Shigaraki clone :)
12-06-2009, 22:05
Lancaster ! oni powinni ci płacić w dolarach za te durne wpisy!
12-06-2009, 22:21
Nie przesadzaj. Nie Ty jeden piterzi tu pisujesz !
titan
  • 299 / 6818
12-06-2009, 22:23
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/item655720233_rezonator_kwarc_16_9344mhz_hc49u_5szt_kod0178.html
Gdzie i jaki master clock można kupić?
Wczoraj wieczorkiem wróciłem z imprezy w stanie... i postanowiłem wypróbować nową lutownicę, trochę mnie poniosło.
A Ty piterzi wyluzuj...
Jedyne co kiedykolwiek zrobiłem to GC dawno temu i kilka zwrotnic głośnikowych. Elektronika to dla mnie czarna magia.
titan
  • 299 / 6818
12-06-2009, 22:29
titan, kwarc wlutowywujesz na 2 skrajen nóżki po rezonatorze ktory byl tam oryginalnie(3nóżkowy)
47labs robi dokadnie tak samo....chyba cały czas nie imprezują wiec wyglada na to ze specjalnie ;)
W tym transporcie jak dla mnie nie ma co za duzo kombinowac...kwarc do wymiany i to w zaadzie wszystko co u siebie mam zrobione w tej chwili....im bardziej blekgejtowaem swego czasu tym bardziej dxwiek byl "zrobiony".
Jedno co mi chodzilo jakiś czas po glowie to dodatkowy stabilizator dla +5V....ale jakoś mi przeszlo....serio nie ma co przekombinowywac....zobacz titan ....Shigaraki zdobyl popularność w zasadzie nie ruszony(kwarc).
Leprechaun
  • 5 / 6567
19-06-2009, 11:14
Witam,
Padł mi mechanizm w RC-EZ31. Czy można zastąpić mechanizm z boomboxów EZ-31/EZ51 tym egzemplarzem : http://www.czytniki.pl/cgibin/shop?info=1274&sid=35c135d0 ?
pozdrawiam
ravioli
Krzych 2
  • 86 / 6818
19-06-2009, 18:34
Można podmienić. Ja mam inne pytanie. U mnie słychać głośny trzask przy załączaniu klona z głośników. Jak zgasić w związku z tym iskrzenia na stykach wyłącznika?
ArtPaw
  • 138 / 6791
19-07-2009, 19:17
>>titan,2009-06-1222:25:41
Ktośpróbował?:
Ja.Sektabehringerowcówdynamiczniesięrozrasta.
29-12-2009, 18:13
Panowie, odświeżę temat bo składam własnie kolejne urządzenie.
Po wczesmniejszych doświadczeniach z klonikiem doszedłem do wniosku ze w zasadzie ciężko o przełomy wzgledem wersji "podstawowej". Nie widzę w tym nic dziwnego bo sam transport uchodzi za swietny....wiec nie ma sie co czarowac ze moze być zdecydowanie lepiej.
To zdecydowanie lepiej to najczesciej shigaclonik sam z siebie :)
Być moze tym razem podejdę poważniej do tematu wyjścia transportu i wreszcie zainstaluję tam uczciwy bufor(np. lampowy)
Do reclockingu jakoś specjalnie przekonany nie jestem, choc jesli macie doświadczenia to dajcie znać jak ten mod przekłada się na brzmienie.
Krzych 2
  • 86 / 6818
29-12-2009, 21:27
Witam. Jeśli sledzisz wątek na audiostereo to coś już wiesz. Ogólnie rzecz ujmując mało nas na placu boju chyba tylko Andy 777 , ja , marosik i może jeszcze ... trudno powiedzieć ilu, ale niewielu. Wiesz jak było na początku, osobny zasilacz no ok, później mod Petera no i okazało się , że no tak nie za bardzo to grało i było długo cisza, aż Andy wymyslił rozdzielenie zasilania. Najpierw pojedyncze, czyli silniki i elektronika i magiczny C906- pamiętasz? potem kolejne rozdzielenie V ref itd czyli zasilacz na silniki, drugi zasilacz 8V+ 3 staby lm1086/5V lub LD 1117/5V zasilające LC i LA z osobnym odsprzęganiem tj dławiki i tantale+ ceramiki do gleby i to był właściwy duży skok do przodu i znowu była długo cisza. Były jakies zabawy z dzielnikami kondkami na wyjściu i takie tam, ale szału z tego nie było. Nie wiem kto, ale ktos wpadł na sklonowanie wyjścia z CEC  TLO (chyba  kol. marosik ) i zorganizował zamówienie klamotów , zamówiłem i ja złożyłem i... no szału nie było. Zacząłem szukać przyczyn i znalazłem - ZASILANIE!!! Jest najważniejsze- serio. Przerobiłem mnóstwo kombinacji, buforów, dzielników, kondków i doszedłem do opracowania schematu układu wyjściowego ( jest w wątku na audiostereo-poprzednia strona- jest to mutacja schematu , który zamieścił Andy , pisząc , że to z Audio Note , potem okazało się , że jednak z czegoś innego, ale to nie istotne ) i... jestem w niebie- poważnie takiej rozdzielczości , przejrzystości tak czystej góry przestrzeni, basu nigdy nie miałem. Nie spodziewałem się , że z moich Tannoi może wydobyć sie taki dźwięk. Andy poszedł troszkę inną drogą , bo układ uprościł ładując Flip Flopa prosto do PCB klona dopasował całość używając oscyloskopu (impedancja), tego jeszcze nie próbowałem, ale spróbuję. Warunek jest jeden, musisz mieć zegar jak beðziesz miał to wszystko inne jest do zrobienia. Poczytaj moje posty i Andego, a jak coś nie będziesz wiedział - pytaj , z przyjemnością pomogę. Pozdrawiam
Krzych 2
  • 86 / 6818
29-12-2009, 21:31
Acha buforek lampowy później. Spróbuj tego co napisałem . Zdziwisz sie , gwarantuję. Mówię poważnie.
