Na dobry humor z rana.
Cashlack
  • 1330 / 3907
18-06-2018, 16:16
nigdy nie byłem w Sosnowcu..
Cashlack
  • 1330 / 3907
18-06-2018, 16:19
Cashlack
  • 1330 / 3907
18-06-2018, 16:25
Cashlack
  • 1330 / 3907
18-06-2018, 23:27
  • 5187 / 3095
19-06-2018, 14:53
google przed meczem z Senegalem
Cashlack
  • 1330 / 3907
20-06-2018, 16:05
  • 1831 / 3999
22-06-2018, 11:53
Czy na dobry to nie wiem.
Cashlack
  • 1330 / 3907
23-06-2018, 11:22
Cashlack
  • 1330 / 3907
28-06-2018, 20:44
legendy głoszą, że tak naprawdę był CZTERY małpy szczęścia:
  • 1690 / 1424
03-07-2018, 19:10
Przy okazji "tour de sklepy meblowe"
Referencyjna kanapa audiofila.
Siedząc na takiej kanapie odsłuchiwany sprzęt gra o dwie, lub o trzy klas,y lepiej.
Poprawia się czarne tło i naturalność przekazu. Zanikają sybilanty a pojawiają się alikwoty. Zdecydowanie poprawia się koherentność i synergia. Dzieci płodzone na takiej kanapie mają zakres słuchu od 2HZ do 40KHz i od razu rodzą się rasowymi audiofilami.
  • 1690 / 1424
11-07-2018, 10:10
https://audioroby.blogspot.com/2018/06/od-jurka-4.html?m=1
a na końcu biegną różowe jednorożce z ocynowanymi podkowami.
Cypis
  • 2468 / 3142
12-07-2018, 20:05
Swingująca cyna Naim..... Rewelacja. Czekamy teraz na cynę synkopującą do muzyki jazzowej i rapującą do house'u.
A całość testu wygląda na sponsorowany i niekompletny. Nie ma najpopularniejszej cyny na polskim rynku - Cynela.
« Ostatnia zmiana: 12-07-2018, 20:07 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cashlack
  • 1330 / 3907
12-07-2018, 20:59
żarty żartami, a mnie nurtuje, dlaczego nie spawa się połączeń, w otoczce argonu, impulsami dużego prądu.
Spawałem tak kiedyś żyrandole z drutu, to krótki impuls dużego prądu o tylko kilku woltach napięcia, można trzymać gołymi rękami.
Czytałem kiedyś o producencie interkonektów (chyba Audioquest?), który używa tej technologii przy produkcji, nawet specjalnie dobierając czas stygnięcia w celu uzyskania gładkiej monostruktury krystalicznej.
Prawdziwy high-end to powinny być właśnie spawane łączenia. Nie uszkodzi to żadnego kondensatora czy innego elemnetu, z prostej przyczyny, że prąd będzie płynął tylko najkrótszą drogą przez spawany punkt.
  • 1690 / 1424
13-07-2018, 09:38
To jeszcze nic. To jest hit ! O kablu zasilającym.
Każda z zastosowanych przez producentów śrubek determinuje brzmienie kabla; każda z wypróbowanych innych nastroi go odmiennie. Wniesie właściwe danemu metalowi rezonanse, zmieni dynamikę i tonalność. Wypróbujcie więc stalowe, miedziane, mosiężne, brązowe …
A teraz strojenie kabla sieciowego przez dokręcanie śrubek.
I teraz strojenie ostateczne: poprzez sposób śrub owych - w jednym lub obu wtykach - skręcenia. Oczywiście, pod odsłuchem. Prawie do końca - ale tylko prawie, inaczej wygłuszymy wybrzmiewanie dźwięku. I najważniejsze: dla najlepszego dźwięku poprzeczne nacięcie główki śruby - owo pod brzeszczot śrubokrętu - musi zostać spozycjonowane poprzecznie do przebiegu kabla! Jeśli zaś jest to wycięcie w kształcie krzyża, to wymóg ten dotyczy jednego z ramion, drugie ustawi się w osi przebiegu kabla…
https://audioroby.blogspot.com/2018/07/od-jurka-8.html?m=1.
« Ostatnia zmiana: 13-07-2018, 09:49 wysłana przez Gustaw »
  • 26537 / 4006
13-07-2018, 12:01
