Thorens 1XX czy 3XX
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 06:04
Noszę się z myślą o zakupie używanego gramofonu, do którego później dokupię lepsze ramię. Wiele pisze się o doskonałych, długowiecznych i niezniszczalnych napędach Thorensa ze starszej produkcji. W związku z tym myślę o Thorensie lecz który z jego modeli wybrać ? Wiele osób pisze, że TD125 lub TD160 to te najlepsze, a jeszcze inni, że TD3XX.
  • 2076 / 6750
28-09-2009, 08:26
Z podanych najlepszy jest TD125.
Potem na jednym poziomie wykonastwa i jakości grania:
14..16..3..
Szukaj jak najmniej zniszczonego/ zużytego egzemplarza.
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 11:41
wielkie dzięki, a czy możesz proszę krótko napisać co jest w tym TD125, że jest najlepszy.
karbidoczaszka
  • 153 / 6815
28-09-2009, 12:05
Ja mam taką małą sugestię - jeśli to ma być twój pierwszy gramofon i nie masz jeszcze wyrobionego \'analogowego gustu\' to kup coś w miarę przyzwoitego co później łatwo będziesz mógł odsprzedać.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 12:16
karbidoczaszka
Dziękuję za radę, z której niestety nie skorzystam, gdyż szkoda mi jest czasu na jakiekolwiek półśrodki i eksperymenty.
Chciałbym jednak kupić coś co uchodzi za dobre, przy czym nie musi to być nowe (tego również nie odrzucam) i stąd właśnie pomysł na Thorens\'a, który to de facto również stosunkowo łatwy do odsprzedaży.
ahaja
  • 518 / 6822
28-09-2009, 12:27
Hola
Jak nie masz czasu na eksperymenty to zapoluj na Thorensa z serii 5XX. To najlepsza \'budżetowa\' seria z ogromnymi możliwościami implementacji róznych ramion (9" lub 12"). Tańsza seria 3XX, ale tam ramienia 12" nie zamontujesz. Chyba, że poza plintą. Wtedy stockowe może być pod MM a 12" ciężkie pod MC LO.
K
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 12:47
ahaja
Wielkie dzięki, a potrafisz proszę jakoś krótko uzasadnić dlaczego seria 5XX, a nie seria 1XX. Wiele osób piszę o serii 1XX, później 3XX, a na końcu 5XX. Twoja kolejność jest odwrotna, a więc napisz proszę dlaczego. Poza wskazaniem konkretnego modelu równie chętnie usłyszałbym jakieś wytłumaczenie, za co z góry dziękuję.
ahaja
  • 518 / 6822
28-09-2009, 14:02
No, no ... wiele osób pisze a widziało je tylko na zdjęciach w sieci ... o dotykaniu nawet nie wspominam.
Serie 3 i 5 są najbardziej zaawansowane technicznie. Poza tym posiadają doskonałe łożyska i porządne talerze. Również ramiona sa lepsze niż w serii 1.
Popatrz ile możesz kupić 5setek czy 3setek na ebay ... a potem sobie odpowiedz dlaczego.
Jeśli nie masz 15-20kzł na napęd to poluj na tą 5setkę... ale tanie nie są ani łatwe do zdobycia.
K
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 14:25
ahaja
Czy masz na myśli np. taki model ?
http://allegro.pl/item754898564_thorens_model_td_318_mkii.html
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 14:34
ahaja
c.d.
Z drugiej strony, ta seria  1XX nie została przeze mnie wymyślona, a wynika z tego, że gdy patrzyłem w necie na Thorensy i ich upgrade, to najwięcej było właśnie tych z serii 1XX. Szczerze mówiąc nie zauważyłem tam TD3XX oraz TD5XX. To właśnie ta wielość opisów gramofonów z serii 1XX spowodowała, że się nimi zainteresowałem bo wydaje się, że gdy cieszą się dużą popularnością wśród osób słuchających płyt winylowych, to coś musi w nich być. Oczywiście to są tylko takie luźne rozważania dlatego chętnie posłucham osób z doświadczeniem winylowym, i jak na ten moment rozumiem, że w tych wyższych seriach 3 i 5 to:
a) są znacznie lepsze talerze,
b) porządne łożyska.
