Skąd biorą się znieksztalcenia w głośniku ?
04-08-2009, 13:51
I jakie są możliwe sposoby ich minimalizacji.
Chodzoi mi o różne typy zniekształceń, przede wszystkim o thd.
a_men
  • 746 / 6810
04-08-2009, 14:34
Myslę, ze warto to przeczytać:
http://www.mother-of-tone.com/speaker.htm
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 15:51
Zniekształcenia nieliniowe (HD, IMD) - należałoby zadać sobie pytanie na czym polega liniowość.
Otóż liniowość oznacza że "wyjście" Y jest funkcją liniową "wejścia" a więc Y=aX+b gdzie a i b są stałe.
W głośniku mamy kilka miejsc gdzie chcielibyśmy żeby to było zachowane.
Napęd - F=BL*I (siła poruszająca cewkę, BL, prąd w uzwojeniu) - niestety BL potrafi zmieniać się wraz z wychyleniem
Zawieszenie - X=Cms*F (wychylenie, podatność, siła) - czasem zawieszenie jest nie tylko nieliniowe ("twardnieje" a więc Cms zmniejsza się wraz z wychyleniem) ale i niestacjonarne (w ogóle nie da się okreslić zależności Cms(X)) kiedy np. dochodzi do sprężania powietrza pod zawieszeniem - jak popchniemy zawieszenie z siłą F, wychylenie będzie powoli rosło w miarę przepływu powietrza przez spider.
Parametr Levc - chcielibyśmy żeby był stały, a bywa że zmienia się on z wychyleniem, na dodatek jeszcze owa indukcyjność jest nieliniowa z racji ferromagnetycznego rdzenia.
Jeżeli przepuścimy sinusa przez system nieliniowy, widmo na wyjściu będzie oprócz sinusa zawierało jeszcze jego harmoniczne. Jeżeli na wejściu będzie suma dwóch sinusów o częstotliwościach F1 i F2 - oprócz harmonicznych każdego z nich pojawią się jeszcze produkty intermodulacyjne o częstotliwościach F1-F2, 2F1-F2, 2F2-F1, F1+F2 itd.
  • 4401 / 6815
04-08-2009, 16:13
misiomor, a jaki wpływ na spadek thd czy innych zniekształceń moze miec malowanie membrany, dokładanie magnesu itp ?
Jdnym słowem jakie ruchy mozna wykonac praktycznie by dostać pożądany efekt ?
  • 4401 / 6815
04-08-2009, 16:19
Sposobem na zmniejszenie zniekształceń na basie jest basrefleks.
  • 20990 / 6816
04-08-2009, 16:22
zniekształcenia w głośniku to m. in. efekt miękkich zawieszeń i dużych wychyleń
ale to chyba wszyscy wiedzą?
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 17:31
Rysunek najprostszego przykładu zniekształceń harmonicznych. Charakterystyka przejściowa jest funkcją kwadratową y=0.5x^2+x-0.25. Wejście ma postać x(t)=sin(t). Jak wiadomo sin^2(t) = (1-cos(2t))/2 tak więc przy wejściowym sinusie o amplitudzie 1 druga harmoniczna będzie miała amplitudę 0.25 a więc 25%.
0.25 na końcu odjąłem żeby nie było składowej stałej dla takiego pobudzenia. Przebieg niebieski na wykresie z prawej jest sumą zielonego i czerwonego - składowej podstawowej i harmonicznej.
Charakterystyka przejściowa ma dla x=-1 pochodną równą zero - trochę tak jakby głośnik np. zupełnie nie chciał się tam już dalej wychylać.
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 17:41
Przeprazam za mały błąd w rysunku, prawidłowa wersja wygląda tak:
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 17:45
>> lancaster, 2009-08-04 16:13
Malowanie membrany i dokładanie magnesów - takie zabiegi na istotne dla zniekształceń rzeczy wielkiego wpływu mieć nie będą.
No może dodatkowy magnes sprawi że materiał nabiegunników bardziej zbliży się do nasycenia i będzie trochę mniej zniekształceń od histerezy.
04-08-2009, 18:21
"Sposobem na zmniejszenie zniekształceń na basie jest basrefleks."
cadam, strzelasz do mnie z grubego kalibru  :)
Na pewno im mniejsze wychylenia tym mniejsze zniekształcenia.
Malowanie membrany w specjalny sposób tak by zmniejszyc efekt jej dzielenia.
janko
  • 186 / 6419
04-08-2009, 18:22
->cadam
jedne zmniejsza inne zwiększa..
Są głośniki które dużo mniejsze zniekształcenia generują w obudowach niskiego rzędu (np. zamkniętych).
Mniesze wychylenia głośnika w bassrefleksie powodują większe temperatury cewki, zwiększenie jej rezystancji powoduje "rozstrojenie" obudowy, a raczej układu obudowa-głośnik co w b-r ma złe skutki.
->misiomor
Dwa głośniki grają w zamkniętych obudowach jednak pompują w otwór który na wylocie jest ich sumą (załącznik).
Co sądzisz o takim sposobie zmniejszania zniekształceń basowców??
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 19:01
>> janko, 2009-08-04 18:22
To się nie powinno (na basie) bardzo różnić od zwykłej obudowy z dwoma głośnikami. Oczywiście wyżej można spodziewać się róznych anomalii związanych z odsłuchem pod kątem 90deg, odbiciami od ścianek tej wnęki itd.
janko
  • 186 / 6419
04-08-2009, 20:03
>> misiomor
No z wyższymi częstotliwościami zgodzę się że będzie psuło/mieszało dużo.
Zastanawiam sie tylko jaka może być górna graniczna takiego układu..
misiomor
  • 2094 / 6815
04-08-2009, 20:49
>> janko, 2009-08-04 20:03
Ale po co w ogóle robić coś takiego? Bo ja żadnych zalet nie widzę - w porównaniu ze zwykłą obudową.
