Shigaraki clone :)
Krzych 2
  • 86 / 6818
25-10-2010, 23:18
Kup najprostszy miernik taki za parenaście złociszy sprawdź diody - może grzyba nie będzie :)
iwok
  • 169 / 6815
01-11-2010, 22:48
Uruchomiłem miernik, poczytałem trochę na temat i udało mi się uzyskać 8V na wyjściu zasilacza (pomierzone :)).
Normalnie czuję się jakbym wysłał jakąś sondę kosmiczną w kosmos :)
Czekam teraz na zamówione BC Comp, rezystory Dale i będę grzebał transport.
Krzych 2
  • 86 / 6818
02-11-2010, 07:47
Witam. Zanim będziesz w nim grzebał, wygrzej go , osłuchaj się . Będzie Ci łatwiej wyłapywać różnice między elementami. Po SPDIF gra bardzo żywo , łatwo go zmulić lub "wysuszyć" w zależności co zrobisz z nim.
iwok
  • 169 / 6815
08-11-2010, 00:26
Czy tak należy podłączyć zasilanie?  Proszę o podpowiedź osoby, które już zbudowały swojego klona.
iwok
  • 169 / 6815
08-11-2010, 10:41
Rozumiem, że to trochę szczegółowe pytanie.  To może inaczej: co będzie jak się pomylę i podłączę bieguny odwrotnie?
kajo
  • 80 / 6818
08-11-2010, 12:43
Masz miernik ??? . Tam powinny się zbiegać scieżki z PCB od listwy połaczeniowej ( plastikowej ) i tam na PCB  przy tej listwie jest opisane gdzie jest plus a gdzie minus i miernikiem sprawdz gdzie się łaczą odpowiednie ścieżki i wsio . Z tego co pamiętam to wywalamy ten filterek i dajemy zasilanie bezpośrednio w te miejsce za filterkiem .
iwok
  • 169 / 6815
08-11-2010, 13:29
>> kajo, 2010-11-08 12:43:40
Oczywiście.  dzięki Kajo :)
Filtr już zdjąłem (wykorzystałem zdjęcie Petera)
iwok
  • 169 / 6815
17-11-2010, 22:46
Uruchomiłem i działa.  Na razie wszystko wisi w powietrzu i "na gwoździu", ale kupiłem już miedź na podstawę i jutro będę ją frezował na wymiar.
Zrobiłem minimalne mody rekomendowane przez P.D. tzn wywaliłem dwa kondensatory ceramiczne z okolic kości sterowania napędem (to chyba ta z radiatorem), cewkę i dwa elektrolity.  Jeden z nich zastąpiłem Elną Silmic 47uF - wybór dość przypadkowy, po prostu pierwszy przyzwoity kondensator rekomendowany do audio jaki wpadł mi w ręce.  Elny stosuje też cyrus (producent mojego daca) więc powinny się zgrać.
Wrażenia całkiem przyzwoite, chociaż góra jakby ciut zamknięta jak na mój gust.
Być może wynika to z tego, że na razie w zasilaniu mam jamicony.  Zlutowałem już zasilanie na BC Componentach, ale będę mógł je założyć dopiero jak zrobię podstawę bo chce wyrzucić diody za obudowę.
Jak złoże wszystko do kupy w obudowę to wkleję fotki.
Fajna zabawa w sumie.  Dzięki wszystkim za pomoc.
Krzych 2
  • 86 / 6818
17-11-2010, 23:56
Z tym filterkiem to bym trochę uważał . Przez niego łączy się masa analogowa z cyfrową. Nie ma problemu jesli zbyt dużo nie będziesz "mieszał". W moim przypadku dławik musiał wrócić, bo nie mogłem poradzić sobie z odczytem niektórych płyt. Z tym ,że mod Petera przy moim to zupełnie co innego.
iwok
  • 169 / 6815
18-11-2010, 08:34
Filtr wylądował w koszu ;)  Jak na razie przesłuchałem trzy płyty od deski do deski i nie było żadnych problemów z odczytem. Dźwięk natomiast był z minuty na minutę coraz lepszy.  Zresztą jakby co, to zawsze można ten dławik skręcić i zamontować.
W Dac`u mam kilka wejść cyfrowych więc cedek będzie wpięty na stałe.
Na marginesie zapytam jeszcze: na wyjściu cyfrowym mam napięcie 0,53V - rozumiem, że takie jest dobre i bezpieczne dla mojego DAC`a?
Krzych 2
  • 86 / 6818
18-11-2010, 11:16
Te 0.53V to mam rozumieć napięcie stałe? Z technicznego punktu widzenia, jakiekolwiek napięcie stałe na wyjściu sygnałowym czy to analog czy cyfra- jest niepożądane . Jeśli w DACu na wejściu jest kondensator, a pewnie jest , to bym się tym nie przejmował. Tylko trzeba pamiętać , że napięcie jest i uważać co się podłącza . Pewnie masz na Dout, dzielnik tylko.
iwok
  • 169 / 6815
18-11-2010, 12:46
Tak, stałe.  Wyjscie jest zrobione na Dout z dzielnikiem na rezystorach R100 i R300.  Przypuszczam, że gdyby w dacu nie było kondensatora na wejściu to już bym o tym wiedział.  Zgadza się?
Mówisz, że nie ma sie co przejmować na dłuższy czas?  Chodzi o głównie o zdrowie daca.
A żeby wyeliminować to napięcie stałe należałoby dać jakiś bufor na wyjściu?
  • 1906 / 6819
18-11-2010, 17:13
Trzeba dać kondensator sprzęgający powiedzmy 47-100nF, najlepiej jakiś MKP. Na wyjściu SPDIF nie może być składowej stałej.
iwok
  • 169 / 6815
18-11-2010, 17:56
Dzięki Molibden.  A ten kondensator dać przed czy za rezystorami?
Krzych 2
  • 86 / 6818
18-11-2010, 23:23
Kondensator daj przed dzielnikiem.