Ramiona mniej mnie interesują, gdyż jeżeli zdecyduję się na tor analogowy, to zainwestuję w jakieś porządne ramie, jeżeli takiego nie będzie, tak więc ramie nie jest najważniejszym kryterium doboru.
ahaja
  • 518 / 6822
28-09-2009, 14:48
Np właśnie taka. Moja wygląda tak: http://www.thorens-info.de/td3183161.jpg
Tylko jak pisałem weź pod uwagę że do 3xx nie zapakujesz 12" ramienia ... a bardzo warto :-). Dlatego napisałem o serii 5xx. One nie wymagają tweaków i grzebania tak jak niższe serie. Są już z punktu dobre.
OT
Pełno jeździ MB190, MB 124 ... ale zdecydowanie mniej MB126 ... wystarczy się przejechać jednym i drugim i wiadomo już o co chodzi ... to tak btw.
piotr_
  • 46 / 6740
28-09-2009, 15:27
Donic zapakowanie lepszego-drozszego ramienia moze okazac sie wrecz kiszka, a nie koniecnzie sukcesem. Najbezpieczniej bedzie trzymac sie tego cvo sprawdzili sami producenci i pasjonaci przez dziesiatki lat tak wiec np. takze firmowo montowane do thorensow sme 3009 zamiast thorensowego tp cos tam z oczywiscie dobrana odpowiedna wkladka., choc do poszczegolnych tp tez mozna dobrac wkladki. Pamietaj ze gra wkladka+ramie+gramofon (jego zawieszenie, mocowanie ramienia, podkladki, masa talerza, nozki, plinta, takze sam naped wplywa na np poziom zaklucen) sama wkladka z ramieniem zamontowana w innym gramofonie moze grac juz zupelnie inaczej.
donic
  • 51 / 6295
28-09-2009, 17:39
>> piotr
ok, b. cenna uwaga dla mnie, gdyż jestem na początku analogowej drogi. A czy potrafisz mi może również doradzić jaki gramofon z tych starych Thorensów jest godny uwagi. Tutaj mam pewną niejasność, gdyż niektórzy twierdzą, że to seria 1XX jest doskonała, a niektórzy - nawet w tym wątku - rozpoczynają jednak od wysokich serii 5XX poprzez 3XX, a serię 1XX wymieniają dopiero na końcu. Ponieważ jestem przed zakupem i nie spieszy mi się, to ważne dla mnie jest, aby wiedzieć na co "polować", stąd każda rada/pomoc jest dla mnie super cenna.
__kot__
  • 724 / 6821
28-09-2009, 19:46
>> donic, 2009-09-28 17:39:22
W sposób, którego oczekujesz to nikt Ci nie doradzi...
Przede wszystkim miej świadomość o czym piszesz. W Thorensach seria 1XX nie może być traktowana jako całość... Seria ta zawierała wiele modeli - jedne były świetne inne słabe. Generalnie z serii 1XX to np. TD-124  z ramieniem SME 3009 lub jeszcze lepiej 3012 to wypas. Ale taka konfiguracja kosztuje dosyć dużo.
Generalnie - przeczytaj to, co Ci ahaja doradza i zastosuj, jeśli myślisz poważnie o Thorensach. To bardzo dobra rada.
http://stereo-underground.pl
piotr_
  • 46 / 6740
29-09-2009, 11:06
Thorens td520 + SME 3012R + Ortofon SPU / Thorens td125/126 + SME 3009 II old + Denon dl103 / Thorens td160 + SME 3009 improved + Shure v15 III / Thorens td320 + ahaja bo ja nie wiem :). Poszukaj info o calych zestawach, posluchaj ich a potem przelicz forse bo roznice w stylu ten element jest wykonany z twarlszego materialu sa bez sensu i jedynie czysto teoretycne, gdy caly gramofon ma i tak ponad 30 lat bezpieczniej miec tanszy i jeszcze zapasowy jako dawce a to jak co gra to juz gust i spasowanie a nie cena/marka/kosmiczne technologie
Powodzenia!
