Skąd biorą się znieksztalcenia w głośniku ?
janko
  • 186 / 6419
05-08-2009, 00:08
>> misiomor
bo nie lubię kiedy membrana promieniuje bezpośrednio w powietrze.. takie tubowe zboczenie:)
aczkolweik wydaje mi sie, że sumaryczny skład widmowy (zebrany pod różnymi kątami) czegoś takiego może być lepszy. Powiem więcej, przy dobrym projekcie będzie lepszy!
Poza tym głośniki basowe nawet te nisko cięte, lubią sypać artefaktami, a ich stóżkowa duża membrana kierunkowości nie polepsza.. tutaj wydaje mi sie omijamy te problemy..?
janko
  • 186 / 6419
05-08-2009, 00:20
moim zdaniem wylot będzie mniejszą "membraną" o większej amplitudzie, upośledzoną na wyższej średnicy, ale bradziej kontrolowalną na niższej.. czy nie tak?
misiomor
  • 2094 / 6815
05-08-2009, 10:49
>> janko, 2009-08-05 00:08
Obawiam się że taki układ będzie miał bardzo nierówne SPL - głośnik promieniujący pod kątem 90deg i jeszcze do tego odbicia na dystansach odpowiadającym długościom fal na środku.
Może da się to jakoś zoptymalizować ale mi by się nie chciało.
misiomor
  • 2094 / 6815
05-08-2009, 10:50
>> janko, 2009-08-05 00:20
Wylot nie będzie membraną tylko po prostu wylotem. Amplitudy może i będą większe ale nie na tyle żeby spowodować turbulencje jak w BR. Chociaż na krawędziach - kto wie...
  • 1906 / 6816
05-08-2009, 15:44
A dwa głośniki w obudowie compound (isobaric) albo push-pull?
janko
  • 186 / 6419
05-08-2009, 20:29
misiomor napisałem przecież "membraną".
Przede wszystkim mówię o paśmie dla którego wielkość otworu będzie znikoma, czyli powiedzmy dla otworu 15x25cm do 350 Hz czyli wymiar bedzie 1/4 dł. fali f maksymalnej.
Symulacje pokazują że można nawet do 1/2 lambda..
>>Molibden
a dlaczego isobaric?
moim zdaniem to troche marnowanie głośników, bo tracimy na skuteczności, ale zyskujemy na miejscu.
Osobiscie wolę zrobic jeden głośnik + aktywną korekcję zamkniętej Linkwitz-a.
Ostatnio testuję coś takiego i uważam że Closed jednak najlepszy kompromis do basu... i 25Hz@-3dB bez problemu!
Poniżej symalacja o której pisałem.
  • 4401 / 6815
30-07-2010, 12:36
Czy jest jakaś metoda pomiaru zniekształceń głośnika powstających podczas odtwarzania stanów nieustalonych?
  • 11712 / 6468
30-07-2010, 17:20
Dowodem pośrednim wykazującym występowanie asymetrii przenoszenia połówek sygnału przez głośnik jest różnica brzmienia układu SE w zależności od fazy włączenia głośnika.Układ SE ma oczywistą asymetrię wzmocnienia dla połówek.Gdyby głośnik działał jadnakowo dla obu połówek,czyli tak samo pchał jak i wciągał to tej różnicy by nie było.Jak ja to pierwszy raz usłyszałem to mi szczęka opadła,tak jakbym zobaczył ufo.A przecież zjawisko ma prosta wytłumaczenie,właśnie tą asymetrią głośnika.Wniosek  nasuwa się sam.Skoro głośniki są jakie są,i nie mamy na nie wpływu,to może stwórzmy wzmacniacze,które choć częściowo kompensować będą zniekształcenia głośników.
  • 11712 / 6468
30-07-2010, 17:30
Np. na drodze obróbki cyfrowej sygnału przed wzmacniaczem,albo nieliniowego regulowanego elementu.Kompensacja zniekształceń za pomocą przeciwzniekształceń w całym zakresie częstotliwości.Analogowo raczej trudne zadanie.Cyfrowo pewnie pestka.
  • 2596 / 6280
30-07-2010, 17:55
Nie wszystko skompensujesz cyfrowo. Zależnie od techniki ograniczeniem może być próbkowanie.
  • 4401 / 6815
07-08-2010, 20:59
Tu też jest dobre miejsce dla tego linku http://www.myro.de/piw-en.pdf
  • 4401 / 6815
08-08-2010, 16:12
>> cadam, 2010-07-30 12:36:33
Teraz mogę sobie sam odpowiedzieć na pytanie linkiem
http://www.dynamic-measurement.de/
  • 4401 / 6815
08-08-2010, 16:21
Ciekaw jestem jak w 3D Step-Response wypadłby Manger? Może na podstawie tych pomiarów dałoby się wyjaśnić skąd na zwykłym Step Response bierze się odcinek stałego ciśnienia?
