wersji 1000uF-7808-100uF)
dobrać wg uznania
4 Zegar - wplyw na dźwiek slyszalny.
5 Jesli stosujemy dzielnik rezystorowy na wyjściu warto poeksperymentowac z wartosciami rezystorów - konia z rzędem temu kto ma autentycznie 75ohm kabel z 75ohm wtykami rca(przeznaczenie pierwotne - kable głośnikowe)
Andy777
  • 180 / 6648
20-11-2009, 20:23
>> Molibden, 2009-11-20 20:07:24
Czyli maks prościuch to dzielnik oporowy na wyjściu (zejście z ttl 5V i dopasowanie do linii) i jeden opór na wejściu odbiornika, tak?
20-11-2009, 20:33
Andy, janp. wswojej niewiedzy nigdy nie robilem inaczej :)
Chciałem użyć tranf wyjściowych w transporcie, ale po opinii Łukasza dam sobie spokój....lepiej pobawic sie wartosciami rezystorów na wyjściu....a mzoe nawet nie dawać szeregowego ?:)
  • 1906 / 6661
20-11-2009, 20:53
Szeregowy musi być, inaczej równoległy nie ma sensu.
Dając 680ohm szeregowy tworzy się dzielnik 1:10 z rezystorem na wejściu DACa i poziom jest 0,5V.
Z tym, że bez równoległego terminacja jest tylko po stronia DACa a to może być błąd.
20-11-2009, 21:02
molibden, kiedy bawilem sie dzialnikiem w shigaclone ostatecznie zostawilem chyba z tego co pamietam 75/75 i podobało mie sie bardziej niz w klasycznym 220/100
Postępu w dynamice nie zauwazyem, ale zrobilo sie klarowniej i z lepszym zoomem. Z kolei przy większych wartosciach rezystorów dxwiek byl pełniejszy - sopro pewnie zalezy od calej reszty toru i preferencji, ale generalnie w ta stronę szły zmiany podczs podmianek r szeregowej.
  • 1906 / 6661
20-11-2009, 21:11
Ale chyba nie dałeś 2 rezystorów równolegle do masy tylko jeden szeregowo a drugi równolegle?
Mniejszy dzielnik to wyzsze napięcie i wyższy SR.
Generalnie tak niskie wartości mocno obciążają wyjście bramki więc trzeba brać to pod uwagę.
  • 1906 / 6661
20-11-2009, 21:14
Wtedy lepiej zrównoleglić np. 3 bramki.
Andy777
  • 180 / 6648
20-11-2009, 22:20
Ja w klonie najpierw ćwiczyłem prosty dzielnik. Potem zrobiłem trafko, było gorzej. Potem reclocking z dzielnikiem i trafkiem z osobnych bramek, i w krytycznym :) odsłuchu wybrałem trafko - bardziej wyrównane i szersze pasmo. Teraz przymierzam się do reclockingu ful wypas z popiątnymi :) szybkimi inverterami na wyjściu i szybkim flip-flopem. Posłuchamy i zdecydujemy trafko czy opory. W sumie super zabawa za parę złotych.
20-11-2009, 22:32
molibden, nie rób scen...chociaz rózne numery zdarzyło mi sie "przećwiczyc" :)
Rezystory jak zalecano na wyjsciu scalaka szeregowy, potem równoległy.