Andy777
  • 180 / 6806
30-12-2009, 07:41
Krzych słusznie prawi :), ale:
Z moich doświadczeń: największy uzysk daje reclocking - nawet na gołym klonie nieruszanym (prawie - musi być zegarek), oraz właściwy sposób terminowania SPDIF.  Akurat te dwa ruchy nie są zbyt pracochłonne i mało niszczące :). FF (z własnym stabem odsprzęgniętym) wprost do PCB, a i zegarek jak najbliżej PCB. Dzielnik oporowy od razu na FF. Wartości oporników dzielnika dobrać do impedancji coax\'a na minimum zafalowań spdif - przy podłączonym DACu, po obu stronach IC, czyli również dobrać opornik terminujący w DAC. SPDIF od dzielnika do gniazda RCA poprowadzić takim samym coax\'em co IC. U mnie za DAC robi Behringer SRC, i w torze SPDIF mam jeden opornik szeregowy w klonie, i dwa terminujące po stronie klona i daca. Żadnych kondzi i trafek. Regulacja oporników: wstawić szeregowy ca 300, wkleić na początek 100 Ohm z równoległą peerką 1k po obu stronach, kręcić obserwując kształt fali na obu końcach jednocześnie, oczywiście ważniejszy jest ten po stronie odbiornika :). Wylutować, zmierzyć opory i wstawić docelowe. Jakże się zdziwiłem, gdy wyszło mi ca 50 po obu stronach, nie wiedząc, jaką mam impedancję IC. Pomiar geometrii IC dał wynik: też 50 :).  A ja jak ten muł trzymałem 300/100 w klonie i 75 w odbiorniku. Zmierzyłem też słynnego Belkina: ca 60, żadne 75.
Potem można się bawić w mody zasilania.
02-01-2010, 11:06
Panowie dzieki za podsumowania. Pobawię sie na kilka sposobów i postaram opisac wrażenia. W tej chwili nie mam pod reką zegara, wiec pewnie an szybko poskladam Kwaka.....Detom, Lenny jakbyscie byli w okolicy i mieli ochote na powtórke małej serii to pewnie kilka/naście osób chetnych sie znajdzie.
Co do rzystorów wyjściowych z xhigaclone pracowal umnie dzielnik 75/75...pisałem o tym jeszcze na as...po prostu jakoś tak lepiej mi grało :)
Nie wiem jaka to daje sumaryczną impedancje ale pewnie pozizej tej jaką ma kabel spdif.
w przyadku kabli spdif to w wieksosci przypadków ani kabel ani wtyk tych 75om nie widzial.
Krzych 2
  • 86 / 6818
02-01-2010, 13:22
Powodzenia! Chodzi za mną taki pomysł. Uczepiliśmy się tego sanyo i elektroniki z bumboksa. Mam w domu sl pg 390 czyli takiego szit -Technicsa ; badziew ,że głowa boli, ale... elektronika w ogólnym zarysie dość podobna . Gdy by tak zastosować te same zabiegi co w shigaclonie to kto wie, może też zagra.
02-01-2010, 18:20
Krzych, juz dawno bylo mówione na czym polega trick z Sanyo...żaden the best moim zdaniem, ot po prostu jeden z wielu udanych.
Swojego będę porównywał z CDM4 w Philipsie CD610....Shigaraki nie będzie miał łatwo bo po drodze jest SPDIF w przypadku Philipsa bezpośrednio I2S....zobaczymy :)
