USB input to I2S dla Lampucery (Maxi)
  • 6463 / 6804
10-11-2009, 10:30
Hej.
Jestem szczesliwym posiadaczem Lampucery Maxi (v8) ktora to ma takze input USB zrealizowany na PCM2902. W innym watku juz troche dyskutowalismy nad input USB i jak to powinno zostac dobrze zrobione. Szukalem DACa ktory ma to zrealizowane w prosty, nielamerski ( :D ) sposob czyli USB jest konwertowane na I2S i podawane juz do przetwornika. Wiele DACow robi to tak: Jest sobie jakis konwerter USB->SPDIF czesto na ukladzie C-Media, pozniej sygnal jest odbierany przez odbiornik SPDIF i dopiero trafia do konwertera.
Sugerujac sie opisami - myslalem ze tak wlasnie jest w Lampucerze. Czyli PCM2902 odbiera USB i podaje jako I2S do CS4398. Oczywiscie po drodze moze byc jeszcze upsampler.
Elektronikiem nie jestem i jak wiecie moja wiedza tutaj jest malenka. Przegladam sobie jednak schemat tego DACa, a wlasciwie to zaczalem od obejrzenia specyfikacji PCM2902 i czytam czytam, nie widze nic o I2S....
Zdziwilem sie bardzo bo przeciez...no wlasnie - wiadomo :))
PCM2902 nie oferuje wyjscia I2S, a SPDIF. Wiec tak czy siak w Lampucerze sygnal USB trafia potem do CS8416 lub DIR9001 i dopiero do przetwornika. Przynajmniej to zgadza sie - kiedy ogladam schemat. Wlasciwie nie ma innej mozliwosci skoro PCM2902 nie oferuje I2S. Wiec - nie ma bata, zeby bylo inaczej :)))
Pytanie zasadnicze jest takie. Moze ktos o wielkiej dobroci i szlachetnym sercu pokusilby sie o zaprojektowanie lub wskazanie kierunku mini, tiny plyteczki opartej na PCM2707, ktory to oferuje wyjscie I2S dla Lampucery Maxi.
Moglaby to byc po prosto plyteczka ktora podlaczyloby sie potem do input I2S przy CS4398.
A moze daloby sie uzyc nawet nie PCM2707 lecz kosci Wolfsona WM8805.
Schemat DACa: http://uploaded.to/file/32k6jd
  • 2531 / 6829
10-11-2009, 14:40
Eeeee ....  a WM8805 ma USB żeby dało się go użyć zamiast?
  • 6463 / 6804
10-11-2009, 15:11
Hmm. Racja z tego co widze w specyfikacji nie.
Ten DAC go wykorzystuje -> http://www.little-tube.com/forum/forums/thread-view.asp?tid=548&start=1
W takim razie pewnie tez przed nim jest jakis odbiornik USB.
Tak czy siak - mozna zostac przy PCM2707 chociaz ciekawe jak to jest w takim razie rozwiazane w Little Dot DAC_I.
  • 6463 / 6804
12-11-2009, 17:13
  • 6463 / 6804
15-11-2009, 23:08
Ostatnio kiedy DAC jest wlaczony i nic nie leci zauwazylem, ze przedostaja sie jakies smieci/noise.
O dziwo kiedy nawet DAC jest wylaczony przy wlaczonym wzmacniaczu i podpietym kablu USB z wlaczone kompa - takze slychac te same smieci. USB jest zasilane z kompa.
Pewien gosc na audiostereo w watku o lampucerze napomnkal cos o rozdzieleniu mas zasilania PCM2902 z USB od masy zasialania z trafa.
Dla eksperymentu pomyslalem, ze jezeli przeciez pozbede sie zasialania/masy z USB to powinno to dac taki sam efekt. Zrobilem wiec na probe to w kableu USB. Najpierw odlaczylem zasilanie. To samo. Potem mase - to samo.
O co wiec chodzi ???
-- BTW --- co do tego calego USB - znow wrocila do mnie chec zrobienia bezposredniego polaczenia I2S -> I2S. Moze ktos juz sie bawil w cos takiego ? Zamierzam wykorzystac ESJI Julie albo EMU 1010.
