Nowy model DAC'a od AudioNemesis
krisio06
  • 347 / 6623
29-09-2009, 20:11
Otrzymałem narazie takie informacje od dystrybutora firmy AudioNemesis, firmy VOXAL:
"Witam,
miło mi poinformować, że w najbliższych dniach wejdzie do sprzedaży jubileuszowa wersja DC-1 VLE ( z wejściem USB) .
Są one wyprodukowane w limitowanej serii 40 sztuk. Będą dostępne w niewielkiej ilości. Cena 5500 zł.
Pozdrawiam,
Cezary Wójcikiewicz
VOXAL"
Myślę, że na USB input się nie skończy. :)
AdamWysokinski
  • 358 / 6782
29-09-2009, 20:15
Oby, bo upgrade ceny spory :-)
http://www.last.fm/user/AdamWysokinski
1) MacBook Pro -> Apple lossless -> iTunes -> Airport Express -> Heed Dactilus -> Heed CanAmp -> AKG K701
2) Sugden CDMaster -> Sugden HeadMaster -> Sugden AmpMaster -> Spendor S3/5R
Pozdrawiam,
Adam
Adamo D
  • 194 / 6736
29-09-2009, 20:33
Cena 5500 zł - za audionemesisa... to już przegięcie - przy takim cec-u 51xr - którego używanego można kupić za 3500zł - wersja I-upgrade gra jak pół du... z za krzaka
krisio06
  • 347 / 6623
29-09-2009, 20:50
Nowa porcja informacji na remat DC-1 VLE:
"Witam,
sporo, ale zmiany są tez spore. Przytaczam ich ogólny opis za Audio Nemesisem:
It will be limited to 40 pcs ONLY, to celebrate the age of Fabio Camorani.
The DC-1 VLE will be offered with the following features:
Ø      2x 75ohm RCA input + 1x 110ohm input + 1x Toslink input + USB input
Ø      1x direct output with rather standard output voltage
Ø      higher bit resolution
Ø      AudioNautes caps instead of Mundorf Supreme
Ø      improved power transformers
Ø      improved power supply dedicated to dacs
Ø      high speed diodes
Ø      Visahy resistors ( cost 15 dollars each)
Ø      Pure silver signal wiring
Ø      Gold plated board
Ø      Signature in the DC-1 and in manuals
Ø      Serial number hand written on the rear side
Poza tymi zmianami technicznymi, wersja VLE będzie grać jeszcze wyrażnie lepiej od DC-1 upgrade.
Pozdrawiam serdecznie,
Cezary Wójcikiewicz"
AdamWysokinski
  • 358 / 6782
29-09-2009, 22:30
> Adamo D, 2009-09-29 20:33:35
Eee, CD player - it\'s so twentieth century :-)
Pozdrawiam,
Adam
  • 1906 / 6797
30-09-2009, 00:34
Na jakim przetworniku ten DAC i czy bez oversamplingu?
30-09-2009, 14:24
I pomyśleć, że całej sprawy by nie było, gdyby pewien redaktor nie spotkał na pewnej wystawie pewnego Włocha ...
  • 1906 / 6797
30-09-2009, 15:59
AD1865, zgadłem?
  • 6463 / 6764
30-09-2009, 16:00
DAC jest bez OSa i jest podobno na jakims DACu wykorzystanym takze w ktoryms z MIGow.
Bankowo nastepne AudioNemesisy beda musialy miec Toslink i USB bo to juz zaczyna byc dzisiaj standard. Limitowanie wydan do 40 sztuk i powrot do starej wersji tylko z Coaxem to bylaby po prostu marketingowa glupota.
Dystrybutor tez musi napisac, ze bedzie gral lepiej niz najdrozszy upgrade - w koncu jest drozszy :))
  • 6463 / 6764
30-09-2009, 16:02
btw. DAC CECa - DX51 dzisiaj da sie wyrwac za ~2K PLN.
  • 7477 / 6794
30-09-2009, 16:07
Ilość egzemplarzy z serii limited oznacza, iż Fabio kupił całe pudło jakichś części new old stock na pchlim targu, i na tyle urządzeń mu ich wystarczy. Pewnie te myśliwskie DACe, nic im nie umniejszając.
  • 6463 / 6764
30-09-2009, 16:09
Z tego co czytalem gdzies, to na tym mysliwskim DACu sa AudioNemesisy DC1 (Upgrade). W VLE nie ma wzmianki o nowym chipie DACa - wiec pewnie jest na tym samym. W sumie ciekawe jaki to dokladnie jest uklad. Moze komus uda sie dokopac ? :D
  • 7477 / 6794
30-09-2009, 16:14
Na TNT audio jest ciekawy opis AudioNemesisa DC-1. Wynika z niego, że sygnał wyjściowy jest obrócony w fazie, a w DACu jest reclocking tak zrobiony, żeby jitter miał ściśle określone widmo i nie taką znowu małą wartość. Na zarzuty o basie bez uderzenia Fabio odpowiada, iż przetwornik skonstruował myśląc o głośnikach z wielkimi membranami na basie, takimi oldschoolowymi paczkami.
  • 1906 / 6797
30-09-2009, 16:21
Obrócenie w fazie nie ma znaczenia, w końcu wyjście prądowe z TDA1543 daje sygnał odwrócony, co normalnie koryguje aktywna konwersja.
Nie wiem czy da się tak zrobić reclocking, by jittr miał ściśle określonoe widmo. Raczej ten reclocking wprowadza swój własny rodzaj jittera jako efekt uboczny i tyle.
A jak się konstruuje DACa to nie pora myśleć o kolumnach, sorry, ale to głupie wytłumaczenie.
  • 2596 / 6261
30-09-2009, 17:35
>> majkel, 2009-09-30 16:14:34
Przeczytałem ten opis DC-1. W moim Beresie 7520 sygnał też jest odwrócony. Sprawdzałem różnicę przy obu polaryzacjach i nie słuchać różnicy, gdy używa się słuchawek. Myślałem tak samo, jak autor artykułu, że to może mieć wpływ na impakt basu, ale tak nie jest. Ucho nie jest w stanie tego wykryć. To proste, ale dokładne narzędzie pomiary, które jest tylko wrażliwe na pasmo częstotliwości i czas.
