Pytanie laika o RCA i XLR
AdamWysokinski
  • 358 / 6807
27-06-2009, 14:19
Witam,
Zakładając, że dany odtwarzacz CD gra istotnie lepiej na wyjściu XLR, a wzmacniacz ma tylko wejścia RCA, czy można wykorzystać przewód XLR->RCA w celu zachowania lepszej jakości dźwięku? Czy różnica napięcia pomiędzy wyjściem XLR i RCA nie stanowi problemu?
_________________________
Rescuing Music from Technology
Pozdrawiam,
Adam
Arek_50
  • 1130 / 6822
27-06-2009, 14:25
Mozna sprobowac ale to raczej dotyczy -lepszy niby dzwiek-drogi calkowicie po XLR czyli wzmacniacz tez zbalansowany.
Arek
AdamWysokinski
  • 358 / 6807
27-06-2009, 14:27
> Arek_50, 2009-06-27 14:25:35
Ok, rozumiem. Ale w ramach eksperymentu można zaryzykować podłączenie XLR -> RCA, np. w celu porównania z RCA -> RCA?
Pozdrawiam,
Adam
Arek_50
  • 1130 / 6822
27-06-2009, 14:50
Oczuwiscie ,mozna wtedy juz nasz wybor co nam odpowiada
Pozdr
Arek
AdamWysokinski
  • 358 / 6807
27-06-2009, 14:57
Dziękuję bardzo :-)
Pozdrawiam,
Adam
josef
  • 536 / 6822
27-06-2009, 20:09
ogólnie pomysł bez sensu - jedna połówka XLR to to samo co RCA - więc lepszej jakości nie będzie
  • 6463 / 6789
27-06-2009, 23:38
Dokladnie. XLR to nic innego jak zwykly sygnal RCA na 2 pinie,  odwrocony w fazie na 3 i masa na 1.
Stosuje sie takie rozwiazania np. w studio gdzie jest duzo kabli obok siebie by zminimalizowac zaklocenia.
Bardzo poluarnym bledem jest klasyfikowanie sygnalu XLR jako lepszego niz RCA z racji...glosnosci. Niesymetryczny sygnal  -10dBv nie jest tak glosny jak symetryczny +4dBu. Oczywiscie przy wiekszej glosnosci wiecej slychac wiec czesto tak to wlasnie odbieramy.
Czesto tez urzadzenia pomyslane jako symetryczny, wyjscia niesymetyczny maja potratkowane z mniejsza waga i brzmia one po prostu gorzej (np. niektore wzmacniacze RudiStora).
Co innego to napedzanie sluchawki w pelni symetycznym systemie od poczatku do konca. Na niektorych daje to bardzo dobre efekty, na innych praktycznie niezauwazalne. Przykladem tych pozytywnych moga byc Senki HD650 i HD600.
josef
  • 536 / 6822
28-06-2009, 08:42
i jeszcze jedno - jeśli klocek nie jest wewnętrznie w pełni zbalansowany a ma XLR to te wyjścia mogą być GORSZEJ jakości z powodu dodatkowej symetryzacji na opampie
można też zrobić taki trik - wypuścić sygnał przez XLR, kabel XLR a na wejściu RCA dać trafo desymetrujące - ale też nie wiem czy skórka warta wyprawki
palton
  • 422 / 6327
17-07-2009, 23:36
Jeśli do kabla XLR dodamy przejściówki (np neutrik) z XLR na RCA i wepniemy do sprzętu z gniazdami RCA , to dżwiek będzie ten sam co z kabla RCA (zakładam ten sam kabel) ?
  • 1906 / 6822
18-07-2009, 00:27
To zależy jakon jest symetryzowany lub też desymetryzowany. Bez schamatu trudno powiedzieć, możliwe że tak, ale jeśli jest taka możliwość to lepiej użyć dedykowanych, osobnych wyjść RCA.
