Shigaraki clone :)
Gonzalez
  • 94 / 6818
10-03-2008, 21:41
Wspomniany przez lancastera shiga + 1541 - mamy efekt synergiczny. Stało u mnie na półce wiele rzeczy, nawet takich b.zacnych i kosztujących niemało ale większość z nich się w tej chwili rumieni ze wstydu.
11-03-2008, 07:23
Gonzalez, niestety nie mieliśmy synergii miedzy RCA a kablem :) Po przespanej nocce myślę ze to kwaestia braku kondensatora na wyjsciu napedu, lub jego braku na we. DAC.....poszukam czegoś dobrego w to miejsce ;)
Gonzalez
  • 94 / 6818
11-03-2008, 08:23
Udało mi się wepchnąć kabel w gniazdo, na razie jest OK. Sygnał jest podawany. Ale rozwiązanie jest potrzebne. Dzisiaj słucham dalej, wrażeniami się podzielę na pewno.
11-03-2008, 08:59
Michal jezeli na wejsciu dAC nie ma konda(bardzo mozliwe, bo np. w transporcie denona był) to i tak go trzeba dolozyc....tak jak pisal molibden jezeli styk jest kiepski, robi sie kondensator powietrzny....na kurcze....chyba jednak lepie bedzie tradycyjnie polutowac z elementem w torze ;)
Gonzalez
  • 94 / 6818
11-03-2008, 09:28
to chyba nie jest wina kondzia, w transporcie marantza nie ma, a gra
11-03-2008, 09:51
tak, ale w transporcie marantza mamy saa7220 a on nie podaje stalego napiecia na wyjściu ;)
Shigaclon ma zdaje sie 2V i układy wejsciowe DAC mogą być w szoku :)
  • 1906 / 6819
11-03-2008, 15:01
Sądze że przy transformatorze po obu stronach urządzeń na złączu SPDIF kondensator nie jest potrzebny, w innym przypadku, przy połączeniu nieseparowanym galwanicznie już tak.
Ja dałem 15nF i to wystarcza.
11-03-2008, 15:43
molibden w datasheecie 8412 np widziałem 10n ....ale coś widocznie musi jednak być....tym bardzie ze wałkowałem juz ten temat na as iludzie pomierzyli ze offset na wyjściu jednak jest(ok 2V)
Damy konda i po sprawie ;)
rekin
  • 147 / 6819
11-03-2008, 20:20
Jak będziesz potrzebował, to mam te FKP2 Wimy 12nF. U mnie sprawuje się to wyśmienicie - również w miejsce tego 0,1uF możesz wrzucić takie 12nF i powinieneś się zdziwić :)
  • 1906 / 6819
11-03-2008, 22:51
Dokładna wartość nie jest istotna, ale to grzieś tem zakres 10-20nF, a nie 47-100nF czy więcej jest podobno poleacny.
Nie bać się kondensatora, on tam nie powinien nic pogarszać (różne są jednak opinie), dobry foliowy i po sprawie. dodatkowo mniejsza wartość ma mniejszą indukcyjność własną, wyżej położony rezonans i działa też filtrująco na niższe częstotliwości jak filtr górnoprzepustowy (poniżej pasma SPDIF).
12-03-2008, 15:35
molibden, nie chciałbym odfiltrować basu z shigaclona :) Jest super..tak sobei myslę o typach kondów....mks polecany przez rekina to styroflexowy ? Może jakiegos mkp np....pytam, bo mkp sa akurat 10n na allegro ;)
rekin
  • 147 / 6819
12-03-2008, 18:24
To nie MKS tylko FKP - pewna odmiana MKP. W mojej opinii niezła.
14-03-2008, 15:03
Pytanko....jakim napieciem jest zasilana dioda led podświetlajaca wyswietlacz ? 5V ?:)
rekin
  • 147 / 6819
14-03-2008, 17:29
Daj jakiekolwiek napięcie i w szereg z diodą rezystorek np 1-2k. Napięcie zasilania jest bez znaczenia jeśli mamy dobrany odpowiednio rezystorek. Załóż, że na diodzie odłoży się powiedzmy 2,7V i jazda :)
14-03-2008, 17:40
OK, dzieki rekinie. Mam dla Ciebie JVC jakby co ;) ....daj znać kiedy bedziesz mial chwile to podrzucę.
