Zestawy głośnikowe transient perfect
22-08-2009, 20:56
....zreztą w hornach przez odciazenie membrany tez dązymy do mniejszego jej wychylenia.
Ostatnio sobie oglądalem pomiary takich np. Selenium i widac glownie 2 harmoniczną, a wiec parzystą - wystepujacą naturalnie oraz w sporym odstępie od niej 3-cią "sztuczną"- "sprzetową".
W lasycznych glosnikach często nawet na srednicy 3 jest na poziomie wyższym od 2 i to w szerokim paśmie....a potem nie daj lampy to nie chce grac :)))
cholera wie....sporo czynników moze miec wplyw na dxwiek z czego kilka jest jak dla mnie kluczowych. W tym tytułowy....a moze nawet no.1.
vladoi
  • 136 / 6362
22-08-2009, 20:59
A gdyby tak- 12 inch papier w obudowie BR, dużej z tunelem o wydajnym przekroju, a do tego 8 inch papier szerokopasmowy np TESLA w otwardej skrzynce lub odgrodzie (desce), a górkę dookólny gwizdek rozpraszany mechanicznie lub niemiecki 4Pi. Dobrane wykladnią efektywnosci do promieniowanej mocy z jedynym filtrem na górze?
Vlado.
22-08-2009, 21:03
Firma Moondog Audio robila kiedyś zestaw lowther w tubie + 15 cali w tubie(stanowiacej filtr pasmowoprzepustowy)
Nie powiem ze bym nie posluchał :)
...do Tesli to wystarczy jakis 10-12 cali i wymiata. Brakuje tylko nieco góry do szczescia. mały papierowy Monacor, lub Visaton za 30zł  z SuperPAC(czy ak tam sie to nazywa ?) zalatwia sprawe :)
  • 4401 / 6831
22-08-2009, 22:07
>> jzagaja
Mógłbyś jednym zdaniem napisać o co chodzi?
mordensiur
  • 934 / 6747
22-08-2009, 22:14
Lepiej ciąć niżej niż wyżej:)
Prawda jest jak dupa i każdy ma swoją...
  • 4401 / 6831
22-08-2009, 22:20
Jak to się ma do BMR?
mordensiur
  • 934 / 6747
22-08-2009, 22:29
Generalnie nie tnie się tweeterów na 300Hz
  • 4401 / 6831
22-08-2009, 22:33
Moja obecna wizja kolumn to szerokopasmowiec z niskotonowcami w układzie M-T-M z filtrami 1rz
mordensiur
  • 934 / 6747
22-08-2009, 22:43
Pewnie wiele osób z forum by się pod czymś takim podpisało, ale cały sę w dobraniu tego szerokopasmowca. Robiłeś coś dalej z tymi BMRami? Czy mogą być one docelowym wyborem?
  • 4401 / 6831
22-08-2009, 22:52
>> mordensiur
Jeśli to do mnie to trochę na nich posłuchałem  muzyki i na razie odłożyłem. Porównam je z płaskomembranowcami Tang Banda
  • 4401 / 6831
14-11-2009, 12:51
Interesujące jest, że niektórzy wymienieni w tym wątku producenci przestrzegają przed słuchaniem muzyki z dużą głośnością.
Manger
"This transient noise is responsible for the loudspeaker\'s footprint which it superimposes on every signal. This is why loudspeakers sound different, because each has an unique footprint. In addition to causing listening fatigue, the footprint draws attention to the speakers themselves and their dimensions. The listener is forced to stay close to the "sweet spot" midway between the speakers where the timing of the transient noise is the same at both ears allowing interchannel differences in the input signal to be heard.
The multiple pulses in the transient noise also causes the hearing mechanism to overestimate the level of the sound and the sensitivity of hearing goes down. The listener tends to increase the volume in an attempt to compensate. If you ever wondered why some engineers mix at such ear splitting levels, it is because their loudspeakers are replacing musical information with noise. Users call for ever more powerful loudspeakers which unfortunately are likely to be even less accurate. Research has shown that listening to poor quality loudspeakers at high level damages hearing more than listening with good speakers. Tragically, many audio engineers have impaired hearing."
Vandersteen
"Przez wiele lat jako wolontariusz zajmowałem się starymi ludźmi z poważną utratą słuchu, i widziałem frustrację i złość powodowane tymi dolegliwościami.
Teraz wiemy, że duża liczba tych ludzi nabawiła się problemów ze słyszeniem z powodu narażenia się w młodości na hałas. Wiele domowych systemów stereo audiowideo, przenośnych i samochodowych, może wytwarzać poziomy głośności potencjalnie niszczące słuch. Proszę, zachowaj zdrowy rozsądek i słuchaj swojej muzyki i filmów z bezpiecznymi poziomami teraz, abyś w przyszłości wciąż mógł się nimi cieszyć. Richard Vandersteen"
Thiel
"WE WANT YOU LISTENING FOR A LIFETIME
Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, THIEL and the Electronics Industries Association’s Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. Depending on room size and amplifier power, some home audio systems can reach sound pressure levels in excess of 95 decibels with peaks of over a 105 decibels."
  • 1906 / 6832
14-11-2009, 22:20
No i bardzo dobrze, bo niejako biorą odpowiedzialność za swój produkt w ten sposób.
To samo powinno dotyczyć wzmacniaczy a ludzie powinni nauczyć się, że wiecej jak 20-25W/kanał to przesada.
Tak samo jak słuchanie z poziomami powyżej 90dB, póki nie jest za późno.
  • 4401 / 6831
04-12-2009, 22:34
W Hobby HiFI  6/2009 Jest opisana dwudrożna kolumna na Jordanach, w której zastosowano ten sam myk co w Mangerze (niski podział, odwrócona polaryzacja głośników) by uzyskać kształt step response podobny do TP
  • 4401 / 6831
28-04-2010, 21:39
Jeśli dobrze zrozumiałem to na tej stronie oferują program czy wtyczkę do odkręcania fazy, dzięki czemu zniekształcenia fazowe wprowadzane przez zwrotnice wyższych rzędów kasują się.
http://www.thuneau.com/arbitrator.htm
01-05-2010, 09:28
Ale do uzytku z kartami wielokanałowymi i oprogramowaniem zwrotnic cyfrowych? Czy to działa także z zewnętrznym wzmacniaczem i normalnym zestawm pasywnym?
