Przeróbka CD na NOS, a wyjście cyfrowe
a_men
  • 746 / 6831
08-07-2009, 12:54
Przerobiłem swojego Philipsa 820 na Non Oversampling w sposób jak na obrazku. Konsekwencją tego jest brak sygnału na wyjściu cyfrowym. Z tego co czytałem jest on pobierany z nogi nr14 ominietego SAA 7220.
W związku z tym mam pytanie. Czy da się skądś wziąć sygnał cyfrowy i doprowadzić go do wyjścia? np. z SAA 7310?
Mam teraz w domu zewnętrzny Dac i chciałbym go porównać z tym zamontowanym w CD.
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 14:37
To znaczy że przeciąłeś ścieżki między SAA7220 a SA7210.
Wyjście cyfrowe jest właśnie z SAA7220 i musi on mieć podłączone potrzebne sygnały.
Należy więc inaczej połączyć układy, tzn. wejścia DACa i SAA7220 muszą być jednocześnie podłączone do dekodera SAA7210.
_________________________________
Było to na posiedzeniu Biura Politycznego. Tow. Gierek miał powiedzieć:
"Towarzyszu Szydlak przestańcie pitolić i nas oszukiwać! Chleba wczoraj po południu w Warszawie nie było. Chleb towarzysze to jest rzecz święta. Chleb musi być!"Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 14:42
Chodzi o SAA7310 a nie starszy 7210. W każdym razie, on nie ma wyjścia cyfrowego SPDIF. Musiałeś coś przy okazji zamieszać z filtrem SAA7220, rozłączyć, zewrzeć, zjarać lub odłączyłeś mu np. zasilanie.
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 14:56
Pin 23, /MUSB (mute) powinien być w stanie wysokim (posiada wewnętrzny R pull-up).
a_men
  • 746 / 6831
08-07-2009, 15:19
Zrobiłem dokładnie tak jak zaleca ŁF:
- przeciałęm scieżki przy nogach 15 i 16 SAA7220 i przy nóżce nr1 TDA1541,
- połączyłęm nogi 1, 2 i 3 TDA1541 do nóg 1,2 i 3 SAA7220,
- połączyłem nogę 23 SAA7220 do nogi 18 SAA7310 -Mute.
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 15:59
To najwyraźniej masz coś nie tak z tym Mute.
a_men
  • 746 / 6831
08-07-2009, 17:54
Sprawdzę to. Dzieki.
magus
  • 20990 / 6837
08-07-2009, 17:57
a_men
te nogi do mute to liczyłeś sam, czy wziąłeś ze zdjęcia u Fikusa?
swojego czasu wkleił tam zdjęcie ze źle zaznaczoną nogą. wysłałem mu info, ale nie wiem czy poprawił
Odszedł 13.10.2016r.
a_men
  • 746 / 6831
08-07-2009, 18:06
hmmm. nie pamietam...
a_men
  • 746 / 6831
08-07-2009, 19:29
Rzeczywiście mute było źle podłączone. Poprawiłem, ale sygnału cyfrowego nadal nie ma...
To musi byc cos innego.
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 20:15
A jak podłączycz przetwornik pod SAA7220 to gra?
Molibden
  • 1906 / 6837
08-07-2009, 20:16
Te układy lubią padać.
To jak masz teraz podłączone Mute?
a_men
  • 746 / 6831
09-07-2009, 07:48
noga 23 SAA7220 do nogi 18 SAA7310. wcześniej była omyłkowo podłączona do 16.
Molibden
  • 1906 / 6837
09-07-2009, 13:37
OK, ale pin 18 w obudowie QFP jak rozumiem. To jakie tam masz teraz napięcie? Działa już?
a_men
  • 746 / 6831
10-07-2009, 12:58
Dzis to sprawdzę. Wyjście cyfrowe nadal nie działa.
