Op-ampowa zonglerka
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 10:45
Jakieś to wyjście w sumie jest, ale czy czasem nie musiałbym dorabiać jakiejś małej płytki aby wsadzić to w podstawkę po WO?
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 13:18
A jeszcze tak spytam trochę z innej beczki. Czy bardzo delikatny przydźwięk sieciowy może być spowodowany kiepska jakością transformatora zasilającego? Ponieważ obecnie mam zasilanie z trafka ze starego magnetofonu Unitry i niestety występuje baardzo delikatny brum, na pewno jest to coś z zasilaniem ponieważ gdy podłączyłem zasilacz który zasila wzmacniacz słuchawkowy w moim CD to przydźwięku brak.
21-08-2011, 14:02
"ale czy czasem nie musiałbym dorabiać jakiejś małej płytki aby wsadzić to w podstawkę po WO?"
Na pewno, ale w sumie w czym problem ?:-)
  • 7477 / 6826
21-08-2011, 14:15
Do pojedynczego tranzystora to trzeba jeszcze ze cztery rezystory i dwa kondensatory na każdy kanał, bo baza będzie wciągać jakieś 3uA prądu, więc potencjometr nawet 10k będzie nieźle trzeszczał, a tam jest 50 albo 100k czyli gorzej i nie można wyciąć kondensatora sygnałowego, które ja w klonie nie raz wywalałem. Po drugie wyjście z tranzystora bipolarnego będzie miało napięcie stałe, które op-amp likwiduje sam, więc znowu trzeba kolejnego kondensatora sygnałowego. Po trzecie, taki tranzystor lepiej zagra z lustrem prądowym albo przynajmniej JFETem w emiterze, a to już jest po dwa tranzystory na kanał + wymieniony już popcorn. Proponuję spróbować OPA2228 nie przejmując się co ktoś tam o nim pisze. Dla mnie to jeden z bardzo niewielu op-ampów, który gra w miarę kompletnie. AD8599 do takich nie należy, ani OPA2134, ani jeszcze wiele innych, w tym LM i LME różnej maści. Sposobem na ciemnotę OPA2228 jest wziąć adapter 2x SOIC na DIP i posadzić na nim dwa OPA228U. Jak jest za ciemno, to się każdemu zwiera nogi 1 i 8 z plusem zasilania, albo nogą 7 - ganz egal. Jego brzmienie się wtedy zmienia na bardzo ciekawe. Na podwójnym OPA2228 nie da się tego zrobić.
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 14:16
Nie lubię tego typu przeróbek... ;) wolałbym jednak aby zajął to miejsce op-amp :)
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 19:03
Oki dzięki Majkel, na pewno spróbuje z OPA2228 ;) A co jeśli chodzi o pytanie dotyczące transformatora we wcześniejszym poście?
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 19:16
Wybaczcie że tak truje, ale na allegro jest OPA2228 za 6.50 i niby pisze ze z niedokończonego projektu amplitunera... Możliwym jest że to będzie oryginał? Na TME.pl cena to 40zł...
nsk
  • 549 / 5796
21-08-2011, 23:28
W opisie jest, że kupił z Farnella, a tam po 20+ zł chodzi więc możliwe.
Gdzieś czytałem, że ten nowy LME49990 podobno jasny i detaliczny, ale nie wiem czy go ktoś stosował w klonie. Kiedyś też się na Head-Fi podniecali ADA4627-1, poczytaj.
heiser092
  • 22 / 5768
21-08-2011, 23:49
Zamówiłem obecnie OPA2228, zobaczymy jak zagra w połączeniu z klonem.
  • 6463 / 6796
23-08-2011, 16:36
Takze zamowilem sobie OPA2228 bo juz dawno nie mialem z nim kontaku. Mnie akurat lekka ciemnosc lub zageszczenie nie przeszkadza a nawet jest uwazana czesto przeze mnie jako atut. Moim osobistym faworytem jest - oczywiscie w klonie - OPA2111. Ciekawi mnie jeszcze OPA111 i 211. Tez.w sumie troche tych kostek przezucilem i uwazam podobnie jak Majkel, ze uogolniajac Nationale raczej nie sa warte uwagi. Moze ewentualnie LM49725 o ile sie nie pomylilem i czasem LM6172. Zaden ze znanych mi opampow nie zasluguje w moim odczuciu na miano do konca neutralnego ale sa to cechy z ktorymi spokojnie moznac zyc i pomijac na codzien.
heiser092
  • 22 / 5768
30-08-2011, 11:56
Po odsłuchach muszę stwierdzić że faktycznie ten OPA2228 jest niezły :) wydaje się dość naturalnie grający, na pewno nie mogę powiedzieć że jest przyciemniony w porównaniu z AD8599, jest jaśniejszy, lekko mniej basu, ale jest za to szybszy. Wokal bez takiego misia jak na AD5899. Tak że jak na razie jestem zadowolony z wyboru :)
Cypis
  • 2479 / 5965
06-09-2011, 10:37
A czy ktoś z szanownych kolegów miał okazję posłuchać OpAmpów dyskretnych: Earth, Moon, Sun, czy też opampa Passa albo innych. Jakie wrażenia?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 7477 / 6826
06-09-2011, 10:42
Miałem wszystkie trzy Audio-gd. Recenzja jest na head-fi. Wówczas najbardziej mi się podobały AD797BRZ, potem OPA228 wrócił do pełni łask. Audio-gd trzymały się w czołówce, ale z żadnym nie byłbym w stanie zostać na dłużej. Sun v.2 leżał mi najbardziej, Moon najmniej. Te dyskretne są niezłe dźwiękowo, żrą mnóstwo prądu, ergonomia ich jest niemal zerowa i na papierze to jednak kiepsko wypadają.
domzz
  • 1114 / 6743
06-09-2011, 11:53
Też miałem wszystkie z Audio-gd.
Najlepszy dla mnie Sun v2 najbardziej detaliczny, nieco gorszy Moon (ciemny i gęsty jak jasna cholera, ale przy tym spektakularny), Earth dla mnie najsłabszy, taki całkowicie nijaki. W sumie posłuchałbym sobie raz jeszcze Sun i Moon.
  • 4439 / 6375
06-09-2011, 12:35
Ja zastanawiałem się nad zmianą AD797 we wzmacniaczu na coś innego, tak dla zabawy jedynie ale trudno wybrac coś co ma szansę zabrzmieć lepiej ;)
Myślałem o opampach Bursona - miał ktoś z nimi do czynienia?
